Красиво.
#12821 OFFLINE
#12822 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 10:44
Опять вы за своё. Давайте уже раз и...хоть на какое-то время решим, что мнения 2 и переубедить одному другого не удастся. Я за обновы. Из дома в соседний город я не летаю, так как нет необходимости и полно дорог. Автомобиль благо имеется.
+100500
Обновляюсь всегда при первой же возможности.
На 4 км в городе летаю без проблем и на мавике и на фантоме. Так как использую физические усилители сигнала пульта.
Как правило, удается найти на карте до полета пару-тройку безлюдных мест (именно безлюдных, а не как тут писал человек, рядом с девятиэтажкой, в которой банк) в километре-двух от объекта съемки.
Взлет вверх на высоту не менее 300 м, потом движемся к объекту, снижаемся, снимаем что нам надо - отлеты, подлеты, облеты и т.д., и снова вверх, где глазом уже не видно, и, как правило, не слышно.
Если батареи хватает, то ещё и в сторону, чтобы след запутать (для тех у кого бинокль в кармане). На большой высоте домой и посадка. Вот как то так.
#12823 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 11:05
#12825 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 11:23
но уже такое подозрение что звук издается моторами может и бред
Не бред. Так и есть. Контроллер моторов (ESC) заставляет моторы так пищать.
"esc's on the aircraft sending a low frequency square wave to the motors which then resonate and act like a loudspeaker"
#12826 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 11:33
Классно! Заменю в домкинотеатре сабвуфер на мотор от старого пылесоса
Только вопрос - что там в моторах резонирует? Не винты случаем?
#12827 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 11:47
Классно! Заменю в домкинотеатре сабвуфер на мотор от старого пылесоса Только вопрос - что там в моторах резонирует? Не винты случаем?
В технические подробности не вдавался. но если вас устраивает такой звук то можете заменить. Только боюсь от пылесоса не подойдёт.
Винты вам не понадобятся.
Сообщение отредактировал FDMBot: 04 сентября 2018 - 11:49
#12828 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 11:53
FDMBot, Смотрите - в приведенных примерах используется какой то посторонний предмет в виде мембраны. Для излучения звука. Да и усилитель на 1000 ватт.
При всем при этом у Мавика снизу есть УЗ датчики, которые работают на частоте 40 кГц. Вот их испускать слышимый человеком звук намного проще, чем заставлять это делать электромоторами.
Естественно, отключать их не рекомендуется
#12829 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 12:02
Так в мавике не музычка играет, а "мелодия", тоны.
В 2 последних примерах наглядно продемонстрировано.
Нет там ни мембраны, ни усилителя. И даже сонара нет.
Сообщение отредактировал FDMBot: 04 сентября 2018 - 12:05
#12830 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 12:04
Добавлено позже (04 Сентябрь 2018 - 12:04)
Автор видимо не знаком с электронными компонентами, вот и не нашел пъезоизлучатель на плате(ну или где то в недрах мавика)
#12831 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 12:08
Звуки при включении действительно исходят от ног мавика если ноги отпаивать, то будет слышно как меняется характер этой мелодии. И никаких динамиков или пьезоизлучателей (не считая УЗ излучателей на днище основной платы), на платах мавика нет.
Сообщение отредактировал pento: 04 сентября 2018 - 12:10
#12832 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 12:26
Вы, вероятно тоже. Т.к. звуки издаются моторами. НО! Если найдете внутри мавика штатный пьезоизлучатель - я вам подарю мавик 2
Сообщение отредактировал MaxPiter: 04 сентября 2018 - 12:27
#12833 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 12:49
Ни одного глюка, Вообще. https://youtu.be/TwTuyB5EhJ4
Просмотров на ютуб маловато? Или ты по делу? Обновился на 500, так отпишись о результатах???
#12834 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 12:51
Вот что нашел : обзор
- Дата: 2018.09.03
- Прошивка: v01.04.0500
- DJI GO 4 App iOS: v4.3.0
- DJI GO 4 App Android: v4.3.0
Что нового?
Это обновление включает обновлениепрошивкиDJI Goggles :
- Добавлена поддержка Mavic 2 Pro / Zoom.
Заметки:
- После обновления прошивки его нельзя переоценить до прежней версии. Перезагрузите самолет и пульт дистанционного управления после завершения обновления.
- Обратите внимание, что обновление прошивки может сбросить различные параметры главного контроллера, такие как высота RTH и максимальное расстояние полета, к заводским настройкам по умолчанию. Перед обновлением обратите внимание на ваши предпочтительные настройки DJI GO 4 и скорректируйте их после обновления в соответствии с вашими предпочтениями.
- Если обновление прошивки завершается неудачно, перезапустите самолет, пульт дистанционного управления и DJI GO 4 или DJI Assistant 2 и повторите попытку.
#12835 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 12:57
чем ты тут решил всех удивить то? )))
Что то мало видосов непосредственно с ЧМ, филонил похоже )))
Добавлено позже (04 Сентябрь 2018 - 13:57)
А вот это уже интереснее. Жаль подробностей мало.
Что нового? Это обновление включает обновлениепрошивкиDJI Goggles :
#12837 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 01:03
Зайди сюда : https://forum.dji.co...165060-1-1.html
#12838 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 01:07
Бесполезное обновление если у вас нет DJI Goggles в связке с Mavic 2/Zoom.
Обновление необходимо только для того чтобы в DJI Goggles появилась поддержка Mavic 2/Zoom и всё.
Помимо этого - убрали возможность отката прошивки. Если обновишься то простого пути назад не будет.
Сообщение отредактировал METIOR: 04 сентября 2018 - 01:10
#12839 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 01:08
С трубой все в порядке, не жалуюсь
Ну а "дело" я тебе описал в посте. Там что-то не понятно?
Тогда я обновлялся на 300-ю и летал на 400-ю и летал и тд... Ты же тут топишь за глюки на джиге? Их как бЭ нет у меня.
Ну а видосы все официальные у застройщика - "СТГ", у FIFA, у волонтеров - для кого собственно и снимал.
#12840 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 01:16
Похоже скоро вообще сделают, что без обязательно обновления взлёт будет не возможен. И реализуют это на M2.
И вообще скоро Ваш любимчик M2 будет информацию о полёте транслировать в режиме реального времени наземным службам и DJI (через интернет).
DJI научат Вас правильно летать и получать разрешение на полёт. )))
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
