Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #12701 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 августа 2018 - 05:59
Садишься, взлетаешь повторно всё нормально, даже без перезапуска приложения.
А при чем тут интернет?
  #12702 OFFLINE   Летунн
Летунн
  • 123 сообщений
Отправлено 29 августа 2018 - 10:33
Если DJI GO такая идеальная, так что же её постоянно обновляют под различными предлогами???
А вы не думаете, что джига для всех коптеров DJI и с появлением новых коптеров, появляются новые функции в джиго.
Сообщение отредактировал Летунн: 29 августа 2018 - 10:34
  #12703 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 29 августа 2018 - 11:21
Это наверное персональные глюки у DJI для тебя лично, чтоб жилось веселее
Я просто летаю почаще и в любых условиях. Да и от местности тоже многое зависит. Вчера заметил интересную вещь, судя по логам за тот период когда использовал Litchi ошибок практически не было вообще, вся канитель пошла когда перешёл на DJI GO. А перешел лишь по одной причине когда DJI Goggles приобрёл и ради FCC. Так как сразу стало очевидно, что аппаратура по мощности уступала DJI Goggles и часто пульт отваливалась на расстоянии около 2 км и дрон возвращался, и при этом в DJI Goggles даже картинка не ухудшалась. Поэтому стал использовать "конфиги". Сначала оригинальную пока можно было "конфиги" использовать, но бесили частые сбои приложения, терпел но использовал. Но после 9 мая пришлось пересмотреть своё отношение к обновлениям от DJI, когда после 4го полёта в идеальных условиях в облётанном вдоль и поперёк месте отрубилась вся связь, вылетело "оригинальное" приложение (лишив возможности понять что же случилось) и дрон решил сам приземлится по неизвестной причине..... А по тем логам, что остались всё шло просто идеально, и АКБ, и Связь, и компас.
После изучения американского форума DJI стало ясно, что подобные чудеса случаются на прошивках выше 100. А именно из-за какой то внутренней системной ошибки дрон принимает решение о аварийной посадке вместо того чтобы вернуться домой, как в настройках приложения установлено. А DJI в таких ситуациях обычно умывает руки, мал ошибка пилота и все, логов то нет, поэтому это не их проблема.
Вот специально для вас картинок для примера выкладываю, первых две это полёт на Litchi, вторых две на оригинальной DJI GO c последней на тот момент прошивкой (300й). При этом место одно и тоже, но разница по обилию ошибок колоссальна.
Объясните, что это было??? В тот день все полеты сопровождались таким обилием ошибок. Мавик был откалиброван, ПО оригинальное обновленное без модификаций.
Ниже ссылка
https://app.airdata.com/share/lxLrhq
https://app.airdata.com/share/mAFyac
А вот для сравнения полёт на том же месте на следующий день, после отката на старую прошивку (.100) с переустановкой DJI Go на модифицированную. Ошибок стало заметно меньше.
https://app.airdata.com/share/tXWQHf
Если у Вас всё так замечательно покажите ваши полётный данные на AIRDATA??? Посмотрим, а то как то не верится, может вы просто предпочитаете проблем на замечать.
Добавлено позже (29 Август 2018 - 12:08)
А Вы похоже думаете, что у вас новые функции на вашем коптере появятся? Смысл обновлять ПО если нет улучшение на вашем коптере???
Тут вообще то ветка посвящена исключительно Mavic Pro.
И пока ни один человек не показал, что появились реальные улучшения в ПО или поведении дрона.
Или Вы такой наивный, что думаете раз никто ничего не пишет значит всё хорошо?
Да кстати, что там с улучшениями в последней прошивки??? Функции новые появились, Мавик стал лучше или дальше летать или снимать красивее? Может кофе в кровать по утрам приносит?
Сообщение отредактировал olegnsk: 29 августа 2018 - 02:13
  #12704 OFFLINE   Витали
Витали
  • 26 сообщений
  • Коптер:Dji mavic pro
Отправлено 29 августа 2018 - 11:22
Форумчане всем привет. 1.Подскажите пожалуйста можно ли настроить личи так чтобы она взлетел в одном месте , а приземлился во втором ? 2. Вчера летал , разрядил батарею до 20 процентов , он включил возврат домой начал возвращаться как и пологается, но как только он достиг 15 процентов он начал садиться не долетев до дома в 15 метрах в кусты , так и должно быть ?? Благо я вовремя заметил и руками довел до дома . Так бы подвеску и винтам было бы капец. За ранее спасибо если кто ответит.
  #12705 OFFLINE   Летунн
Летунн
  • 123 сообщений
Отправлено 29 августа 2018 - 11:27
Ухудшений тоже нет, но появились новые режимы съёмки и т.д
  #12706 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 29 августа 2018 - 11:45
А инструкцию прочитать? стр.14: "Дрон совершает автоматическую посадку, если..."
  #12707 OFFLINE   Витали
Витали
  • 26 сообщений
Отправлено 29 августа 2018 - 12:11
mpetr,спасибо огромное . Может кто нибудь по личи подсказать ?
  #12708 OFFLINE   BOPOHA
BOPOHA
  • 24 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 29 августа 2018 - 12:47
Кстати, а никто не замечал такого: если взлететь без inet-а, потом inet включить, то GO при появлении inet-а заявляет про запись домашней точки. Вот пример: https://app.airdata....ALNotifications
По кнопке "домой" он вроде-бы собирался лететь к точке взлета,. а не к месту где он был когда рассказали про запись home point, но как-то понимания,  "домой - это куда?" не прибавляет
  #12709 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 29 августа 2018 - 01:04
видимо не приходило в голову
Я обычно 4-5 акб вылётываю на одном месте, так что есть с чем сравнивать. В данном случае специально тестировал чтобы почувствовать разницу.
Не является ли словосочетание "Следующий день" в данном контексте ключевым.
Это Вы не хотите замечать очевидного. Вам предоставили исчерпывающую техническую информацию и статистику, а вы только свои домыслы пишете. Подтвердите свои утверждения "Нет проблем" хотя бы какой то статистикой ваших полётов. Нет статистики??? Это очень странно. А голословно писать тут каждый может. Я не просил Вас мерятся чем вы там написали, покажите Вашу статистику, что там в разделе "Notifications" только и всего. Выберете несколько (2-3) достаточно продолжительных полёта и всё. А вы только одну песню поёте, что у вас всё хорошо, а у других руки кривые....
Добавлено позже (29 Август 2018 - 14:04)
Ухудшений тоже нет, но появились новые режимы съёмки и т.д.
А с этого момента по подробнее? Именно это я и хотел узнать. А приходится дополнительно переспрашивать. По моему там ничего нового не появилось, панорама была и до этого.
А про остальное, что вы пишите далее, то это ваши домыслы, вам показалось...
Все знают, что DJI GO4 не только под Mavic Pro. В шапке тема для кого написана???
Сообщение отредактировал olegnsk: 29 августа 2018 - 02:14
  #12710 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 29 августа 2018 - 01:52
Upd. И все же нашел несколько минут времени, чтоб не быть уж совсем голословным (хотя большинство и так знает, что никаких особых глюков на последних прошивках и в последних версиях Go  нет)
https://app.airdata.com/share/CFffsS
https://app.airdata.com/share/qhbEVK
https://app.airdata.com/share/CNOJHC
Несколько недавних более-менее длительных полетов. Желающие могут поискать критические ошибки в Notifications. :)
Сообщение отредактировал olegnsk: 29 августа 2018 - 02:15
  #12711 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 августа 2018 - 02:17
Модератор.  Личные оскорбления и флуд почищены. Крайне рекомендую в следующий раз думать, прежде, чем писать.
Сообщение отредактировал olegnsk: 29 августа 2018 - 02:17
  #12712 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 29 августа 2018 - 02:22
olegnsk,
Так их, сцепились как бабы на базаре.
  #12713 OFFLINE   klop
klop
Отправлено 29 августа 2018 - 04:02
Прошу прощения но опять подтупливаю. Мавик все видео пишет с датой 01.01.2098.
Вопрос. Как выставить нормальную (реальную) и изменяемую дату.
  #12714 OFFLINE   iGagarin
iGagarin
  • 16 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 29 августа 2018 - 04:18
Ребят, после обновления на 04.400 появились "дисконекты", до этого проблем ни на одной прошивке не было (DJI GO 4.3.0). В чём может быть дело ? Мавик ещё взлететь даже не успел, а уже дисконект, через секунду восстановился и так подряд несколько раз (((
  #12715 OFFLINE   strell
strell
  • 36 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 02:32
Добрый день всем, скажите вот у меня при полете часто переходит в atti и причину я не могу понять,летаю в местности где нет никаких объектов для помех,(вообще степь) мысль такая что после краша я все восстановил но в задней части коптера,на половину сломал защиту или что это в верхней части крышки,там ещё есть коннектор единственный, на пополам, может это экран защитный от помех а он у меня на половину по крывает, напоминает хрупкий металл на вроде дюраля,хотя я думаю что я ошибаюсь
Сообщение отредактировал strell: 30 августа 2018 - 02:34
  #12716 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 02:40
iGagarin, попробуйте вернуться на предыдущую прошивку.
  #12717 OFFLINE   Летунн
Летунн
  • 123 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 09:41
Как работает ЖПС, сколько спутников, логи полётов смотрели.
Добавлено позже (30 Август 2018 - 16:41)
Под этой крышкой модуль ЖПС, вполне возможно, что есть наводки на него.
Сообщение отредактировал Летунн: 30 августа 2018 - 09:45
  #12718 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 10:06
"Наводкам" на него взяться неоткуда, но возможно механическое повреждение платы и даже трещина в антенне. Это наиболее вероятные причины постоянного отвала GPS и перехода в atii.
  #12719 OFFLINE   Летунн
Летунн
  • 123 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 10:15
Вы считаете, что экран поставили просто так, не знаю как на мавике, но проблема с ЖПС с наводками от полётников была всегда проблемой.
  #12720 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 11:13
Летунн,я считаю что если отломать кусок пластикового корпуса в районе модуля GPS, количество наводок от полетника на нем не увеличится.
А вообще надо раз разобрать и будет видно, есть там повреждения или нет. А так можно рассуждать до зимы...
Сообщение отредактировал MaxPiter: 30 августа 2018 - 11:14
