Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #12721 OFFLINE   Летунн
Летунн
  • 123 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 12:02
Человек же написал, кусок металла, им закрыт в верхней части корпуса модуль жпс.
  #12722 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 12:29
Летунн, каюсь, про "металл вроде дюраля" как-то упустил из виду, думал что просто кусок корпуса отломался.
  #12723 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 30 августа 2018 - 12:48
При калибровке ИМУ, в положении носом в верх камера ,,барабанит,, по корпусу, это у всех так, или резинки подвеса не держут? и влияет ли это на точность самой калибровки,и дальнейшей кривизны полета.
  #12724 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 01:22
Несколько недавних более-менее длительных полетов. Желающие могут поискать критические ошибки в Notifications.
Вот совершенно другое дело, что и просил.
По вашим логам видно что вы любите в Европе летать.
По логам почти всё идеально, только одно но. Нет температуры АКБ, что говорит о том либо официальная DJI GO кривая, либо вы всё таки используете модифицированную версию.
На последней картинке показано как выглядит на оригинальной версии.
Из Питера полётов нет, очень интересно как в Российских условиях летаете???
Добавлено позже (30 Август 2018 - 14:22)
Отправлено Сегодня, 03:40 iGagarin, попробуйте вернуться на предыдущую прошивку.
Золотые слова! И так постепенно до золотой (100), на которой это прекратится. )
  #12725 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 01:24
У меня "барабанит"... Резинки только поменял... новые... Ни на что не влияет...
Сообщение отредактировал Micha: 30 августа 2018 - 01:25
  #12726 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 01:55
Это говорит о том, что официальная DJI Go для андроид начиная еще с древней версии 4.1.22 не пишет температуру в логи и в айрдата она не отображается. Об этом знают все, кто пользует свеживе версии (начиная еще с 4.1.22). На IOS, насколько мне известно, данной проблемы нет, там температура пишется в лог корректно. Я наигрался в свое время ломаными версиями и быстро понял, что мне оно не надо. Последние полгода пользую только официальные последние версии. В городе дальше километра не летаю, а для такого расстояния включать FCC не требуется. За городом же, особенно над водой, СЕ и на большие расстояния работает отлично.
Вот несколько  примеров из полетов в Питере (отбирал по длительности полетов, наиболее длинные и дальние).
https://app.airdata.com/share/yYYBTq
https://app.airdata.com/share/cJDqvo
https://app.airdata.com/share/CkHSUb
Ошибку Yaw error я видал всего один раз, она промелькнула и никак не сказалась на управляемости коптера. Пару раз ловил Compass error, с переходом в atti на пару секунд, не более. Если бы не увидал сообщение об ошибке - даже не заметил бы что она была. Более никаких глюков ни в Питере, ни в других городах России, ни в Европе, где доводилось летать - не было ни разу. Компас не калибрую, но всегда проверяю состояние датчиков и компаса дважды: перед взлетом и сразу после взлета, зависнув на высоте 10-20м. Может поэтому избавляю себя от части возможных проблем. На земле в некоторых местах бывают ошибки компаса - но достаточно отойти на 5-10 метров и проблема исчезает.  Никогда не взлетаю если показания IMU или компаса мне не нравятся (хотя такое бывает редко).
Как-то так.
Сообщение отредактировал MaxPiter: 30 августа 2018 - 01:57
  #12727 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 02:25
Максим, какой смартфон используете и какой на нём Андройд?
  #12728 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 02:31
Xiaomi Redmi 5Plus 64Gb /4Gb RAM
Куплен был специально для коптера, на нем отключено и удалено все, что не требуется для полетов.
Андроид, насколько помоню, 7.1.2 - последнее что на него есть.
DJI Go последних версий тянет отлично, лагов, отвалов и прочих глюков нет. Могу смело рекомендовать кому интересно. При цене около 11000р для полетов - идеальный вариант, если 6" экран достаточен.
Сообщение отредактировал MaxPiter: 30 августа 2018 - 02:32
  #12729 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 02:52
Интернет отключаешь на время полёта?
  #12730 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 10:29
пользуюсь таким же.
кроме того, используется, как основной смарт, т е повседневное использование со всеми программами и прочим.
ничего не выключаю перед стартом.
нареканий нет
  #12731 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 10:50
Использую такой же. Повседневный телефон с приложениями. Нареканий нет.
  #12732 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 11:11
В нем нет СИМ-карты. Для Питера и области у меня скачана оффлайн карта, в прочих местах включаю раздачу wifi на основном смартфоне и wifi на "полетном" для подгрузки карт. Особенно выгодна такая схема для полета заграницей, где в основном смартфоне стоит европейская симка для интернета, нет необходимости заводить еще одну такую же симку для полетного смартфона чтоб видеть карту местности где летаешь.
Сообщение отредактировал MaxPiter: 30 августа 2018 - 11:14
  #12733 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 31 августа 2018 - 03:11
Можно ли в мавике джигой или через личи настроить скорость возврата домой? Хочу установить максимальную, пусть даже с отключением передних датчиков.
  #12734 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 31 августа 2018 - 07:19
Нет... Только через "меню разработчика" в Ассистенте-2 раних версий...
Кнопка "Снятие ограничений": https://dji.maximlord.ru/
Конфиг 533 по ссылке: https://docs.google....L5Qk/edit#gid=0
Сообщение отредактировал Micha: 31 августа 2018 - 07:22
  #12735 OFFLINE   Melex
Melex
  • 13 сообщений
Отправлено 31 августа 2018 - 11:40
А мне вот с эти телефоном не повезло! Купил специально для полетов, даже сим карту не ставил. Хватило на 9 (на девять!!!!) полетов. По экрану пошли полосы и он (экран) "за морозился". Перезагрузил длительным нажатием на кнопку питания.... экран так и остался черным! Вот такой у меня "кирпич" теперь валяется новенький с защитным стеклом в отличном состоянии. Китайцы у которых покупал на Али узнав о моей проблеме попросили прислать фото и видео неисправности, отправил, в ответ - наберите на телефоне код что бы на экране высветился IMEI !? Как будто не видели на видео, что экран не включается остается черным. На всякий случай спросил у них как набрать код и увидеть IMEI на не работающем экране, но ответа пока нет! Обидно купил телефон как экран для полетов в итоге именно экран отказал!
Плюнул, решил для себя дешево хорошо не бывает, купил вчера себе Huawei P20 Pro официальный дорого но с гарантией. Еще не летал буду пробовать.
  #12736 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 31 августа 2018 - 12:10
За эти деньги можно было КристалСкай взять
  #12737 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 31 августа 2018 - 12:25
О... НЕТ!!! Только не кристалскай... Он не тянет крайние проги... Проверено на собственном опыте... Купил, по случаю, 5,5"... Помог только рут... Спасибо Денису!!! Теперь есть возможность устанавливать старые проги и карты... Вот характеристики железа хваленого "узкоспециализированного" девайса... Денис прислал:
"Процессор rockchip rk3288 1.8-2.0GHz
Видео чип:Mali T764
Оперативка 4Gb
Обыкновенный урезанный андроид 5.1.1"
Вся "радость" в экране... и то только на Ультрах...
Сообщение отредактировал Micha: 31 августа 2018 - 12:29
  #12738 OFFLINE   Olegich
Olegich
  • 24 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIK PRO
Отправлено 01 сентября 2018 - 08:11
А Honor View 10, кто-то пробывал?
  #12739 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 01 сентября 2018 - 05:54
Все привет! Кто пробывал?
https://youtu.be/-ppKmp_x_80
Прошу поделиться как работает, у меня есть, только дрон другу в отпуск отдал, не могу проверить обновление v2
Сообщение отредактировал Iiz: 01 сентября 2018 - 05:55
  #12740 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 01 сентября 2018 - 06:14
кто-то пробывал?
Кто пробывал?
Товарищи - вы в одном классе учились?
