Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #12661 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 21 августа 2018 - 09:21
admirari, в принципе я думаю  для подобных условий разницы нет, разлоченный он или не разлочен.  Он не понимает, разряжен воздух или нет. Раскрутит сильнее движки. По принципу полета с доп весом.
Сообщение отредактировал Georg: 21 августа 2018 - 09:48
  #12662 OFFLINE   admirari
admirari
  • 50 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro, DJI Osmo
Отправлено 21 августа 2018 - 09:34
Georg, это я понимаю. Я про программное ограничение набора высоты. Разлоченный же может выше 500 метров от точки взлёта подняться. Или разлоченный может выше 500 метров подняться, то выше 5 000 метров над уровнем моря тоже не может?
Собственно вопрос почему возник... Написал в наш (беларуский) ГосВоенПромКом писульку о том могу ли я вывозить/ввозить дрон на авто через границу (знакомая хотела через красный коридор везти, а ей таможня сказала, что нужна бумага о том, что это не военная/шпионская техника. Предложили разворачиваться или они его забирают и направляют на экспертизу). В комитете мне ответили, что нужны тех хар-ки и пр. Обратил внимание, что в инструкции указано про 5 000 метров, что немного огорчило, т.к. в пульте 500 метров. Вот опасаюсь, что напишут "плохую бумажку"))). А инструкцию на английском отсылать нет смысла, т.к. им нужен только русский язык.
Ещё вопрос. Модель M1P - это что значит? Где почитать?
  #12663 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 21 августа 2018 - 09:44
admirari, програмно ограничено 500 м. Без разницы, на какой высоте точка взлета, 500 м и все. Соответственно  разряженный воздух надо брать в учет. при снятии ограничения высоты упретесь только в батарею и в тот же разряженный воздух.
Сообщение отредактировал Georg: 21 августа 2018 - 09:55
  #12664 OFFLINE   admirari
admirari
  • 50 сообщений
Отправлено 21 августа 2018 - 09:58
admirari, програмно ограничено 500 м. Без разницы, на какой высоте точка взлета, 500 м и все. Соответсвенно разряженный воздух надо брать в учет. при снятии ограничения высоты упретесь в батарею и в тот же разряженный воздух.
1) В приложении указано ограничение в 500 метров. Все кто пытался взлетать выше (на стоковом дроне) знают, что он выше не поднимется.
2) В инструкции указано ограничение в 5 000 метров над уровнем моря. Если на стоковом дроне стартовать (предположим) с 4 600 метров над уровнем моря, то он сможет взлететь до 5 100 метров над уровнем моря (как раз до 500 метров, что ограничены приложением)? Если да, то зачем указано ограничение в 5 000 над уровнем моря в инструкции? Если не сможет взлететь до 5 100 метров над уровнем моря, то как это будет отображено в приложении?
P.S. Вопрос не в разряженности воздуха и прочих факторах, а исключительно в (не)возможности преодолеть 500/5 000 метров в этой связке.
  #12665 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 21 августа 2018 - 10:05
народ подтянется, подскажут. Я думаю, 5000 м это не ограничение, а возможности. Взлетая с крыши высотки, в моем случае дрон показывал высоту от точки взлета, игнорируя, что под ним 25 этажей.
Сообщение отредактировал Georg: 21 августа 2018 - 10:16
  #12666 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 21 августа 2018 - 10:17
Преодолеет он эту связку. То есть когда контроллер разрешит взлет, то преодолеть 5000 рубеж можно. Ибо в инструкции написано
Добавлено позже (21 Август 2018 - 22:17)
А высоту над уровнем моря отдельной цифрой разве не показывает?
  #12667 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 21 августа 2018 - 10:22
значит все правильно. 5000 м это не ограничение, а примерные физические возможности.
Добавлено позже (21 Август 2018 - 22:22)
что то новое для меня. Где это посмотреть? И по чем он ее определяет?
Сообщение отредактировал Georg: 21 августа 2018 - 10:52
  #12668 OFFLINE   Owl
Owl
  • 27 сообщений
  • Коптер:DJI Mini 2
Отправлено 21 августа 2018 - 10:45
На пульте отображаются два числа - клиренс и высота. Что такое клиренс понятно, а от чего указывается высота?
  #12669 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 21 августа 2018 - 10:51
точка взлета принимается за ноль. Если вы опуститесь ниже, показания уйдут в минус.
  #12670 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 21 августа 2018 - 11:02
Высота от точки взлета, а CLEARANCE - над уровнем моря. Вроде так...
  #12671 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 21 августа 2018 - 11:08
DozorSPb , у меня всегда показывает ту же высоту, что второй параметр.
  #12672 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 22 августа 2018 - 12:36
Не, у меня показывает разные показания. Для Питера колеблется в районе 0.5 - 10 метров. Насколько я понимаю, эти показания берутся с карты Google, или по GPS со смартфона - тут точно не знаю
  #12673 OFFLINE   BOPOHA
BOPOHA
  • 24 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 22 августа 2018 - 12:41
Высота (height) - от точки взлета. По барометру и/или GPS (точно не знаю, скорей всего по барометру).
clearance - по датчикам/камерам до земли или другой поверхности которую унюхали датчики.
  #12674 OFFLINE   Летунн
Летунн
  • 123 сообщений
Отправлено 22 августа 2018 - 08:09
ЖПС имеет такую информацию, на другом дроне, не DJI , показания высоты над уровнем моря присутствуют отдельной строчкой.
  #12675 OFFLINE   wld
wld
Отправлено 22 августа 2018 - 08:16
Работал для докуметалки в лесу, тк густой лес Инспаир остался дома, поднял над лесом и довел до озера (батарея 50 процентов) и когда по высоте набрал 160-180 метров он просто стал, по ветру очень хорошо удалялся но вот что бы обратно на базу - ни в какую.... начал я уже тут булшитить при заказчиках, батарея сошла на 15 процентов удаление метров 150 ни в каком из режимов не хотел сдвинуться (ловнойзовские проппелеры стояли грешил сперва на них) далее когда осталось процентов 10-8 после разных вариантов которые приходили в голову решил снизить и увести мавик ПОД поток ветра, получилось, на 70 метрах довел до базы, Всем удачных полетов. Реже поднимайте при 20мс. Либо в радиусе менее 1 км. Даже в горах такого не видел.
Мне в таких случаях помогал режим "Возврата домой"
На ручном управлении при максимально отведенном стике против ветра Мавик просто стоял на месте, а по RTH со скоростью 1 м/сек но всё таки полз домой, благо заряда было достаточно
  #12676 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 22 августа 2018 - 12:59
Я только пиво с чипсами взял!)))
А мы уже разобрались ;)
Сегодня - сильный ветер. Довольно таки сильный. Перегруз подвеса
Далее все вроде нормально, но из за сильного ветра перешел в спорт режим, так вылезло сообщение о "перегрузе батареи по току"
Так что ветер он не так уж безобиден
Сообщение отредактировал DozorSPb: 22 августа 2018 - 01:02
  #12677 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 22 августа 2018 - 01:35
Перегруз подвеса
Меня достали эти перезагрузки, но к тому же еще и не сохраняется запись с ,,перегрузкой,,
  #12678 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 22 августа 2018 - 06:47
Видите, а у меня сохранилась.
Смотрел потом на Аирдата
типа одно предупреждение выскочило - дальше полет нормальный. Но первое впечатление страшное ))) Будто коптер в воздухе перевернулся )))
  #12679 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 22 августа 2018 - 10:13
в такие моменты хочеся стакан корвалолу выпить)
Сообщение отредактировал AceHart: 22 августа 2018 - 10:13
  #12680 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 23 августа 2018 - 09:05
МОДЕРАТОР
Господа пилоты,создана тема Обсуждение (Maviс 2 Pro & Zoom) Все последние посты переехали туда
Велкам пройти по адресу.Здесь обсуждается первый мэвик.
Сообщение отредактировал yurikss: 23 августа 2018 - 09:07
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 13 гостей, 0 анонимных
