Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #12521 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 09 августа 2018 - 10:30
И ваш друг вряд ли летал с прогой DJI GO 4 4.2.22_frida_RUS.ipa на ios
Да, он летает так же как и я, на сяоми редми ноут 4, только я на снепе 625, а он на хелио х20, и я откатился на 100 но особой разницы не заметил, может картинка менее четкой стала чем на 400.
Сообщение отредактировал masterjon: 09 августа 2018 - 10:31
  #12522 OFFLINE   FDMBot
FDMBot
  • 38 сообщений
Отправлено 09 августа 2018 - 11:39
а проверенные, русские версии не пробовали!?
Не пробовал. Считал что с официальной проблем быть не должно. По крайней мере серьёзных.
Руссификация мне не нужна.
Сообщение отредактировал FDMBot: 09 августа 2018 - 11:40
  #12523 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 10 августа 2018 - 09:05
Если форумы не читали,почитайте хотя бы отзывы на плеймаркете,или где скачивали-,ни чего хорошего...
Добавлено позже (10 Август 2018 - 09:05)
Ну тогда и с мавиками ,вообще проблем быть не должно,заплатив больше 1000!? :rofl:
Сообщение отредактировал masterjon: 10 августа 2018 - 09:06
  #12524 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 10 августа 2018 - 09:28
Ни то что ничего хорошего - там одни маты на официальную джигу )))
Удивляюсь, что на ней вообще кто то летает
  #12525 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 10 августа 2018 - 09:40
А что с ней не так...
  #12526 OFFLINE   mixozz
mixozz
  • 44 сообщений
Отправлено 10 августа 2018 - 11:35
Всем доброго времени суток! Вчера приобрёл mavic pro platinum. Пока ещё даже не включал, но в руках повертеть успел. Мне показалось, что батарея как-то не плотно закреплена. Появляется люфт если пытаться шатать батарею движениям перпендикулярно коптеру (как показано стрелками на фото). Это у всех так или ехать обратно в магазин? Что-то взлетать стрёмно. Много читал, что если плохой контакт, то в один момент коптер летит камнем вниз ((
  #12527 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 10 августа 2018 - 11:42
Серьезный подход... Это скорее от батареи зависит... Не факт что поменяют на ту что без люфта... Пробуйте взлетать... Если не упадет, то значит все в порядке... У меня была именно такая батарея, про которую Вы пишете... Коптер падал дважды, пока я ее вычислил... При покупке доп источников питания номеруйте их... Что бы знать точно на каких коптер будет падать камнем... В моем случае это была батарея из набора комбо... Вообще такое - редкость... Мне просто не повезло... 2 раза... Теперь я эту батарею привязываю к тушке и ничего... контакт хороший... уже 60 циклов отлетал...
Сообщение отредактировал Micha: 10 августа 2018 - 11:45
  #12528 OFFLINE   mixozz
mixozz
  • 44 сообщений
Отправлено 10 августа 2018 - 11:50
Проблема в том, что сейчас контакт есть и летают. А завтра батарейка чуть отойдёт, контакта нет и всё (
Это как понимать?) По моему если такую обнаруживаешь, то тогда вообще на ней не летать ))
У меня набор Fly More Combo. Эта батарея стоит сразу в дроне. Остальные ещё не пробовал вставлять. Вечером посмотрю.
Спасибо!
  #12529 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 10 августа 2018 - 11:57
Мне было жалко выбрасывать... Вот и привязываю ее к корпусу... Создаю контакт, так сказать... Отлично получается... Сверху, на батарее, стоит маяк для поиска коптера, в случае краша... он притянут к корпусу коптера хомутом, и захватывает батарею №7... Такое колхозное нагромождение сверху... Сэндвич, если угодно... Падают они... деревья, провода, скалы... Я их ищу... ремонтирую... снова запускаю... Остановиться не возможно... Болезнь... Скоро год уже...
Не факт что у Вас будет такая батарея... Зря может переживаете...
Сообщение отредактировал Micha: 10 августа 2018 - 12:01
  #12530 OFFLINE   mixozz
mixozz
  • 44 сообщений
Отправлено 10 августа 2018 - 12:07
Согласен, не факт. Вечером гляну остальные. Может лишний раз сцу ) За советы спасибо!)
  #12531 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 10 августа 2018 - 12:09
Удачных полетов!!!
  #12532 OFFLINE   FDMBot
FDMBot
  • 38 сообщений
Отправлено 10 августа 2018 - 10:06
Я написал "По крайней мере серьёзных."
Зачем ждать когда он упадёт?
Вставьте эту батарею, включите Мавик и шатайте её как вам угодно. Так и проверите.
  #12533 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 10 августа 2018 - 10:34
Значит,, самопроизвольное,, отключение проги не считается серьёзные?!, что тогда по вашему мнению серьёзные проблемы?
  #12534 OFFLINE   FDMBot
FDMBot
  • 38 сообщений
Отправлено 10 августа 2018 - 11:13
Если он в случае такой проблемы падает. Или она приводит к падению.
  #12535 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 10 августа 2018 - 11:17
так не проверите. Слабый контакт проявит себя к сожалению только под нагрузкой.
Сообщение отредактировал Georg: 10 августа 2018 - 11:33
  #12536 OFFLINE   mixozz
mixozz
  • 44 сообщений
Отправлено 10 августа 2018 - 11:44
Свершился мой первый полёт. Всё прошло хорошо. Перед включением на радостях забыл снять фиксатор подвеса. Во время вспомнил, снял и полетел. Как не ушатал моторы, удивляюсь... В бегиннер моде всё гладко. Айфон 5s работает без тормозов. Боялся будет тормозить, аппарат то уже сильно старый. Выскочила одна не понятная ошибка, когда пытался установить пульт домашней точкой. Типо нет сигнала жпс у смартфона... Что? А и ещё прошивка стоит из коробки 200. Говорит, что есть новая. Видимо 400 хочет?! СтОит обновляться?
Сообщение отредактировал mixozz: 10 августа 2018 - 11:50
  #12537 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Не, к падению не приводит, а приводит к потере контроля над вашим дроном, а вот это уже реальная опасность для дрона и окружающих. У меня пока прога не вылетела все нормально было, целый день летал, но под конец на последнем АКБ это случилось. Внезапно вся связь пропала, дрон пролетел еще 15 метров и решил приземлится на дорогу, там его машина и сбила, пока он над дорогой висел. А если дрон решил сесть то шансов, что связь при этом восстановится - 0. А прикол в том что если ПО вылетело то и логов у вас нет и вы ничего доказать DJI не сможете. По тем логам, что у меня сохранились вплоть до самой последней минутки было все отлично, связь пропала и все, и автоматический возврат не сработал. Все это случилось с официальной DJI GO на крайней на тот момент прошивке (.300). В итоге стоимость ремонта 35К. Мастер сказал, что последние прошивки и ПО DJI сделаны с целью блокировки режима FCC там где это не положено, чтобы все летали как положено в Европе с FC.
  #12538 OFFLINE   FDMBot
FDMBot
  • 38 сообщений
Отправлено 11 августа 2018 - 12:56
Вы же понимаете, что ваш случай "уникальный". Полная потеря связи, дорога, слепой водитель (видимо в пепельницу смотрел).
Очень много фактором, которые могли привести к такой ситуации. Особенно если прошивать, заливать и использовать сторонний софт.
Я, изначально, спрашивал про другое.  В моём случае DJI GO теряло связь. С пульта всё управлялось в штатном режиме. И FCC я не активировал.
Мастер теоретик по слухам или на практике такое выяснил?
  #12539 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 11 августа 2018 - 01:22
Да, я так-ж подтверждаю что шатная последняя от DJI не устойчива. Запросто теряет пульт. Или говорит что связь с дроном потеряна. Хотя пульт считает по другому. Или просто завершает свою работу. Из за этого всегда при полетах с ней стал держать запас по батареи на перезагрузку прги или пульта.
На прошлогодних версиях такого не было.
Руссифицрованные ведут себя лучше (.22). Прошивки по кругу 400. На прошивку не грешу.
  #12540 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 11 августа 2018 - 08:17
А где взять сторонний софт? Что то я о таком не слышал... За исключением Litchi конечно. Но ведь не о ней тут речь?
Добавлено позже (11 Август 2018 - 08:17)
Я так понимаю, вопрос касательно официальной DJI GO 4 ?
И так - докладываю: вчера чисто ради эксперимента поставил официальную. Она в плеймаркете 4.1.22.1
Взлетел, дальность конечно не та, что на синей или зеленой FCC - но не об этом речь... В общем полетал минут 10, вернул дрон назад чтоб сделать фотку с друзьями - навел на нас камеру, щелкаю кнопкой на пульте - потом смотрю, а смартфон отвалился. Пишет "нет связи". И перезагружал джигу, и провод отключал - "нет связи" и все. Благо что Мавик висел над головой. Да и кнопочка RTH в принципе на пульте есть.
Снес к чертям. Такие эксперименты пока не нужны ;)
    Bing (4)
