Georg,какой последовательности? и где эта ветка про доработку аккумов
#12501 OFFLINE
#12502 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 08:49
Летал вечером, солнце уже село, и при возврате домой Мавик начал как то странно лететь, вернее перестал возвращаться, остановился и висит, и если бы не было бы видео, то я бы думал что он возвращается, и странно то,что в режиме ,,домой,, я мог его ,,гнать,, вперед как в спорте!, посмотрите запись, очень интересное кино, особенно в конце,! А может есть этому какое-то объяснение!? https://drive.google....w?usp=drivesdk
#12503 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 09:14
здесь народ паяет, пилит и убивает. http://dji-club.ru/i...нительная левая
#12504 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 09:58
Ничего странного направление ветра проверьте, возможно против ветра летели. Вот поэтому вечером и ночью нужно аккуратнее летать и внимательнее следить за картой, если GPS отвалится можно и дрон потерять.
Ночью вообще по камере летать опасно, думаешь что летишь а на самом деле висишь на месте из-за встречного ветра. Вы лучше лог того полёта пришлите, посмотрим что с сенсорами и АКБ творилось.
#12505 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 10:26
Если внимательно смотреть на запись,то видно, что в режиме ,,домой,, я не меняю направление, и стиком смог разогнать его до 55км/ч ,хотя в этом режиме можно менять только высоту,был полный штиль,я смотрел по локатору.
#12506 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 10:55
На какой версии прошивки летаете?
#12507 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 12:10
Откатил на 100 после 400ой.
#12508 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 12:20
Загрузите лог на https://app.airdata.com, там появилась новая функция которая позволяет просмотреть как вели себя ключевые параметры в динамике.
HD Flight Player. Напоминает ваше видео только там сразу все параметры в таблице выводятся
#12509 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 01:43
Пробовал закинуть на ,,айрдату,, пишут что некоторые форматы не поддерживаются, а можно где то почитать или посмотреть,как вообще пользоватся этой ардатой? Опа,-как то получилось.
Добавлено позже (09 Август 2018 - 13:43)
https://app.airdata.com/share/gvBWlT
Сообщение отредактировал masterjon: 09 августа 2018 - 02:02
#12510 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 02:10
https://app.airdata.com/main?a=upload
Внизу страницы написано у каких программ где файлы брать
Добавлено позже (09 Август 2018 - 15:10)
По динамике движения видно что ошибок при возвращении не было, но дрон раза 3 останавливался, возможно вы меняли режим полёта или скорее всего встречный ветер поймали, он на разных высотах бывает разный, первая остановка была над озером. Скорее всего против ветра дрон летел уж больно медленно он обратно возвращался 5-6 км/час и до 0 около точки K.
Пробовал закинуть
#12511 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 02:25
Так я же написал про ветер, его небыло вообще, специально завис на высоте ,и включил радар,наклона от ветра не было, чет врет эта айрдата, посмотрите запись полета,что я выкладывал, на ветер не ругалось, в режиме домой я сам стиком смог его разогнать до 55км.ч в айр дате это показано???
#12512 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 04:28
Подскажите, есть ли способ вернуть картинку на телефон после "обрыва связи" в воздухе, не сажая и перегружая Мавик?
Визуальный контакт был, высота всего 140, отдаление 100, однако картинка пропала.
Перезагрузка апп не помогла. "Go Fly" кнопка становилась синей, но в апп всё так же писало "Disconnected".
Выдёргивание кабеля тоже не помогла. После него даже "Go Fly" кнопка не становилась синей и апп не видело подключения к пульту.
Подобное уже было на 200, 300 и сейчас на 400 прошивке.
#12513 OFFLINE
#12514 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 06:21
А джига какая?
Все с маркета. Актуальные на день полёта.
Как минимум 2 версии сменились с момента покупки и первого такого случая. Сейчас 4.2.21
#12516 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 09:43
Да, это заметно когда он сам летел и вы его подхватили и разогнали. У вас приложение какое? Версия DJI Go оригинальная или русифицированная? Оригинальная плохо работает, у меня вылетала и часто ошибки сыпались как из рога изобилия, я думал что дело только в прошивке дрона, а оказалось и в DJI Go. Летаю на "зеленой" - ни разу еще не вылетала, отлетал на 4 км никаких проблем.
#12517 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 09:48
Подтверждаю!
Поставил сегодня ради эксперимента оригинальную. Отлетел на 200 м - расконнектился смартфон. Снес от греха подальше.
На русифицированной такого не наблюдалось
#12518 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 09:53
Кстати на тех выходных летал на крайней 400 прошивке испытывал фсс, так на отлете в 1500 метров прога просто вырубилась))) Видео было включено, потом попробовал просто лететь, все нормально. Именно при включении съемки все вырубается.
METIOR был прав, так что не советую летать на ней.
Сообщение отредактировал RGT: 09 августа 2018 - 09:54
#12519 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 10:04
Так это же в айрдате тоже видно, 4.1.3рус. сегодня пролетел по вчерашним местам, но по светлому, и по солнцу, и против солнца, ни одного торможения, ни одного глюка, мистика!У вас приложение какое? Версия DJI Go оригинальная или русифицированная?
Добавлено позже (09 Август 2018 - 22:04)
Мой знакомый из Уссурийска, летает уже 2года, на любых джигах, и на любых прошивках, и пишет что ни разу не было глюков, ни с вылетом джиги, ни завалом горизонта, ни с кривизной полёта, о чём многие пишут, так что проблемы не в прогах, а в самом железе мавика.
#12520 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 10:18
Мой мавик тоже летал 2 года без всяких ошибок, кривых полетх и прочей ерунды, а вот на тех выходных он сделал гадость. И ваш друг вряд ли летал с прогой DJI GO 4 4.2.22_frida_RUS.ipa на ios
Добавлено позже (09 Август 2018 - 22:18)
Перепрошив обратно на 100 прошивку, этой херни больше не повторилось, улетал уже на 4 км.
Сообщение отредактировал RGT: 09 августа 2018 - 10:19
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Google (1), Yandex (1)
