Micha, а для примера вы на какой летаете?
#11501 OFFLINE
#11502 OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2018 - 05:20
У меня несколько Мавиков... Чаще использую 2... Один с официальной прошивкой 4.0300 и другой с комбинированной 3.0900/4.0300... Из тех что были (официальных) начиная с 3.0800, хуже всего работала 4.0200... Но это у меня... не показатель вовсе... У многих эта прошивка не вызывала нареканий... К остальным претензий нет...
Сообщение отредактировал Micha: 13 апреля 2018 - 05:21
#11504 OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2018 - 06:59
#11505 OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2018 - 08:32
Кто нибудь пробовал сохранять треки на комп, мне очень надо
#11506 OFFLINE
#11507 OFFLINE
#11508 OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2018 - 08:40
#11510 OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2018 - 09:34
Из Аирдаты https://airdata.com/ можно выгрузить треки полетов в расширении KML... Можно загрузить в Гармин или OziExplorer... Многие картографические проги его переваривают...
Под картой есть строчка Download KML ... Скачиваете и выгружаете в картографическую прогу... можно в гугл мапс... Это расширение конвертируется в PLT, при необходимости...
Сообщение отредактировал Micha: 13 апреля 2018 - 09:38
#11511 OFFLINE
#11512 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2018 - 11:07
#11514 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2018 - 12:02
Добавлено позже (14 Апрель 2018 - 12:02)
Колпак чисто от внешних воздействий
#11515 OFFLINE
#11516 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2018 - 01:15
движки которого будут тянуть камеру куда им надо , а она зафиксирована
Ну постоянно тянуть движки не будут. Не пугайте людей. Критического ни чего не случится. Дернет маленько камеру, поймет, что подвес зафиксирован,выдаст сообщение на телефон и все.
#11518 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2018 - 04:20
порутчик, Ну если не верите, проведите эксперимент. При оставленном фиксаторе подвеса, камера просто не будет реагировать на команды. Между ручником автомобиля и подвесом мавика, разница как между уазиком и феррари.
Добавлено позже (14 Апрель 2018 - 20:20)
Очень показательно, что коптер выпускается довольно долго, а случаи поломки подвеса по причине оставленного фиксатора отсутствуют.
Наверное подвес ещё не разбирали
#11519 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2018 - 05:00
Ну на ручнике тоже можно поездить, в принципе ничего тоже страшного,... колодки, тросы тормозные диски не всчет конечно))
Если речь о древних жигулях - то да, тросы, колодки и пр.
Если речь о современном авто - электропривод мгновенно снимет машину с ручника при включении передачи.
Мавик - скорее второе, чем первое. При определении перегрузки по току в цепи управления моторами подвеса система мгновенно прекращает попытки их двигать и выдает сообщение об ошибке. Простая и много где применяющаяся система элементарной безопасности. Сгореть теоретически может не мотор подвеса, а управляющая им цепь, но она не сгорит, т.к. имеется контроль в этом смысле.
Но все это разумеется не значит, что нужно включать мавик не сняв фиксатор подвеса.
#11520 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2018 - 05:15
Собрался я купить мавик б/у, нашёл по хорошей цене комбо.
Договорились только с проверкой, приезжаю, взлетает, все отлично. Проверили он складывается всё.
Тут меня осенило посмотреть версию прошивки ибо тогда еще отката с новых не было, а хотелось снять лимиты. Он его опять достает, все включает лезет в настройки смотрим версию и тут оп, ошибка подвеса. Он в панике как так,смотрим а защита не снята. Ладно выключаем, снимаем, включаем, а Коптер х..(подвес повесил и молчит). Все карачун.
Продаван в панике, бери говорит так десятку сброшу. Я не стал, он говорит отремонтирую позвоню.
Звонит в сервисе сказали однозначно из за не снятой защиты сгорел шлейф, заменили и все путем. Как то так.
В итоге взял с другой.
Вот недавно тоже на одном из мавиков забыли про защиту, благо вовремя спохватились, теперь при разворотах камера поворачивает как бы лесенкой.
Вот и вся история, так что лучше все-таки снимать однозначно.
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
