Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #11481 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 10:01
А при отключенных нижних видеокамерах никто не обещал отключать сонары, как тут верно уже заметили.
Всё наоборот, что пишите. Нижние как вы их назвали "видеокамеры" при отключении нижних сонаров (уз датчиков) не отключаются. И их функция всего лишь зафиксировать с некоторой высоты рельеф места взлёта, а при посадке помочь датчикам GPS это место определить более точно. Или держаться на месте в замкнутом пространстве, где нет сигнала GPS. Например, в квартире. Эти датчики даже внешне отличаются от передних по размеру.
не стоит наделять этот аппарат некими магическими способностями, объясняя сложно то, что объясняется очень просто:
Я всего лишь фиксирую предполагаемую мной причину подачи сигнала "торможение" из за создаваемого экрана близко к земле. А любой экран облегчает взлёт или висение на месте. Это физика или аэродинамика, как угодно.
  #11482 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 11:13
Назвал их так, поскольку они ими (видеокамерами) и являюся, если что...  :)
  #11483 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 11:24
тогда не могли бы хоть один ролик выложить, снятый этими нижними "видеокамерами" ?
Право, даже не знаю как себя вести в данном случае на этом форуме принято. Вроде люди все приличные, матом не ругаются... А желание уже появилось.... ;)
Могу, могу ролик выложить. Каждый может снять этот ролик самостоятельно, калибруя нижнюю систему позиционирования в ассистанте. Большего не скажу... и так достаточно уже  выдал тайн ;)
  #11484 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 13 апреля 2018 - 11:46
Micha,в инструкции сказано про снег, мой так же на пузо ложился.
  #11485 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 11:49
Модератор. Коллеги! Заканчиваем в теме флуд и выяснение отношений.!!!
Надеюсь,участники перепалки сами поймут к кому персонально это относится.
Сообщение отредактировал olegnsk: 13 апреля 2018 - 11:51
  #11486 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 11:52
Ок.
Сообщение отредактировал denn: 13 апреля 2018 - 11:52
  #11487 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 11:53
MaxPiter,
То, что вы называете видеокамерами, на самом деле являются видеосенсорами, которые ничего снимать не могут, а только реагируют на контрастные объекты на ограниченном расстоянии.
  #11488 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 11:56
А в режиме Р, садится как положено... в тот же сугроб... Тёмная сила... Я с него и взлетал/садился всегда возле дома... Правда в режиме S больше не экспериментировал с посадкой...
Сообщение отредактировал Micha: 13 апреля 2018 - 12:02
  #11489 OFFLINE   Kostian
Kostian
  • 31 сообщений
  • Коптер:Mavic PRO platinum
Отправлено 13 апреля 2018 - 01:12
Доброго всем времени суток. Приобрел мавика, полетал неделю, есть вопрос.
Почему при авто посадке дрон переходит в ATTI мод?
Я уже два пропеллера сломал.
Получается так, возвращаю дрон, он прилетает на место посадки, в двух метрах от земли отключаю автопосадку т.к. у нас ещё много снега и он в основном сам предупреждает о недопустимой посадке, и тут он начинает плавать по горизонтали, опыта мало два раза за ветки цеплялся. Плывет не всегда только два раза было, в основном ровно висит.
  #11490 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 02:07
Наверное недалеко большая железка.
  #11491 OFFLINE   Alexandrr
Alexandrr
  • 133 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 02:23
фото в студию
Забрал сейчас мавика. Выпуск 11 сентября. В общем сфотать читабельно не получается. Шрифт ооочень мелкий. Брошюра "отказ от ответственности", страница 169. Пункт "прошивка". Там сказано,что "в целях безопасности всегда обновляйте прошивку до последней версии". Далее (кратко)Вам предложат обновиться немедленно или в течении трех дней. Если вы отказываетесь, то потребуется принять соответствующее заявление об отказе от ответственности.
  #11492 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 02:37
А как с сигналом GPS и количеством спутников в тот момент, когда начинает плавать?  Там все в порядке?
На малой высоте (10м и ниже, вроде) может работать система визуального позиционирования и удерживать дрон на месте даже в отсутствии сигнала GPS, вот только беда в том, что если завесить его над ровной белой снежной поверхностью, "визуальным сенсорам", как назвал их недавно один коллега :), а проще говоря видеокамерам снизу не за что будет "зацепиться", картинки нет, только одна белая поверхность, и визуальное позиционирование не будет работать в этом случае. Что в совокупности со слабым приемом GPS и даст болтанку в горизонтальной плоскости.
  #11493 OFFLINE   Kostian
Kostian
  • 31 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 02:47
MaxPiter, наверно снег во всем виноват
  #11494 OFFLINE   Kostian
Kostian
  • 31 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 02:48
У всех в режиме авто посадки в ATTI мод переходит?
  #11495 OFFLINE   Kostian
Kostian
  • 31 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 02:50
B ещё в авто посадке отключает видеосенсоры, это тоже нормально? Выходит сообщение видеосенсоры отключены
  #11496 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 03:40
Не передёргивайте. Производитель Мавика  называют их не какими-то "визуальными" и даже не "видеокамерами", а видеосенсорами. С чем, в отличие от вас я согласен.
Имейте ввиду, что отключая автоматическую посадку, вы переходите в ручной режим, а значит отключаете "картинку" рельефа, заложенную видеосенсорами при взлёте. Опять же, если дали время "видеокамерам" :) записать в память рельеф места взлёта.
Даже в Атти в 2-х метрах от земли Мавик должен был уже "зацепиться" сенсорами за землю. Возможно, что взлетали слишком быстро или рельеф местности был однообразен.
Сообщение отредактировал SergKap: 13 апреля 2018 - 03:52
  #11497 OFFLINE   strell
strell
  • 36 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 04:12
всем привет
у меня сейчас стоит прошивка  v01.03.1000
а вышла уже v01.04.0300 стоит ли прошиться или нет в ассистенте
так как до этого при обновлении был косяк с компасом(второй компас был отключен) но тогда прошивка была  v01.04.0100
и как сделать бекап этой прошивки текущей
  #11498 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 04:22
strell, Можно в https://github.com/j...MLdore/releases сохранить прошивку... кроме V3.0... там удалили такую возможность...
Сообщение отредактировал Micha: 13 апреля 2018 - 04:24
  #11499 OFFLINE   strell
strell
  • 36 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 04:30
Micha, спасибо, а прошивать лучше в DUMLdore или в ассистенте
  #11500 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 04:36
strell, Можно и там и там... Только, если у Вас не комбинированная прошивка а родная, то лучше в Ассистенте... Вообще, все прошивки есть тут: https://github.com/M...ree/master/bins
Есть ли смысл в "бекапе"...  Если Ассистент не позволит откатить, то через Дамблдор загрузите любую, какую захотите...
Сообщение отредактировал Micha: 13 апреля 2018 - 04:41
    Bing (2), Yandex (1)
