Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #10561 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 09 января 2018 - 04:00
creep, у вас какой смартфон?
Добавлено позже (09 Январь 2018 - 17:00)
[quote name="Вжик" post="139881"]
Я вот тоже обновился до1.04.0100 , но пока не летал..И после таких отзывов, даже не знаю стоит ли? Есть люди готовые опровергнуть негативную информацию по этой прошивке?
[/quote]тут такое дело
сам жду... вот вот придет... и задавал тот же вопрос во многих ветках.
1 - кто то просто сразу сидит на "старых", начитавшись...
2- есть единичные посты как у [quote name="Cerner" post="139828"] выше... что обновлялся и тут баз на последней посыпался видеолинк... ксати видел такие посты и именно про видеолинк...
но они единичны...
3 - много народу мне отвечало, что типа летае на последнем софте и все ок и не знаем горя...
дальше к постам 3-ей группы, могут примкнуть из 1 группы, и начинается спор... тогда я спрашиваю у 1 группы, а что лично у вас не так, так они просто отвечают "просто поверь! это советы бывалых и т.д..."  :)
эта картинка повторилась почит на всех форумах и группах в ВК. )
т.е. у кого то ок, а у кого-то что то глюкноло разок и все...
а кот то сидит потому что убрал лимит высоты, поставил усиление пульта и больше им ничего не надо... поэтому не обновляются...
в общем единого мнения не будет похоже однозначного.
возможно эти глюки из за смартфонов/планшетов...приложение не стабильно работает... не знаю...
выше спросил поэтому, раз все ок у него.
Сам поставил сначала кастомные 4.1.3, а затем и 4.1.9. версии DJI GO в ожидании...
но в итоге все же рашил поставить свежак с маркета, дождаться и прошить... поглядеть за поведением, а там посмотрим.
у меня xiaomi note 4X 4/64 GB...
Кто то летает с таким смартом?
  #10562 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 09 января 2018 - 04:06
Порядка 12м/с
это порывы 12 или просто? 12 метров это уже прилично.
  #10563 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 09 января 2018 - 04:16
SGS8+
  #10564 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 09 января 2018 - 04:47
SandroID, я летаю с xiaomi redmi note 4 -32gb внутренней /16 карточка /3gb оперативки
  #10565 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 09 января 2018 - 05:13
unlim, понял, спасибо за информацию, и смотрю у вас все новое в плане софта, но вылетает DJI GO часто после нескольких минут полета, а повторный запуск уже стабильнее...
  #10566 OFFLINE   Вжик
Вжик
  • 38 сообщений
  • Коптер:MavicPro
Отправлено 09 января 2018 - 06:28
Я летаю Sony Xperia Premium XZ , летаю с мая НИКОГДА НИКАКИХ глюков не было, всегда обновлял как выходила новая версия DJI GO или новая прошивка.
Много летал у высоковольтных проводов,над железной дорогой, в городе, очень много над водой и почти всегда далеко до 3-4 км.
Но вот у знакомого упал дрон с последней прошивкой , тут жути напускали :) . Вот и возник вопрос про нее
Редко включаю интеллектуальные режимы, может они и глючат...
  #10567 OFFLINE   becauseim
becauseim
  • 35 сообщений
Отправлено 09 января 2018 - 07:04
поменял шлейф подвеса, после сборки, последний вираж кажется неправильным (см. фото), т.к. визуально что-то не то и гимбал при повороте его слегка задевает.
сфоткайте, пожалуйста, кто-нибудь под таким же ракурсом подвес мавика, чтобы посмотреть, как он должен правильно согинаться.
и еще, после включения, гимбал стал крутиться во все стороны и остановился в кривом положении. это нормально? его надо калибровать? поделитесь, пожалуйста, ссылкой, как это делается. т.к. загуглив, запутался.
  #10568 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 09 января 2018 - 07:38
becauseim, 100% неправильно шлейф установлен. На вашем фото он уходит на внешнюю сторону ноги. А должен прямо под себя и внутрь ноги, с внутренней стороны, прямо под прямоугольный выступ на основании. Фото чуть позже кину.
Добавлено позже (09 Январь 2018 - 16:38)
Сообщение отредактировал ShuM: 09 января 2018 - 07:32
  #10569 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
SandroID,да, все верно, я не заморачиваюсь на разблокировке ограничений. Мне достаточно того как есть. На высоте в 500м. летал тогда когда только купил и все. Как только выходит новое обновления я всегда обновляются, т.к. считаю что никто не хочет ухудшить свой продукт. Сегодня на телефоне сбил настройки на заводские, в выходные прилетаю, проверю, будет ли выбрасывать из dji go.
  #10570 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 09 января 2018 - 10:26
Друзья, а как работает опция "найти дрона" в приложении DJI go. Каков принцип? Если связи нет, то как он покажет. Если связи с пультом есть, то и так видно где квадр... Не соображу принцип действия, если он там вообще есть )
  #10571 OFFLINE   Shanti
Shanti
  • 178 сообщений
Отправлено 09 января 2018 - 11:05
SandroID, а очень просто. Где на карте отмечен последний раз, там и ищите :-D
  #10572 OFFLINE   becauseim
becauseim
  • 35 сообщений
Отправлено 09 января 2018 - 11:44
ShuM,спасибо! Сейчас переустановил шлейф, вроде больше не задевает, но не уверен, что правильно стоит.
Но как все-таки привести в норму работу подвеса? После включения, подвес как не в себе начинает резко крутиться в разные стороны. Как это исправить?
  #10573 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 09 января 2018 - 11:57
Shanti, если связь пропала раньше, чем коптер приземлился/упал, то совпадать не будет разумеется.
  #10574 OFFLINE   Shanti
Shanti
  • 178 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 12:05
dual,я и не написал, что он там будет))
  #10575 OFFLINE   DmitryL
DmitryL
  • 222 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 12:08
Эта функция не рассчитана на поиск дрона при крэше, или если он отвалился и улетел неизвестно куда. Вы получите на карте последнюю точку в которой была связь, дрон мог улететь, а если был крэш то обломки будут валяться где-то рядом но отозваться при поиске уже не смогут.
При аварийной но управляемой посадке вдали от оператора (батарея например на исходе) или если например стоит опция ховер или лендинг и отвалился пульт, то получите также точку последней связи, после этого двигаете туда, если дрон не разбит, то вероятно от отзовется на сигналы поиска звуковым сигналом.
Сообщение отредактировал DmitryL: 10 января 2018 - 12:09
  #10576 OFFLINE   ВиталикФ
ВиталикФ
  • 91 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro (Combo)
Отправлено 10 января 2018 - 03:58
unlim, Т.е. у вас МТК как и у меня, без X. Я на нем испытывал трудности при обновлении на более поздние прошивки или это просто совпадение, но дело было не в прошивках а в перегреве аппарата. Все тормозило, сыпалось и т.д. Потом я случайно дунул холодным потоком воздуха от кондея машины и все заработало, так я и понял в чем причина :). Потом на 4pda нашел инструкцию как настроить аппарат (через root), чоб он не занижал частоты при нагреве. Теперь он греется больше но и глюков больше не наблюдаю.
  #10577 OFFLINE   Alexandrr
Alexandrr
  • 133 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 09:03
unlim,
У меня тоже redmi note 4х ,только 4 гига оперативки.  С последней прошивкой dji go4 я чуть коптер не потерял. Летал часов в 10 утра (солнечно). Датчики не отключил. Минут через 5 полета изображение стало страшно сыпаться и тормозить. При нажатии RTH дрон развернулся к солнцу и ослеп. Благо расстояние было не сильно большим. Развернул дрон и вернул вслепую. Изображение было такое
Дело было именно в dji go 4/ Т.к. после того как поставил раннюю версию, проблема сразу ушла.
  #10578 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 10 января 2018 - 09:35
unlim, У меня тоже redmi note 4х ,только 4 гига оперативки.  С последней прошивкой dji go4 я чуть коптер не потерял. Летал часов в 10 утра (солнечно). Датчики не отключил. Минут через 5 полета изображение стало страшно сыпаться и тормозить. При нажатии RTH дрон развернулся к солнцу и ослеп. Благо расстояние было не сильно большим. Развернул дрон и вернул вслепую. Изображение было такое  Дело было именно в dji go 4/ Т.к. после того как поставил раннюю версию, проблема сразу ушла.
У меня к счастью не на одной прошивке такого не было. На счет датчиков при полете против солнца это в точку, при рассвете или при закате можно не вернуться домой. В зависимости от расстояния, я их отключаю или возвращаюсь боком.
Добавлено позже (10 Январь 2018 - 09:35)
Т.е. у вас МТК как и у меня, без X. Я на нем испытывал трудности при обновлении на более поздние прошивки или это просто совпадение, но дело было не в прошивках а в перегреве аппарата. Все тормозило, сыпалось и т.д. Потом я случайно дунул холодным потоком воздуха от кондея машины и все заработало, так я и понял в чем причина . Потом на 4pda нашел инструкцию как настроить аппарат (через root), чоб он не занижал частоты при нагреве. Теперь он греется больше но и глюков больше не наблюдаю.
Да у меня как то глюков не было с телефоном. С DJI GO первый, но и то наверное по моей причине. Потому как я разблокировал телефон получил права разработчика и удалил не нужные мне приложения от гугла. Но уже сбил настройки на заводские буду смотреть в выходные на результат.
  #10579 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 12:04
раннюю, это какую?
  #10580 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 10 января 2018 - 01:02
На сколько я знаю, в подвесе есть специальные магнитики(что то вроде меток), если они сместились(например при падении или при разборке), то подвес будет себя вести именно так, как описываете вы. И по моему это уже не лечится. Я сужу по моему стэдикаму FY-G4S, он хоть и крупнее, но принцип тот же.
    Bing (1)
