Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #8861 OFFLINE   Pastet
Pastet
  • 30 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 02:34 PM
METIOR,
У меня установленна высота возврата в 20 метров. Но мавик поднялся на 38 метров, не смотря на то, что стики я не трогал, пробывал минимально без удержания левый стик опускать вниз, он не реагировал, а продолжал подыматься, потом я активно пошёл на посадку. Пару раз я запасался терпением и при заданных 50 метров максимальной высоты, он у меня улетал на 350 метров, терпения не хватало, чем это закончится и я его возвращал назад.
Сообщение отредактировал Pastet: 21 August 2017 - 02:35 PM
  #8862 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 02:42 PM
Сенсоры облёта не отключал, сегодня очень ветрено, но при случае попробую
 "В главном полётном меню GO4 жмёте иконку сенсоров (кружок с 3-мя дугами) . Visual Navigation Setting в 1 команде отключаете облёт препятствий, далее Advanced Vision Setting - также в 1 команде отключаете нижние сенсоры.  GPS  программно не отключить, эксперименты с фольгой советовать не буду."
Не забывайте, что при отключённых сенсорах Мавик очень резкий, поэтому приземляйтесь плавно, не жмите стик до упора вниз. Я так задними пропеллерами асфальт цепанул, немного поцарапал.
Добавлено позже (21 Август 2017 - 15:42)
Сам улетал? Если сам то это даже не сенсоры, похоже на брак полётного контроллера или компаса. Это гарантийный случай. В любом случае Мавик не должен при автоматическом возврате домой подыматься выше чем в настройках указано.
  #8863 OFFLINE   Pastet
Pastet
  • 30 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 02:48 PM
METIOR,
Большое спасибо, я свой мавик люблю и отношусь к нему (впрочем как и к окружающим) крайне нежно. Буду пробовать.
Добавлено позже (21 Август 2017 - 13:48)
METIOR,
Я и не пользовался "возвратом домой", он просто тупо подымался после старта, не смотря на то, что я к стихам не прикасался.
  #8864 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 04:51 PM
он активировался автоматически из-за плохой связи.
  #8865 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 21 August 2017 - 05:10 PM
Здравствуйте. Сегодня летал в спорт-режиме, вместо привычных 20-24 минут полета батарея разрядилась до 25% за 12:30. Налет составил 6 км.
Был ветер (в спорте против ветра 15-20 км/ч летел). Один раз выдало предупреждение о том, что моторы работают на максимальной скорости (против ветра летел вперед и вверх).
Батарея разогрелась до 65 градусов.
Насколько это ненормальная ситуация и насколько это опасная температура?
Сообщение отредактировал eXodus: 21 August 2017 - 05:11 PM
  #8866 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 August 2017 - 05:20 PM
eXodus,  не нормальная ситуация летать при таком ветре (судя по вашему описанию 14 м/с). Остальное уже следствие. Угробите так и моторы и АКБ...
  #8867 OFFLINE   Pastet
Pastet
  • 30 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 05:33 PM
А я выставил 20 метров максимальную высоту полёта, при старте мавик не смотря на брошенные стики подымался на высоту 20 метров, но не выше. Так и отлетал 3 аккумулятора. Выключенный или включённый режим оболета препятствий ни на что не влиял. Или мой мавик любит небо или я всего лишь земноводное существо.
Сообщение отредактировал Pastet: 21 August 2017 - 05:35 PM
  #8868 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 05:35 PM
olegnsk, ветер в 35-40 км/ч тут постоянно.
  #8869 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 09:02 PM
Pastet,
Продуйте нижние сенсоры. Возможно попал мусор.
  #8870 OFFLINE   IvanNikolaich
IvanNikolaich
  • 41 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro 2
Отправлено 21 August 2017 - 09:35 PM
Всем привет! 2 раза летал пытался пофоткать ночью в raw, ничего не выходит. При попытке открыть в фотофопе или лайтруме пишет "невозможно интерпретировать файл". Кто с таким сталкивался? Фото весят по 23мб каждый, превьюшка видна. Фоткая как в авто так и в ручном режиме. Фото сделанные днем спокойно открываются. Ночные нет. Грешу еще на то что ночью делаю больше 30 фото. Днем как правило меньше
  #8871 OFFLINE   Pastet
Pastet
  • 30 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 09:39 PM
Bluzmen,
Вызвал сегодня одну из дочек с Mac-ом. Актуализировал прошивку, перекалибровал все, что мог. Зарядил аккумуляторы, пошёл в парк. Сегодня все летает.
  #8872 OFFLINE   IvanNikolaich
IvanNikolaich
  • 41 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 11:49 PM
Проверил дома как фоткает мавик в dng. При этом менял режимы с авто в ручное, баловался с выдержкой а т.ж. дергал стики во время фото. Вышло 15 фоток и все они открылись. Чтож такое происходит в воздухе при всех этих манипуляциях, что файлы повреждаются. Причем не все а выборочно. Из сегодняшних 41 живые были всего 6
  #8873 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 22 August 2017 - 12:07 AM
может флешку другую попробуй?
  #8874 OFFLINE   Allexandr
Allexandr
  • 124 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 12:16 AM
Allexandr,вот тут очень опасно. Вы знаете на какой высоте заходят самолёты на посадку с моря в аэропорт?
Ничего опасного нет, у меня стоит программа флай радар24, видно высоту и путь самолетов. Самолеты заходят на посадку не над Витязево, а в 3-4х км правее от него через Джемете и поселок Пятихатки, вот там действительно низко.
  #8875 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 August 2017 - 12:26 AM
этот сервис не предоставляет он лайн телеметрию по полётам ВС, фактически что вы видите на экране это расчётный курс по нескольким точкам. Хотите действительно он лайн - есть сервисы флайтаваре и эрнав - подписка от 2000$ в месяц и у вас действительно актуальная информация.
  #8876 OFFLINE   Allexandr
Allexandr
  • 124 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 12:32 AM
Да, мне это не нужно, видно же и так, где линия посадки, ближе 4-5 км, я от нее не летал, это достаточное расстояние.
  #8877 OFFLINE   KirS
KirS
  • 131 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 08:46 AM
Allexandr,посмотрите внимательно на мою фотографию на предыдущей странице.
  #8878 OFFLINE   list
list
  • 53 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 02:44 PM
Pastet,
Был такой "косяк"... вместе с большой кучей других после очень кривой установки обновления.
Очень сильно и небезосновательно грешу на вмешательство сигнала беспроводной клавиатуры...
Не знаю как это может происходить, но было очень похоже на "полтергейст" когда на мониторе в переводчике сами стали печататься множественные "с" и "s"... В это время шла установка обновления мавика ...
Сначала не сообразил...
Повторный вынужденный эксперимент прошел буквально через день по причине необходимости переустановки обновления, так как мавик запускался только в каком то абсолютно ограниченном режиме, а смарт. вообще сам выдал совет откатиться на более раннюю версию обновления!
И вновь "веселье" с буковками повторилось. И вновь затем были косяки, хотя и меньше.
В общем: обновляю теперь либо в асисте, но при Всех! выключенных "излучающих" приборах (и защитах в компе). Но так как я далеко не спец в этих технологиях, да и гарантий нет, что от соседей не фонит, то предпочел обновление через смартфон недалеко от города, в степи, где есть неплохой сигнал вышки, но больше поблизости нет никаких других сигналов. При этом выключаю все прочие приборы, что не связаны с процессом установки обновления. Результат - положительный.
Моё ,очень субъективное, мнение: обновления могут устанавливаться фантастически криво, причем по самым невероятным к предположению причинам.
Семисотая лучше всего у меня встала с четвертого раза и, как раз, в степи через смартфон.
Восьмисотую перекатывал девять! раз. Хотя встала она неплохо и с пятого, но тут оказалось, что нужно перешивать аккумы. Один аккум прошел в асисте без общего обновления, а второй пришлось вместе с мавиком полностью. И обновился, почему-то неудачно: вылезли косячки.
Кстати: "внеплановые" перезагрузки камеры тоже отношу на проблемы либо "мозга" мавика, либо карты памяти... ИМХО
  #8879 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 05:52 PM
до 65 градусов.
Всего то 65 градусов. Если в течение 5 минут то не страшно, меньше летайте против ветра без нужды в режиме спорт.
Добавлено позже (22 Август 2017 - 15:53)
Перекалибровка с прошивкой помогла.
Добавлено позже (22 Август 2017 - 18:52)
Это просто совпадение, такое бывает с беспроводными клавиатурами. Мавик нужно прошивать столько раз сколько у вас АКБ и желательно через ассистент на ПК. Так надежнее.
На 800 прошивке тоже наблюдал подомные эффекты как у вас, поэтому очень быстро появилась 900. Так же заметил что на 800 прошивке периодически в сторону дергался подвес, это было заметно во время прошивки. Не нужно выезжать в поле чтобы обновлять Мавик, это вам кажется.
  #8880 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 03:47 PM
Из инструкции:
Летательный аппарат Mavic
Мощность передатчика EIRP 2.4 Гц
FCC 26dB, CE 20dB, SRRC 20dB
Пульт
Максимальное расстояние передачи сигнала
FCC 7 км (4.3 мили), CE 4км (2,5 мили), SRRC 4км (2.5 мили).
Брал дрон в Нью Йорке в августе 2017 в Apple Store соответственно для Америки. Приложение IOS Go установлено в России, язык английский, версия 4.1.5 (2952). Прошивка 0400 не обновлял и пока не планировал.
Какой у меня режим передатчика FCC или CE/SRRC? А когда дрон используется в России, в США и в Азии? Меняется в зависимости от подгружаемых карт? Или стабильно тот который вшит.
Сообщение отредактировал mavicman: 22 August 2017 - 03:48 PM
