Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #8541 OFFLINE   fon
fon
  • Коптер:mavic
Отправлено 02 August 2017 - 02:03 PM
1,5 метра над землей МАКСИМУМ
Извините..., а откуда такая информация, что "МАКСИМУМ" , а не "рекомендуемая" или "минимум" ?
  #8542 OFFLINE   N00B
Отправлено 02 August 2017 - 02:05 PM
ктож калибрует компас на вытянутой вверх руке ? )))
Я офигел когда увидел)) Он еще и на инструкцию в соседней ветке ссылается
  #8543 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 02:08 PM
нужно было на дерево залезть ))))
Сообщение отредактировал Zebra: 02 August 2017 - 02:10 PM
  #8544 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 04:03 PM
как минимум года полтора рекомендовано  DJI
  #8545 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 11:09 AM
Телефон samsung s7 edge как только втыкаю в пульт,то карта и радар коптера переворачиваються на 180 градусов!а если отвожу от пульта на 5 см то все нормально!какието наводки от пульта на телефон! У кого такое было? И что сделать
  #8546 OFFLINE   Maxz
Maxz
  • 19 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 05:06 PM
Поделюсь наблюдением.
Установил DJI GO 4.1.4 android. Очень нужен режим WayPoints - починили в этой версии.
Последнее время снимаю круговые панорамы, на одну панораму нужно 60-70 фотографий. Тактика такая: взлет-прилет на точку-панорама-видео обзорное-посадка.
Дополнительно пользуюсь записью с экрана DU Recorder. Кэширование видео отключено в DJI GO
На версии 4.1.3 были тормоза при съемке, но связал это вначале с отображением мест фокусировки. Отказался - лучше не стало. Потом подумал про пересвеченные области - нет, не помогло. Подумал может DU recorder не справляется. Не особо изменилось. Но было терпимо. Лаги значительные, но приноровиться можно.
Сегодня перввый раз попытался снять панораму на 4.1.4. После 10 фотографий видео замерло, DJI GO в итоге отвалилось. Отставание картинки чудовищное. Сел. Поменял батарею, перезагрузил, летал без DU recorder - такая же картина. 10 фотографий и полный ступор. Потом через минут 5-7 DJI GO пришло в себя и смог снять еще круг. И опять тормоза. Более 10 секунд отставание картинки было..
Загород, сигнал отличный. Бросил затею.
Сейчас смотрю содержимое папки DJI на смортфоне, а там все jpg изображения. Какие-то битые, какие-то полностью. Каждое 2 - 5 Мб. В итоге кэш фото у меня вырос до 2.5Гбайт.
Короче, DJI синхронизирует все фото с карты памяти мавика на смартфон. В полном размере + превью. Одна панорама почти 300Мбайт. Очевидно, что этот трафик полностью забивает видео канал. То ли в новой версии  нарушилась приоритезация при передаче с коптера на смартфон данных, то ли принципы синхронизации изменились, но в 4.1.4 снимать много jpg файлов теперь не получается.
Провел небольшой тест, если снимать только DNG, то они не передаются на смартфон, только небольшое превью. Но он продолжает синхронизировать старые jpg фото, снятые несколько часов назад!
Сейчас для себя такие правила определил (Xiaomi Mi5s):
DJI GO - кэширование видео отключено
USB гнездо - нижнее
Формат фото - только RAW. Точнее буду делать единственное фото в jpg для истории полетов, потом RAW
DU recorder - 15 кадров/с, 720p, 1Mbit/c (картинка меня не интересует, важны сообщения и мои действия для анализа)
Телефон в режиме "Полет"
Сегодня убирал с руки браслет с Bluetooth, но не могу сказать ничего. Оба полета просто не удались. Интересно проверить.
Если кто-то знает как полностью отключить кэширование фото и видео - буду рад услышать.
Пока 4.1.4 не удаляю. Изменился прицел камеры, не до конца понял, что он означает. По описанию теперь можно кэш видео держать на SD карте - я не нашел в меню.
Может будет кому-то полезно.
  #8547 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 03 August 2017 - 05:23 PM
В общих настройках
  #8548 OFFLINE   Maxz
Maxz
  • 19 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 06:00 PM
В общих настройках
Спасибо, там и искал. Странно.
А про "прицел"? Думал это автофокусировка, но снимал на ручном фокусе..
  #8549 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 03 August 2017 - 06:18 PM
А про "прицел"?
ХЗ
У 414 3 версии,пока ещё ковыряю,у меня нет такого.
Было когда на старых версиях кода включал замер экспозиции по тапу.
  #8550 OFFLINE   Maxz
Maxz
  • 19 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 06:37 PM
Похоже. На время замера экспозиции скорее всего включается.
  #8551 OFFLINE   milan
milan
  • 54 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 10:04 AM
У меня тоже 5s.
Неделю назад был в Краснодарском крае, один раз тоже сыпалась картинка, зависла го4. Карты памяти в телефоне нет, съёмка в рав, одиночные кадры без панорам, короткие видео, кэш видео включён full HD. Я предполагаю, что это процессор телефона не справляется с го4 при высокой температуре окружающей среды.
В Питере такой проблемы пока не наблюдаю.
  #8552 OFFLINE   Maxz
Maxz
  • 19 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 11:37 AM
Была такая мысль, но второй раз сидел в машине с кондиционером.
  #8553 OFFLINE   Navicat
Navicat
  • 29 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 02:20 PM
Такой вопрос.. подключаю телефон в нижний разъем пульта, приложение не видит только зарядка боковой работает... так должно быть?
  #8554 OFFLINE   Miguelon
Miguelon
  • 8 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 02:35 PM
Navicat, вчера с новым телефоном тоже пришлось втыркать кабель в нижний разъём  (у телефона разъём питания находится в углу и телефон широкий сам по себе), приложение увидело пульт после полной выгрузки из памяти и нового запуска.
  #8555 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 04 August 2017 - 02:57 PM
Выкинуть кабель и подключить новый.
  #8556 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 04 August 2017 - 03:44 PM
Не надо ничего выкидывать.надо внимательно форум читать.
Оба порта одновременно не работают.
Navicat вытащите боковой разъём и заработает нижний.
  #8557 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 04 August 2017 - 04:12 PM
Перечитал еще раз сообщение, но так и не смог понять, где было указан факт того, что человек пытался задействовать оба разъема..
  #8558 OFFLINE   Navicat
Navicat
  • 29 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 02:28 AM
Да верно. В инструкции об этом ничего нет.
Добавлено позже (05 Август 2017 - 11:28)
сам факт присутствия  не подключенного кабеля в боковой разъем уже не дает использовать центральный.
  #8559 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 05 August 2017 - 07:12 AM
Из сообщения понятно, что человек говорит о том, что через нижний разъем идет только зарядка, а боковой полностью работает. Но в сообщении нигде не указано, что осуществляется попытка подключить телефон через нижний разъем при воткнутом кабеле в боковой.
  #8560 OFFLINE   N00B
Отправлено 05 August 2017 - 08:09 AM
Эх, если бы люди умели правильно формулировать вопросы, то в них бы уже содержались ответы)
    Google (1), Bing (1)
