Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #8501 OFFLINE   Maxz
Maxz
  • 19 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 07:31 PM
Коллеги, из приложения выкинуло, но связь мавика с пультом была, каким-то образом можно достать координаты GPS куда сел дрон? Есть уверенность что он сел не в homepoint т.к. я находился именно там.
А если подключить пульт к смартфону и использовать функцию Find my drone? Что он показывает?
pabimuri, Координаты и вся телеметрия полёта пишутся в приложении GO и в самом коптере. В пульте никаких следов не остаётся. Увы...
На самом деле можно из пульта через Assistant 2 экспортировать black box. Посмотреть эти логи нечем, они зашифрованы. Можно отправить в DJI support.
  #8502 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 07:49 PM
Maxz,№ телефона приклеить. Может кто-то вернёт.
  #8503 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 10:31 PM
У меня 4.1.3 нереально стабильно работает
Удалил все папки DJI и установил русскую 4.1.3 с FCC, гораздо лучше работает, зависаний не было, только один раз вылетело и все. Кстати в папке DJI накопилось около 5 гб всяких логов, удалялись минут 20, может и причины была в этом.
Добавлено позже (30 Июль 2017 - 23:20)
Скорее тока денег потребуют за моральный ущерб, ногу с телефоном отломают и тебе вернут, типа все что уцелело. :db:
Добавлено позже (30 Июль 2017 - 23:28)
Купите чисто под мавика
Я и купил G6 специально под Мавик, так как он под "огрызок" сделан (по форме). И все прекрасно работало пока DJI GO до версии 4.1.3 не обновилось. Я в режиме FPV  летаю, нужен производительный аппарат. G4 пришлось сменить из-за того, что производительности не хватало и батарея быстро разряжалась, из-за этого подвес шалил.
Добавлено позже (30 Июль 2017 - 23:31)
приобретайте телефон из списка DJI и будет вам счастье)
Я лучше Шлем ихней куплю, чем второй телефон.
  #8504 OFFLINE   IvanNikolaich
IvanNikolaich
  • 41 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro 2
Отправлено 30 July 2017 - 10:34 PM
Ребята, у кого как работает режим "полет по точкам" на dji go4 4.1.3. Он на этой версии софта вообще рабочий или же запороли его? У меня проблема в том, что после записи точек загрузка не идет. Она стоит на 0, при этом приложение работает.
  #8505 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 10:43 PM
Вывод не летать над водой!
Я тоже так считаю, можно иногда вдоль берега пролететь, но далеко от берега лучше не улетать, если у вас нет знакомого водолаза. Я понимаю, что над водой летать так же как и над землей, но там меньше шансов найти дрон после падения. Кому не жалко свой Мавик, пусть летают где хотят. И вообще лучше летать с кем нибудь в качестве наблюдателя, особенно если вы увлечены съемкой, чтобы ваш наблюдатель смог вас вовремя остановить, а возможно и предотвратить столкновение. Вчера снимал динамические объекты в движении и задом цепанул натянутый трос, сам даже не заметил как. Узнал от случайного человека, который рядом стоял. Мавик только дернулся и все, даже лопасти не покоцал, складная конструкция лопастей помогла.
  #8506 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 11:25 PM
летайте, но отключайте датчики снизу и спереди, сколько было полетов над водой на удаление далее 2х км - проблем  нет.
Следите за высотой, ветром и тд. Уже вот сколько говорил и буду говорить, делайте предполетный чек лист по ситуации, и обязательно делайте разведку территории перед работой, Трачу на это пол батареи, иногда и батарею, Потом внимательно смотрите, выбираете план и вперед на отработку, А так - поиск приключений.... ваше право, но..
  #8507 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 30 July 2017 - 11:36 PM
Скажите плиз, а с какой целью это делается? Какие ложные сведения при полете над водой могут передавать датчики в систему предотвращения столкновений?
  #8508 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 11:45 PM
KisaKot, помните историю о том, что датчики не любят отражающие поверхности ? Стекла, вода и тд. Так же как любая другая поверхность с частоповторябщимся рисунком. Я включаю датчики лишь тогда , когда они действительно нужны и этому не противоречит окружающая обстановка.
  #8509 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 30 July 2017 - 11:51 PM
Это да, в инструкции об этом четко написано.. Я только просто призадумался, каким образом они могут давать ложные срабатывания над водой.. Но в любом случае спасибо за рассуждения!
  #8510 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 11:57 PM
каким образом
отклик пеленгам неточный тк звук отражает не в датчик а ломает звук в разные стороны. А камеры пробивают сквозь воду до первых подводных препятствий либо через стекло на ближайшую стену. Не рассуждения и не теория. Я работаю с учётом этих ньюансов.
  #8511 OFFLINE   pabimuri
pabimuri
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 31 July 2017 - 12:01 AM
pabimuri сказал(а) Коллеги, из приложения выкинуло, но связь мавика с пультом была, каким-то образом можно достать координаты GPS куда сел дрон? Есть уверенность что он сел не в homepoint т.к. я находился именно там.   А если подключить пульт к смартфону и использовать функцию Find my drone? Что он показывает?
Он показывает место где мавик потерял связь с приложением
olegnsk сказал(а) pabimuri, Координаты и вся телеметрия полёта пишутся в приложении GO и в самом коптере. В пульте никаких следов не остаётся. Увы... На самом деле можно из пульта через Assistant 2 экспортировать black box. Посмотреть эти логи нечем, они зашифрованы. Можно отправить в DJI support.
Я попробую, спасибо!
  #8512 OFFLINE   Allexandr
Allexandr
  • 124 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 01:24 AM
Летаю часто над водой (над морем, улетал на 2,5 км), никакие датчики не отключаю, иначе, при какой-нибудь проблеме связи, может сесть в воду, а так, если поверхность не понравится ему, должен зависнуть, от винтов такой ветер, что на высоте до 5 метров, никакой глади на воде не будет, рябь во все стороны.
  #8513 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 02:49 AM
Allexandr,Анапа вода оно и понятно.
  #8514 OFFLINE   Maxz
Maxz
  • 19 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 07:47 AM
Иногда (на этом форуме было, на англоязычных есть) mavic (точнее система отвечающая за посадку) трактует однородную поверхность типа воды как признак того, что он висит на высоте 0.5 м и воспринимает левый стик вниз как сигнал к посадке. После чего начинает садиться и можно отменить посадку только режимом спорт.
Так как это малозаметно (включается индикатор режима "landing"), то есть всего несколько секунд на понимание происходящего. Взлет заблокирован, и чаще всего mavic успевает утонуть.
  #8515 OFFLINE   N00B
Отправлено 31 July 2017 - 08:57 AM
Это может произойти только над зеркальной поверхностью воды и только на сверхнизкой высоте, когда ниже уже дрон не опускается. А вот отключать нижние датчики лучше при низких полетах над волнами потому что дрон при накатах волны поднимается кверху. Пример когда объект движется по пляжу и вы хотите запечатлеть облет в режиме активтрек профайл вью на уровне объекта а не выше. Так вот как только Мавик попадает в область над водой в случае с волной он дернится вверх. Да и еще замисит от ОС в Андроиде есть защита от посадки на воду, а в Яблоке нету, так что еще и на это надо обращать внимание
  #8516 OFFLINE   timtimof
timtimof
  • 24 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 09:19 AM
Вы уверены про яблоко? Интереса ради пробовал посадить Мавик в середину большого бассейна. Он наотрез отказался это делать. С яблофоном
  #8517 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 31 July 2017 - 09:33 AM
В обоих есть,просто джидайцы сообщения перевели по разному - исходные (системные) команды одинаковы.
Если интересно могу наковырять коды из обоих программ,там всё наглядно видно.
  #8518 OFFLINE   N00B
Отправлено 31 July 2017 - 09:42 AM
Нет конечно, инфа старая, возможно что ПО допилили. Я имел ввиду отсутствие этой опции в меню.
Добавлено позже (31 Июль 2017 - 09:42)
Вот Вы и опровергли сообщение от Maxz для чего необходимо отключать нижние датчики над водой))) Попробуйте без них сядет или нет, только на длинных ногах, интересно же
  #8519 OFFLINE   timtimof
timtimof
  • 24 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 09:58 AM
Есть эта опция.
Чтоб без нижних датчиков сажать в бассейн, нужно не менее 0.5 внутрь для храбрости. Как нибудь попробую
  #8520 OFFLINE   Maxz
Maxz
  • 19 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 10:02 AM
Это не так происходит. Суть не в том, что vps даст сесть в воду, а в том, что она инициирует landing режим. Режим который запускается после того, как в нормальных условиях дрон останавливается при спуске до высоты 0.5м над  поверхностью и вы его отправляете вниз. В логах при этом пишется что-то типа Confirm landing.
Сценарий проблемы такой: вы летаете выше 5-10 метров с включенной VPS, снимаете, маневрируете, поднимаетесь и опускаетесь. В момент очередного нажатия левого джойстика вниз mavic переходит в режим landing получив от vps некорректные данные. В режиме landing уже никакие датчики землю или воду не проверяют, дрон опускается и тонет.
Если уж проверять, то на высоте от 15 до 40 метров и летая вверх - вниз над водой.
Обсуждений много, хорошо описано в теме, которую можно найти поиском по "VPS over water - sorry for beating a dead horse". Если коротко, то рекомендация "You only need to disable Landing Protection in order to prevent the Mavic from going into forced landing mode"
Сообщение отредактировал Maxz: 31 July 2017 - 10:12 AM
