Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #8301 OFFLINE   Maxz
Maxz
  • 19 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 08:08 AM
GO предложила возврат домой. Согласился.
По сообщениям было подтверждение посадки, причем далеко от места, в точке Т на логе. Сигнал был хороший по качеству практически всё время..
Очень много сообщений "Mode changed to GPS_Atti" и движение полностью совпадает с направлением ветра.. Посмотрите еще в самой DJI Go историю полета, что делали стики это время.
А как "сохранили" версию 4.1.0?
Почему не обновились на 4.1.3?
Были ли изменены настройки с помощью  .DJI.configs?
  #8302 OFFLINE   Elektrikel
Elektrikel
  • 166 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 08:14 AM
Перед полетом проверял: стоял возврат домой на 120 метрах.
А какой параметр у вас стоит при потере сигнала с пульта? (Домой, посадка или зависнуть)
Сообщение отредактировал Elektrikel: 19 July 2017 - 08:23 AM
  #8303 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 19 July 2017 - 08:15 AM
valter,у меня ттже точно такое же произошло, но мавик был в моей видимости и я стиками не давал ему приземлиться, это произошло у меня после того как, я проделал манипуляции по усилению сигнала. На сегодняшний день летаю чистым, по моим потребностям хватает дпльности и высот в стоке.
Добавлено позже (19 Июль 2017 - 08:15)
Забыл написать, при потере сигнала стоит возврат домой.
  #8304 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 08:28 AM
Никто там босиком не ходил, вам показалось.
вот на этом видео девушка слева ходит босиком и держит в руках свою обувь. Видно, что ей горячо на песке, но терпимо:
https://youtu.be/zY00u_x445c
По вашему, в Сахаре песок до 50 градусов не может разогреться?
вы писали не про песок, а про воздух:
Кстати, летал на днях в Сахаре. В тени +50, если не больше.
Песок будет на много горячее, при такой температуре в тени.
Сообщение отредактировал dual: 19 July 2017 - 08:33 AM
  #8305 OFFLINE   KirS
KirS
  • 131 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 09:26 AM
1) Ребят, даже при +30 +35 градусов более 4 часов - песок будет горячим, но ходить по нему можно хоть и неприятно. Знаю не понаслышке, песочные пляжи в наших краях не редкость и летом при хорошем солнце ходить босым по песку неприятно.
2) В последнее время замечаю, что у многих есть проблема с поведением Мавика на 800 и 900 прошах, сам столкнулся с внезапным отклонением при полете. Сейчас пока решил повременить с полетами, да и жарко в наших краях стало. А в "каменных джунглях" летать на автомате так вообще опасно, совет: только ручной режим и желательно в пределах видимости, и запускать с какой-нибудь крыши.
  #8306 OFFLINE   hippo
hippo
  • 55 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 09:58 AM
KirS,как на мавике включить ручной режим? на фантике на пульте есть тумблер, на мавике тумблера нет!
  #8307 OFFLINE   KETANOFF
KETANOFF
  • 79 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 19 July 2017 - 12:11 PM
900я с момента её появления , мод на высоту , DJIGO 4.0.13 RU FCC , и не поддающийся калибровке стандартными средствами (возможно дохлый) аксель ACC1 с надписью "ошибка данных" .
За всё время ни одной странности в поведении .
Мне вот подумалось , может у людей акселерометр дурит , а у меня он заблаговременно сдох .
  #8308 OFFLINE   KirS
KirS
  • 131 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 12:16 PM
KETANOFF, на офф форуме также у многих проблемы с последними двумя прошами. Я пока не рискую летать. Да и условия слишком жаркие пока что.  Ждём 1000 ную прошивку.
  #8309 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 12:44 PM
Отлетал в 6 или 7 странах, все руками. Из режимов ничего не использовал. В Гериании в рейне был отвал, скорее всего из за близости NFZ. Полет шел отлично но буквально за секунду до отвела появилось предупреждение о помехах. Там, где я работал было очень малое пространство до зоны, объект был в центре... там охраняемая экосистема лесов, поэтому рекомендуют аккуратно. В результате картинка отвалилась, приборы показывали что аппарат поехал домой.... и развернулся на объект (огромный замок)  на всем газу полетел назад. Слава богу работали передние сенсоры (обычно отключаю) и он затормозил у крыши, тут же появился и сигнал, я получив управление вернул его домой, второй сет решил не делать. Все таки, на удалении более 1,5 км включайте систему облета препядствий... и поверьте, руками можно отработать лучше, чем на автомате.. картинка будет разительно отличатся в лучшую сторону от приевшихся навязанных DJI планов, снимайте как с вертолета. Продумывайте ваши уникальные планы.И конечно 24 кадра, если хотите более ни менее киношное восприятие. Больше берите в плоскости, чем сверху-вниз.
Сообщение отредактировал Zebra: 19 July 2017 - 12:49 PM
  #8310 OFFLINE   Spasov
Отправлено 19 July 2017 - 12:49 PM
Готов поспорить, не всё можно сделать руками к сожалению.
Но в большинстве случаев да, лучше руками )
  #8311 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 12:56 PM
Готов поспорить,
зачем спорить? Тренируйтесь. Вы же понимаете что когда смотрите фильмы и вряд ли можете повторить те же планы. Так вот, кино снимают даже не на DJI. Привыкайте к масштабам. Даже радиусы можно делать без автоматики. Тем более в чужой стране, когда у вас на счету каждая минута, ты должен за считаные секунды поднять машину в воздух и уйти с места взлета, что бы не привлекать внимание. Я работал из машины, разложил. вышел-взлетел и работай. Даже если это законно не нужно беспокоить граждан, не все адекватны и зачатую не знают что ты все делаешь законно.
Так вот находясь в воздухе тоже не стоит тупить с этими авто режимами. Как советовал мне один специалист - двигайся как в воде, плавно, не нервничая, внимательно. И когда операция закончена на 30 процентах я возвращаю машину домой  и быстро сажу его либо в руку либо на землю и тут же иду в машину. Конечно, если на та съемочной площадке или на заказе с Инспаиром, можно не торопится и медленно творить, но тут... да и вобще думаю второй брать пульт...
  #8312 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 01:50 PM
переустановил DJI GO/
Какую версию установили?
Добавлено позже (19 Июль 2017 - 14:40)
Да это вообще уникальная семейка, видимо Йоги, муж ее холодильным оборудованием занимается (который руками махал), вы еще не видели как они в Берберские наряды на солнце стояли. Вообще жесть. Правда у парня потом все плечи облезли, после этого переодевания. А еще они трое суток нормально не спали, возможно болевой шок заторможенный.  :db:
Добавлено позже (19 Июль 2017 - 14:50)
В Тунисе песок на пляже днем так разогревается что передвигаться можно либо как Йог по углям, либо короткими перебежками на носочках. Но некоторые так коктейлями заправляются, что им пофиг. :db:
Сообщение отредактировал METIOR: 19 July 2017 - 01:51 PM
  #8313 OFFLINE   KirS
KirS
  • 131 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 02:00 PM
их кстати довольно таки просто делать в ручном режиме.
p.s. для тех кто не пробовал ручной облёт - потренируйтесь в чистом поле. В качестве объекта возьмите друга или одинокое дерево, если есть такое. Экспериментируйте с дальностью радиуса и углом подвеса. Это поможет в дальнейшем быстрее сориентироваться в процессе "внезапной" съемке красивого объекта(маяк, ратуша, мельница, церковь) и заранее смоделировать сам полёт.
Сообщение отредактировал KirS: 19 July 2017 - 02:01 PM
  #8314 OFFLINE   Spasov
Отправлено 19 July 2017 - 02:06 PM
Zebra,
Да это все круто, что вы тут пишите, но есть вещи, которые человек физически не сможет сделать ручками. И еще мне вот интересно, вы столько вчего знаете и советуете, можно ли ссылочку, где можно посмотреть ваши работы?)
Добавлено позже (19 Июль 2017 - 15:06)
Облетите идеальный круг, одновременно меняя высоту полета и наклон камеры. Очень сомневаюсь, что у вас это получится хорошо без использования Poi, какой бы скилл у вас не был...
  #8315 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 03:19 PM
ресурс в процессе, будет готов - посмотрите.
для чего тогда этот форум ? Яйцами мерятся или вести коллегиально тему ?
зачем он Вам - идеальный ? Я как раз говорил про штампы DJI. Эти опции нужны, но все в меру, желательно меньше.
абслютно согласен. Более того, из этого можно извлечь больше пользы и результат.
И упаси боже мне что то кому то советовать, каждый проходит свой путь, но если кто то обнаружит что то полезное для себя, и это пригодиться, я буду нескончаемо рад !
Сообщение отредактировал Zebra: 19 July 2017 - 03:26 PM
  #8316 OFFLINE   KirS
KirS
  • 131 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 03:43 PM
вызов принят ))) только надо дождаться чтобы температура за окном упала, +35 я никуда не полечу.
  #8317 OFFLINE   Spasov
Отправлено 19 July 2017 - 04:03 PM
Буду ждать, очень интересно)
  #8318 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 04:12 PM
вообще не понимаю споры... глупо )
так ведь в большинстве случаев - да ? ))
Кстати забыл смайлики поставить на все свои тексты )) Иначе как угроза звучит ))))
Сообщение отредактировал Zebra: 19 July 2017 - 04:16 PM
  #8319 OFFLINE   Spasov
Отправлено 19 July 2017 - 04:16 PM
Я сам стараюсь избегать ато режимы, но иногда есть ситуации когда без них просто не обойтись, что бы сделать задуманный пролет...увы...
  #8320 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 04:17 PM
Кстати про автоматику вот есть тут наборчик )
об этом мы и говорим, когда есть время, ситуация требует )
Сообщение отредактировал Zebra: 19 July 2017 - 04:20 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 14 гостей, 0 анонимных
