Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #8061 OFFLINE   BruceVVayne
BruceVVayne
  • 28 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 05 July 2017 - 05:44 PM
но на всякий случай, вот видео о предполётной подготовке мавика от DJI http://bit.ly/2uJenww
И где там сказано о калибровке в обязательном порядке при КАЖДОМ запуске? :) Все что говорится про калибровку - "раскройте лучи перед ней" - про обязательность самой калибровки ни слова.
Но раз вам так нравиться тыканье в канальчики на ютубе то вот видео вашего же канала проясняющее этот вопрос:
3:07
"If you recive a compas error..."
Что такое частица "IF" думаю объяснять не надо? :)
  #8062 OFFLINE   Bluesman
Bluesman
  • 149 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 06:42 PM
Сегодня вылезла "ошибка инициализации батареи" Поменял на другую, все равно. Но взлетает. Че делать? Коптер был в ремонте, если че. Меняли шлейф подвеса.
  #8063 OFFLINE   Elektrikel
Elektrikel
  • 166 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 07:13 PM
Проверь батарейные контакты в Мавике. Особенно два крайних. Возможно просто перезапуск, если они были на саморазряде.
Сообщение отредактировал Elektrikel: 05 July 2017 - 07:15 PM
  #8064 OFFLINE   Bluesman
Bluesman
  • 149 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 07:20 PM
Elektrikel, а что такое перезапуск? А
  #8065 OFFLINE   Elektrikel
Elektrikel
  • 166 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 07:51 PM
Нужно просто включить-выключить и включить повторно. Можно даже не устанавливая в Мавик.
Сообщение отредактировал Elektrikel: 05 July 2017 - 07:52 PM
  #8066 OFFLINE   AnMar
AnMar
  • 88 сообщений
  • Коптер:Mavic Combo, Xiaomi Mi Max 2, PolarProLens & accessories
Отправлено 05 July 2017 - 08:51 PM
Внесли бы в шапку частные проблемы и пути решения, такие как Battery error и т.д. Тоже задавался этим вопросом недавно, а тут уже неоднократно это обсуждалось. Недавно только осилил до 400 страницы
  #8067 OFFLINE   Spasov
Отправлено 05 July 2017 - 09:53 PM
Зато сколько вы теперь всего знаете))))
  #8068 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 10:02 PM
iLoveDrones,не думаю, все эти чтения мимо ушей :-) читайшь - знаешь, сталкиваешься с проблемой - надо перечитывать )))
  #8069 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 12:38 AM
Точно! На Фантоме вылезла какая-то проблема и помню, что читал о ней. Не нашел, пришлось спрашивать.
  #8070 OFFLINE   Ctranik
Ctranik
  • Коптер:DJI Phantom 3 Professional
Отправлено 06 July 2017 - 01:12 AM
Скажите пожалуйста, сейчас стоит 800 прошивка, что на дроне, что на очках. Предлагает обновится до 900.
Тут не раз читал, что после прошивки на 900, начинаются проблемы и глюки. Так стоит обновляется или нет?
И как лучше всего это делать через ассистента или по wi-fi?
После прошивки нужно калибровать компас и датчики или нет?
  #8071 OFFLINE   KETANOFF
KETANOFF
  • 79 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 06 July 2017 - 02:48 AM
Летаешь себе летаешь , начался дождь. Относительно быстро посадил и укрыл но корпус промок. Чему в первую очередь будет "плохо" ? Моторы? Батарея?
Моторам думаю всё равно , там особо промокать нечему , эмалированные провода да магниты , сам пролетал через туман на море , лапы были мокрые как после дождя .
На батарее я подозреваю может через щели кнопки вода на контроллер попасть , есть смысл наклеить сверху какую нибудь наклейку , и нажимать через неё .
А вот насчёт вентилятора за камерой даже не знаю , есть вероятность засасывания и продува капель дождя через корпус , в любом случае лучше снять батарею и дать аппарату просохнуть в тёплом и сухом месте .
И ещё , тут один товарищ в дождь полетал , у него моторы сервопривода камеры отказали насколько я помню .
  #8072 OFFLINE   DenisSH
DenisSH
  • 185 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 04:13 AM
Вода для подшипников моторов тоже не гуд. Каждый раз после дУша нужно проводить общую профилактику. Ну его, летать в дождь. В чём нужда?
  #8073 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 05:34 AM
а еще магниты моторов ржавеют
  #8074 OFFLINE   iGagarin
iGagarin
  • 16 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 06 July 2017 - 10:31 AM
здесь без комментариев... перечитайте ещё раз — ПРЕДПОЛЁТНАЯ ПРОВЕРКА, подумайте над значением этого выражения  :pardon:
в любом случае, я вам уже ответил (см. ниже)
ок, я не против, это ваш коптер, летайте как хотите
  #8075 OFFLINE   Sniper
Sniper
  • 130 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 10:38 AM
Не плохо поиздевались)) (краш тест мавика)
  #8076 OFFLINE   al_zzz
al_zzz
Отправлено 06 July 2017 - 10:48 AM
На 900 прошивка с яблоком ошибка "Mobile device CPU fully loaded"
И никак не проходит.
Видео тормозит.
  #8077 OFFLINE   Maikl
Maikl
  • 450 сообщений
  • Коптер:Mavic pro/ Mavic 2 pro smart
Отправлено 06 July 2017 - 11:01 AM
видимо пора обновить яблоко
  #8078 OFFLINE   al_zzz
al_zzz
Отправлено 06 July 2017 - 11:39 AM
IOS 10.3.2 последняя
  #8079 OFFLINE   lolol
lolol
  • 39 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 11:47 AM
DJI рекомендует не игнорировать алерты самого коптера при запуске (т.е. подсвечивает "красным" что компасу плохо - калибруй)
Я всегда проверяю - почему же красным горит компас, в 99% случаев - дрон стоит или рядом с металлом или с железобетоном.
Выключаю. Перемещаю его немного в сторону на более "чистое" место. Включаю - все ОК.
Калибровку компаса не делал еще ни разу.
Прошивки обновляю всегда.
Уровень взлетных площадок у меня от 0 метров до 1,5км+
  #8080 OFFLINE   Сеня
Сеня
  • 21 сообщений
  • Коптер:dji Mavic pro
Отправлено 06 July 2017 - 11:50 AM
На 900 прошивка с яблоком ошибка "Mobile device CPU fully loaded" И никак не проходит. Видео тормозит.
Iphone 6 тоже самое, видео рассыпается, тормозит, эта же ошибка
    Bing (1)
