Ветра не было вообще. Сенсоры чистые и включены, защита пропеллеров выключена. Полет и до и после проходил нормально, и после включения active track сначала дрон стабильно и гладко следовал за объектом, облетал его и т. д., а потом вдруг без видимых причин начинал раскачиваться, после выхода из режима зависал на месте как прибитый, после чего послушно летал, как ему было велено, и при RTH сел как положено и куда положено. И так несколько раз, и только в active track.
#8021 OFFLINE
#8022 OFFLINE
Отправлено 03 July 2017 - 01:46 PM
Какая прошивка? Похоже на перегруз ЦПУ, а может это перегрев так сказывается. Интеллектуальные функции требуют больше ресурсов ЦПУ, и когда их не хватает его начинает колбасить.
#8023 OFFLINE
#8024 OFFLINE
Отправлено 03 July 2017 - 02:14 PM
Всем привет. Хотел бы спросить вас, наблюдалось ли у кого-нибудь с прошивкой V01.03.0900 ошибки с батареей (Battery error). Пару раз с таким столкнулся перед стартом, вылечивал снятием акума и продувков контактов грушей. Ошибку показывало только в приложении DJI 4 GO, в меню общих статусов все было ОК как и в меню инфо о батареи. DJI Assistant предложил мне обновиться еще раз той же версии. Проверю на днях еще раз.
Еще такой вопрос, во время калибровки подвеса слышен непонятный треск, как будто шестерня провернулась, видео https://yadi.sk/d/rGh0KflW3KhW3p 00:18 сек.
#8025 OFFLINE
Отправлено 03 July 2017 - 02:38 PM
Скорее всего у батареи работал авторазряд. После него бывает. На работу батареи не влияет.
...ошибки с батареей (Battery error).
#8026 OFFLINE
Отправлено 03 July 2017 - 02:53 PM
Низко летаешь. Чем дальше тем выше, должна быть прямая видимость от пульта к дрону. Больше 1 км, то высота метров 200-300. Да и в условиях города дальность значительно хромает, слишком много помех. Если тебе нужна максимальная дальность то летай в полях и не над городом, и будь всегда готов, быстро перемещаться на точку возможной посадки или падения (если не повезёт).
меня 0.5-1 км получается
Добавлено позже (03 Июль 2017 - 15:53)
Бывает, если слишком резко взлетаешь в режиме спорт. Так можно и регуляторы двигателей запороть, из-за больших расходов тока, если вываливается ошибка значит расходы больше 20 А. Будешь игнорировать спалишь регулятор и разобьешь Мавик. Мавик это летающая камера а не спортивный дрон, не увлекайся спортивным режимом. Обычно в спортивном режиме высоко не летают, так как шансов спасти дрон после падения 0%. Даже в рекламном ролике DJI показывают, что в режиме спорт нужно летать невысоко и не далеко. В крайнем случае его включают чтобы быстрей вернуться домой. У меня другой глюк был, когда я висел на высоте 500 метро, кратковременно проскочила ошибка батареи, на дисплее отобразился уровень заряда 0%, затем восстановилось нормальное значение. Я думаю что такое может быть из-за перебоев со связью, межу Мавиком и пультом.
Battery error
#8028 OFFLINE
Отправлено 03 July 2017 - 02:59 PM
похоже на внутренний дефект, может шлейф. Сам подвес двигается чётко. Кроме звука больше никаких аномалий? Сам подвес не дергается в полёте?
#8029 OFFLINE
Отправлено 03 July 2017 - 03:02 PM
Да, после авторазряда такие ошибки лезут.
Обычно помогает выкл-вкл батареи на дроне.
#8030 OFFLINE
Отправлено 03 July 2017 - 03:04 PM
возможно
Низко летаешь.
но сильно высоко неинтересно, интересно метров 10-20
в общем ясно, буду пробовать какие-нить площадки повыше и пооткрытей искать
#8031 OFFLINE
Отправлено 03 July 2017 - 04:43 PM
Battery error возникал еще до взлета, я не взлетал с этой ошибкой. Режим был не спортивный.
Кроме звука подвеса больше ничего не наблюдалось, все работает хорошо.
Добавлено позже (03 Июль 2017 - 16:43)
В полете с защитным колпаком особенно против солнца видны отчетливо блики по обе стороны. Это как понимаю норма или дефект камеры? https://yadi.sk/i/THqbu6Vk3KhqZ3 и https://yadi.sk/i/M1_ORcmP3Khqa2
#8032 OFFLINE
Отправлено 03 July 2017 - 04:56 PM
Опасные высоты, особенно в нештатных ситуациях, далеко лучше вообще не отлетать. Летать только в зоне визуального контроля.
метров 10-20
#8034 OFFLINE
Отправлено 03 July 2017 - 05:00 PM
Этот колпачёк в основном для транспортировки или для полётов в режиме спорт, защищает подвес от встречного ветра. При съемке его снимают. В основном летают без колпачка, так как он закрывает воздухозаборник для основного вентилятора охлаждения (который расположен за подвесом).
#8035 OFFLINE
Отправлено 03 July 2017 - 09:11 PM
Как и написали выше, бывает такое когда батарея лежала долго с работающей функцией авторазряда, сам сталкивался уже с этой темой несколько раз. Батарею вынимать не обязательно, достаточно просто включить и выключить коптер и все )
#8036 OFFLINE
Отправлено 04 July 2017 - 10:53 AM
waypoints включились,но дрон не поднимается на высоту больше 30 метров, не смотря на то, что максимальная высота стоит 200
#8037 OFFLINE
Отправлено 04 July 2017 - 02:40 PM
Режим новичка выключен??? Лимиты по высоте не модифицировали?. Если нет то просто войдите в свой аккаунт DJI в приложении DJI GO.
больше 30 метров
#8038 OFFLINE
Отправлено 04 July 2017 - 04:49 PM
Давече было: запускаю дрон в черте города, но без выоских застроек с просторной строительной площадки. Откалибровал компас, поднял вверх, поменял настройки камеры и дрон сам начал резко лететь вправо и подвес начал заваливать линию горизонта. Ветра не было, ошибок ни приложение ни пульт не выдавали. вернул его назад, опустил, заново откалибровал компас и потом уже без проблем совершил полёт и съемку.
Высота была около 70-100 метров.
МОжет у кого-то было похожее
#8039 OFFLINE
Отправлено 04 July 2017 - 05:02 PM
Ключевая фраза вашего рассказа )
#8040 OFFLINE
Отправлено 05 July 2017 - 12:32 AM
У меня похожее было недавно.
Запустил, перевёл в спорт. Дальше квадр при небольшом наклоне стика летит резко и не держит горизонт и кричит, что перешёл в АТТИ. (перед стартом спутников было 15)
Я с минуту повисел - вроде всё ок и отлетал нормально. Ну почти нормально - телефон в конце полёта выдал сообщение, что память заканчивается (как заставить писать видео на карту памяти???). После этого похоже телефон завис, заодно повесив пульт. Коптер на стики не реагировал или реагировал с задержкой в пол минуты. При этом изображение передавалось стабильно. Коптер был метрах в 100 от меня. Вернулся кнопкой возврата домой.
Обновил прошивку до последней квадрика. Сегодня таких глюков не было.
Добавлено позже (05 Июль 2017 - 00:32)
Подскажите, а если в режиме спорт сработает возврат домой, он полетит в обычном режиме с датчиками или так же в спорте без парктроников?
Сообщение отредактировал letayte: 04 July 2017 - 09:32 PM
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
