Может и наоборот, первые партии как правило более качественные чем последующие, производитель начинает экономить на качестве.
По нему мавик произведен 30 ноября 2016.
#7981 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2017 - 04:55
#7982 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2017 - 07:37
Интересная деталь
По серийнику мавик произведен 30.11.2016 если смотреть через http://djiserialdecoder.x10host.com/
Но внутри в инструкциях лежала маленькая бумажка, где стоит печать QA 2017.5.11
Кому верить?)
#7983 OFFLINE
#7984 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2017 - 07:48
Ааа, так вот из-за чего была задержка с поставками для России, DJI наделали Мавиков, а наклейки с серийными номерами забыли заказать. Поэтому и даты не совпадают. На бумажке дата проверки 5 ноября 2016.
30.11.2016
#7985 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2017 - 07:52
Может Refurbished? Восстановленный?
Да не похоже вроде. Все нулевое. И на востановленных в серийнике в конце буква R должна быть (так на фантомах было).
Добавлено позже (29 Июнь 2017 - 19:52)
Немного не понял) Поясните.
#7986 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2017 - 08:53
Вот так доработал бленду от PGY
В обычном режиме ничего в кадр не лезет. Если носится в спорте-может попадать
При съёмке чётко вниз - ничего в кадр не попадает.
Сообщение отредактировал sdy: 29 июня 2017 - 08:57
#7987 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2017 - 08:58
Как говорил Остап Бендер : Поздравляю.
Ну вот и я вливаюсь в ряды летунов)
Если дата правильная , но мне кажется это удачное приобретение. У меня один из первых Мавиков и вся эта шелуха по поводу глюков прошла мимо.
Какая прошивка установлена на Мавике и пульте, Если 400 , протестируйте и не спешите менять. Это мое мнение;
#7988 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2017 - 09:15
Спасибо!
Только вот непонятно по серийнику дата 30.11.16, а в бумажке штамп 2017.5.11. Может фабрика выпустила, а это штамп контроля качества, который он прошел потом...
Вообщем загадка.
#7989 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2017 - 09:19
Кто подскажет: загружаю запись полета на https://airdata.com там в каждом полете типа предупреждение " Downlink data connection lost for 1.2 seconds" (Понижение данных нисходящей линии связи потеряно на 1,2 секунды) хотя сигнал на пульте нормальный , картинка без тормозов, по ощущениям дрон откликается сразу на все команды без задержек. Что это может быть или забить?
#7990 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2017 - 10:17
Проверка качества, его включают и проверяют с пультом, что все работает, и вкладывают такую бумажку.
#7991 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2017 - 10:23
то есть получается что он лежал пол года и прошел проверку в мае. Как-то странно. Их же как горячие пирожки разбирают.
#7992 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2017 - 10:34
У меня, судя по серийнику, произведён 12 апреля 2017г., а выкупил я его в штатах 25 апреля 2017г., совсем не лежал.
#7993 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2017 - 12:04
У кого нить такое было.
Уже третий случай(третий мавик) с фронтальными направляющими на заглушке микро USB,при 4,5 открытии отламываются.
Держится заглушка на боковых направляющих,вроде не выскакивает.
Проблема мелочная и если закрепить скотчем,то не страшно.
Кто-нибудь менял заглушку?
Добавлено позже (30 Июнь 2017 - 01:04)
Ой,не в ту тему запостил(((
#7994 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2017 - 02:35
спасибо за ответы!
правильно я понял что FCC (если Мавик штатовский) по умолчанию
но при активации в РФ будет изменен на CE?
и если не трудно скажите в каком меню проверить это
заранее всем Мавиководам спасибо!
PS
прошивка 900 - 8 вылетов - все нормуль
и заметил и я и брат что Мавик летает дольше (экономнее) чем Фантом 4 (примерно на 2-3 минуты при одинаковых условиях)
летали по очереди в одних местах
не знаю, может прошивку допилили
но вроде смотрел у других примерно они одинаково должны летать
а может это мы по разному летаем
но сравнивали несколько раз и летали примерно по одинаковому (по стилю и маршруту)
#7995 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2017 - 03:49
#7996 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2017 - 04:11
Мавик легче, всего 750 грамм примерно. Фантик тяжелее и движки мощнее - выше скорость, меньше автономность.
Сообщение отредактировал METIOR: 30 июня 2017 - 04:12
#7997 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2017 - 04:32
Все прения и достижения по прошивкам,ассистентам и программам перенесены в новую тему.
Просьба ко всем впредь отписываться по теме там.
#7999 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2017 - 08:50
Сейчас сидел как дурак и раз 20 открывал и закрывал её...если неаккуратно это делать, то в принципе можно отломать )
Это как с родными фильтрами, у многих трескаются стёкла и лапки отламываются, я в поле уже по 30 раз их менял и всё окей пока что....
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 30 июня 2017 - 08:51
#8000 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2017 - 09:43
Накопилось несколько вопросов за последний месяц:
1) У всех ломаются колпаки в держащих частях или я один такой грубый? Нет ли колпаков по "надежнее"(аля из метала) ? Ибо я так догадываюсь что проблема частая а платить каждые пару месяцев по 360 грн (15$) локальным продаванам чот лень
2) Что будет если влететь в ноуФлайЗону ?
3) Последнее время зарядный хаб мигает красным первые пару минут после того как поставлю батарею на зарядку - в инструкции сказано что это какие то проблемы с батареей. Может ли вся проблема быть в том что я прямо с полета ставлю еще "теплую" батарею заряжаться и это не нравится хабу? Если нет - как понять что не так? П.с. первые пару минут - значит после этих пары минут начинается нормальная зарядка.
4) Есть ли рецепты борьбы с засветами? Очень часто если фотографировать горизонт получается сделать либо слишком светлый кадр либо слишком темный (играюсь с яркостью). Фокусировка так же не помогает.
5) Как включить режим полета "самолетиком" ?
6) Может уже задавали вопрос но все же - есть ли список что нового в 800 и 900 прошивках соответственно?
7) На очках на FPV есть возможность настроить одновременную трансляцию как в очки так и например в планшет?
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Ahrefs (1)
