Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #7161 OFFLINE   Sergeyku
Sergeyku
  • 10 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic pro
Отправлено 01 June 2017 - 10:59 AM
olegnsk, про активацию самого дрона что-то я нигде не прочёл и не видел. Может где-то и промелькнуло это слово, но я не понял что это такое. В инструкции этого нет. Подскажите как это сделать или где почитать/посмотреть.
   Но в Dji GO4, даже без активации, должны отображаться параметры скорости и высоты? На пульте они меняются, когда я его в руки беру.
  #7162 OFFLINE   ВиталикФ
ВиталикФ
  • 91 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro (Combo)
Отправлено 01 June 2017 - 11:01 AM
Sergeyku, На пульте какие сообщения, что он пишет?
  #7163 OFFLINE   Sergeyku
Sergeyku
  • 10 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 11:08 AM
И где взять пароль для Wi-Fi ? Что-то не пойму, где он должен быть написан.
Добавлено позже (01 Июнь 2017 - 11:08)
ВиталикФ, Вечером смогу посмотреть.
  #7164 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 June 2017 - 11:12 AM
Sergeyku, Например в этом ролике про активацию с 5.30 минуты
Пароль на wifi вам нужен только для полётов без пульта  сам пароль на правой передней ноге Мавика в виде QR кода и цифробуквенного значения.
  #7165 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 11:19 AM
На корпусе в двух местах, под АКБ, и на правом переднем луче с внутренней стороны наклейка.
  #7166 OFFLINE   Sokbear
Sokbear
  • 174 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 12:14 PM
olegnsk,
В ролике актуальная версия ПО 01.03.200  это ролик старый?
  #7167 OFFLINE   lolol
lolol
  • 39 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 12:35 PM
Люди, не нашел темы по последнему обновлению и перерегистрации. Хочу спросить у смельчаков. Какие баги вылезли и проблемы?
Как всегда все ОК.
Летает без проблем )
  #7168 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 June 2017 - 12:41 PM
Sokbear, На 300-й и 400-й прошивке также запрашивало активацию коптера, на более последних утверждать не могу. На счёт запуска моторов повторюсь, что кроме активации есть ещё две возможных причины - ошибка компаса и ошибка IMU  и то и другое обычно лечится калибровкой, но не дома, а в месте без скоплений металла, железобетона и отсутствием электромагнитных помех.
  #7169 OFFLINE   GIN
GIN
  • 193 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 01 June 2017 - 06:15 PM
Решил установить обновление dji go v1.03.0700, шло все штатно, коптер перезагрузился, но уже как минут 7 висит на 99% обновление и ничего не происходит... что делать? батарея садиться...
Добавлено позже (01 Июнь 2017 - 15:15)
Так и висит на 99% что делать то?
  #7170 OFFLINE   Bluesman
Bluesman
  • 149 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 06:37 PM
GIN,летать... Без шуток ))
  #7171 OFFLINE   Avrmich
Avrmich
  • 59 сообщений
  • Коптер:MavicProCombo
Отправлено 01 June 2017 - 07:20 PM
GIN, У вас не устанавливается подпись драйверов в винде! Отключите проверку подлиности! Зависает на разных этапах! На раннем этапе на 27% это помогало!
А так же.. Антивирус и фаерволл! Тоже могут препятствовать установке!
Сообщение отредактировал Avrmich: 01 June 2017 - 07:32 PM
  #7172 OFFLINE   GIN
GIN
  • 193 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 01 June 2017 - 07:49 PM
я обновляю джай го на яблоке))) там нет винды)
в общем зависло на 99% подождал пока мавик почти не высасал полностью батарею и перезагрузил пульт, айпад и мавика, заменил батарею включил, обнова вроде как встала.
  #7173 OFFLINE   Avrmich
Avrmich
  • 59 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 08:43 PM
Avrmich сказал(а)Ж
У вас не устанавливается подпись драйверов в винде! я обновляю джай го на яблоке))) там нет винды) в общем зависло на 99% подождал пока мавик почти не высасал полностью батарею и перезагрузил пульт, айпад и мавика, заменил батарею включил, обнова вроде как встала.
Сам летаю На "7м Яблоке и Яблочном планшете", но обнова только через "чистый" комп.... кто бы чего не говорил про обнову через Яблоко или Дроид).....
И с точки зрения "мнительного перфекциониста" ..... добил бы обнову что бы была без нареканий в установке! Косо установленая прошива - не к добру! Всем Мир!
Сообщение отредактировал Avrmich: 01 June 2017 - 08:44 PM
  #7174 OFFLINE   Sergeyku
Sergeyku
  • 10 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 09:22 PM
olegnsk, Спасибо, всё получилось. С планшета активировалось всё. Видимо с моим смартфоном не дружит DJI Go4. Спасибо за подсказки. Пропеллеры всё так же не запускаются, но я теперь понимаю почему. Хоть картинку увидел с камеры.
Добавлено позже (01 Июнь 2017 - 21:22)
Некоторое подергивание изображения при движении это нормально?
  #7175 OFFLINE   videosens
videosens
  • 30 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 11:58 AM
Вправо - влево камера не поворачивается? Только коптером?
  #7176 OFFLINE   Spasov
Отправлено 02 June 2017 - 12:04 PM
Не поворачивается.
Course lock решает данную проблему.
P.s: В инструкции всё написано, рекомендую почитать  :diablo:
  #7177 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 02 June 2017 - 12:46 PM
Bluesman,подскажи куда летишь, я тоже к грекам хочу слетать никак не могу определиться куда
  #7178 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 01:35 PM
Управление только шлемом, особенно влево и вправо, по 30 градусов.
Сообщение отредактировал METIOR: 02 June 2017 - 01:36 PM
  #7179 OFFLINE   Пахом
Пахом
  • 69 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 03:05 PM
Товарищи, а в чём особенность режима Point of Interest? В смысле я же тоже самое могу сделать в Active Track и безо всяких зависаний над объектом.
  #7180 OFFLINE   Spasov
Отправлено 02 June 2017 - 03:10 PM
POI - Облёт вокруг заданной координаты GPS, можно изменять в процессе облёта скорость, радиус и.т.д.
Active Track - слежение за движущимся объектом.
