Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #7141 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 09:04 PM
Увы, airdata АКБ Мавик распознаёт некорректно, можете посмотреть на температуру батарей во время полёта и удивитесь, что она ни на градус не меняется  так и с зарядкой +/- ...
Это исключительно у владельцев яблочной продукции.  :pardon:
  #7142 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 31 May 2017 - 09:08 PM
METIOR, не факт, у меня с андроидом правда на 300-й прошивке такая же ерунда, телеметрии нет.
  #7143 OFFLINE   VOVAiS
VOVAiS
  • 50 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 09:12 PM
METIOR,
У меня Яблоко и температуры нет
  #7144 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 09:16 PM
Вопрос а когда эта надпись появляется сколько нагрузка на акб?
Более 20 Ампер в красной зоне
Добавлено позже (31 Май 2017 - 22:16)
У вас аккаунт бесплатный или Gold?
  #7145 OFFLINE   VOVAiS
VOVAiS
  • 50 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 09:33 PM
Бесплатный
Но я так понимаю что нужен Gold?
  #7146 OFFLINE   Maxz
Maxz
  • 19 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 09:37 PM
Летел всего минуту в спорт режиме и увидел эту надпись. Ветер 2-3 м всего(хотя на высоте о скорости судить сложно) Конечно жаль что аirdata не показывает нагрузку Вопрос а когда эта надпись появляется сколько нагрузка на акб?
Информацию по батарее очень подробно и точно показывает Viewer из DJI Assistant 2. Нужно только лог прямо из мавика скачать.
  #7147 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 31 May 2017 - 09:38 PM
аккаунт бесплатный
У меня gold, но на 300 и 400-й прошивке батареи не идентифицируются. Более свежие прошивки меня как пилота не интересуют пока.
  #7148 OFFLINE   VOVAiS
VOVAiS
  • 50 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 09:48 PM
Сколько по времени можно лететь в спорт режиме если ветер 2-3 м/с?
  #7149 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 09:52 PM
2-3м/c для мавика не ветер. ну если рекордов по дальности не ставить ... Вы наверное спрашиваете при перегрузку - дрон с пультом подскажут. попробуйте сами, не далеко и  не высоко и рядом ....
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 31 May 2017 - 09:53 PM
  #7150 OFFLINE   Sergeyku
Sergeyku
  • 10 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic pro
Отправлено 31 May 2017 - 11:58 PM
Подскажите, прошивку у нового Mavic обязательно менять чтоб оценить работоспособность?
Включаю с пульта, вроде связь есть с дроном, но не вижу камеру. И сартфон ( Samsung J5 2016) психует, постоянно выскакивает и моргает надпись о подтверждении использования приложения с устройством.
  #7151 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 June 2017 - 12:38 AM
Sergeyku, подтвердите выскакивающее сообщение об использовании устройства, в настройках смартфона  проверьте что отладка по USB включена.
На самом деле толком никто не знает вашего смартфона, более менее гарантировано совместимость DJI GO4  c смартфонами Samsung - Galaxy S6, S7, S8 , Note 4, 5 , 6, как то со скрипом работает с Alpha    по  серии А сведений нет, а ваша модель до этого в обсуждении не встречалась.
Добавлено позже (01 Июнь 2017 - 00:38)
если ветер 2-3 м/с?
Вы уверены, что знаете ветер на высоте полёта?! Он может в разы и по направлению в т.ч. отличаться от поверхности и соотв. время полёта. Смотрите на телеметрию, предупреждения, а от них уже вычисляйте время возврата домой.
  #7152 OFFLINE   Sergeyku
Sergeyku
  • 10 сообщений
olegnsk, в том-то и дело, что подтвердить не получается сообщение, не реагирует. Приложение-то само запускается, связь есть, меняется уровень высоты, когда поднимаю его руками. Но что-то не то. Камеру не вижу, пропеллеры не запускаются... Мне бы узнать всё ли в порядке с дроном. Может что-то не так делаю или это брак. Такое часто встречается?
  #7153 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 June 2017 - 12:41 AM
Sergeyku, А вы зарегистрировали Мавик на DJI  при входе в GO4. Без этого моторы ни разу не запустятся.  Это принудительная операция при входе в приложение с подключенным Мавик.. Также моторы не запустятся при ошибке компаса либо IMU (первое в домах случается повсеместно, если перед этим компас не калибровали).
  #7154 OFFLINE   N00B
Отправлено 01 June 2017 - 01:19 AM
Тоже самое происходит и с Samsung Galaxy Tab S2, вот посмотрите как фиксится
  #7155 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 June 2017 - 01:28 AM
Tab S2
Некоторые Tab s2 категорически не совместимы с GO (типа 713 и 719-х)
  #7156 OFFLINE   Msalom
Msalom
Отправлено 01 June 2017 - 01:55 AM
Добрый день, у меня тоже такое проблема что можно сделать спасибо
  #7157 OFFLINE   Sergeyku
Sergeyku
  • 10 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 08:05 AM
olegnsk, DJi Go4 - регистрировался. Похоже у меня нет связи пульта и приложения на смартфоне. Пробовал планшет подключать к центральному USB. Провод от смартфона взял. Ничего не помогает. Чё делать? Не знаю.
Сообщение отредактировал Sergeyku: 01 June 2017 - 08:07 AM
  #7158 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 08:59 AM
Я подозреваю что у вас несколько батарей, вы их все прошивали с Мавиком. Возможно дело, как раз в прошивке. А может и в DJI GO, маловероятно конечно, так как я DJI Go тоже иногда пользуюсь.
Вот вам, пожалуйста, проблема в DJI GO, у меня тоже прямую рисует когда ей пользуюсь.
Сообщение отредактировал METIOR: 01 June 2017 - 09:05 AM
  #7159 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 June 2017 - 10:09 AM
Я спрашивал про регистрацию точнее активацию  Мавик, это отдельная процедура через GO перед запуском. На счёт связи пульта с планшетом - когда используете нижний USB то боковой microusb необходимо физически из разъёма отключить. Проверьте.
  #7160 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 10:37 AM
METIOR, аналогично. Графиков по АКБ не было с момента начала полетов на мавике (200 прошивка вроде была в декабре), сейчас 400. Телефон андроид. Ну в принципе, не так уж сильно и напрягает.
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
