Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #7081 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 01:35 PM
И не забывайте что корабль железный и у вас могут быть проблемы с компасом.
это все понятно, не первый год замужем, в смысле летаем, и даже не второй :) про металл, глушилки, будем решать по месту, в случае, если совсем неблагоприятная обстановка, то и взлетать не стоит, к счастью это можно определить до старта. А вот посадка - вопрос очень интересный, площадка на корме компактная, 2 на 2 м, ну может, чуть больше.
чтобы меньше думал, но аккуратнее при этом!!! Он может слишком резко и быстро снизится и шмякнуться об палубу
Ну, "landing protection" отключать однозначно, я уже давно без него летаю, послушно идет в руку, за исключением авто-посадки, но ее использовать в подобных условиях, понятно, никто не будет. VPS, думаю отключать ни к чему, ни разу не сталкивался с его глюками, на на Фантоме, ни на мавике. Если вдруг дрон упрется садится, проще чуть взлететь и попробовать сажать еще раз.
Взлет и посадку я себе представляю с крайней точки кормы у бортика, чтобы в случае чего, корабль просто выплыл из-под дрона.
Сообщение отредактировал tankvemah: 29 May 2017 - 01:36 PM
  #7082 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 01:43 PM
А в каком месте это посмотреть? Если не сложно ткните носом...)))
 https://airdata.com/
Добавлено позже (29 Май 2017 - 14:43)
В чем и сложность Дрон всегда будет висеть по координатам, вам придется весь полёт его вести, как самолёт до самой посадки. Рекомендую, для начала просто потренироваться сделать пару тестовых залётов, и только потом снимать красивое видео. Не забывайте про ветер, держитесь всегда выше всех надстроек, а то приложит как следует. И ещё есть такая штука как поплавок для рыбаков на удочку приделывают, если унесёт на дно то поплавок всплывает. Такой на задний лучь крепят.
Сообщение отредактировал METIOR: 29 May 2017 - 01:35 PM
  #7083 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 01:56 PM
METIOR,
да, да, да :)  Все это очевидно. Поплавок было бы хорошей идеей. если бы локация была безлюдным озером или тихой речушкой в глуши, на Москва-реке смысла в этом не вижу. Если уж упадет в воду, доставать его никто не станет. Речь не об этом. Я поделился своими планами, чтобы оценить чужой опыт посадки дрона на движущуюся платформу. Все прочие нюансы мне хорошо знакомы :)
  #7084 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 02:41 PM
А что за предупреждение "overcurrent during discharge" для батарейки? Не просветите?
Дословно: перегрузка по току во время разряда...
Слишком сильно гоняете в спорте, или идете против ветра на полную. При сильных токах акк греется вот они и перестраховываются!
Сообщение отредактировал Borisovich: 29 May 2017 - 02:42 PM
  #7085 OFFLINE   segromozeka
segromozeka
  • 17 сообщений
  • Коптер:Mavic PRO
Отправлено 29 May 2017 - 02:42 PM
Спасибо, ITunes на другом компе, буду вечером пробовать.
Но как я понял сделать с этим ничего нельзя, просто надо "не гонять" )))
  #7086 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 02:59 PM
В пятницу рядом со мной низко летал Фантом 3, так у меня из-за него крошилась
Подвинте частоту от него подальше в ручных настройках...
даже на скорости дрейфа менее 5 км/ч!!!
При скорости 5 км в час на такую площадь коптер сажается без проблем!
Взлетая с подвижных объектов, не забывайте включать "динамический дом" и желательно контролировать положение пульта/планшета по карте, один раз на P3P словил неприятный глюк, точка дом уехала км на пять :)))
По поводу калибровки компаса при взлете с массивных металлических палуб или при сильных магнитных аномалиях рядом...
Иногда приходится калибровать, иначе просто взлететь не дает, хотя это и не совсем правильно. Еще раз, к сожалению на мавике нет ATTI режима, и если что-то пойдет не так возможно вы не сможете ему помочь!
В таких местах на фантомах всегда взлетал в ATTI, отлетал и переходил в GPS. Если Мавик ругается на компас в конкретном месте я бы не рисковал!
Вы ладонь как держите при посадке? Пальцы вместе?
:rofl: Уыбнуло, руки мыть обязательно! :good:
Сообщение отредактировал Borisovich: 29 May 2017 - 03:14 PM
  #7087 OFFLINE   ohoho
ohoho
  • 353 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 29 May 2017 - 04:38 PM
Корабель, яхта! Я в следующие выходные планирую отрабатывать взлет с каяка и самое главное посадку на него, в смысле в руку. Ландинг протекшион отключил, теперь при посадку в руку не подпрыгивает от нее и не вырывается из нее же. Из темы взял на заметку домашнюю точку на пульте (она действительно динамическая?). Посадку дрона в каяк вижу пока таким образом: Вручную ставим коптер прямо по курсу (ниже по течению от меня), кормой ко мне, снижаемся до высоты захвата, поправляем по горизонтали правым стиком, подкатываемся под него и после стыковки с рукой глушим левым стиком вниз, при промахе повторяем. Если не прилетать на последних каплях электричества, идея представляется вполне безопасной.
  #7088 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 05:05 PM
да уж, вот это вы задумали.... ваш план неплох, только вот каяк - это ж маленькая лодочка, маневрирование, что на дроне, что на каяке, причем одновременное, должно быть очень точным.
  #7089 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Зря вы так, в Москве как раз есть кому искать. На Ютубе есть ролик "Спасение рядового Мавика", там рекламируют группу выездных водолазов.
https://youtu.be/E7ei-h_yNNw
  #7090 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 05:09 PM
METIOR, это Москва, внутри шлюзов, там корабли плавают, пардон, ходят, круглосуточно :) т.е. это спасение должно быть согласовано как минимум с мосгорфлотом и прочими организациями, осуществляющими навигацию, ну как минимум, навскидку. Да, наверное это возможно, только вот спасение это обойдется раз в десять дороже стоимости новой тушки. Ну а фотки-видео с одного этого мероприятия, конечно дОроги будут, но не на столько же...
  #7091 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 05:15 PM
Ничего смешного, моя первая попытка приземлится на руку закончилась ударом заднего пропеллера  и снятием скальпа с указательного пальца, заживал долго. А всё от того что этот момент никто не уточнил.  :db:
  #7092 OFFLINE   Spasov
Псевдо, т.е при изенении вашей позиции нужно обновлять точку.
  #7093 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 05:18 PM
iLoveDrones, дискретно-динамическая, с ручным обновлением :)
  #7094 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 05:25 PM
Поэтому я и предложил вариант с поплавком, чтобы не тратить время, а просто подплыть на лодке и забрать если повезёт. Лодку найти легче чем водолазов.
Добавлено позже (29 Май 2017 - 18:25)
 Нет, скорее вовремя реагировать на предупреждения. Он же не при каждом старте так себя ведёт. Просто не насилуйте длительной нагрузкой, особенно при полётах против ветра. Вы же не чувствуете какой там ветер и в какую сторону его тащит.
  #7095 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 06:31 PM
И не забывайте, если будете проплывать в центре, около памятника Петру 1, там работает глушилка, которая эффективно угоняет Мавики - лучше там вообще не взлетать.
Так вот почему Матиас Руст ещё 1987 году на Красной площади приземлился. Он просто во Внуково по GPS летел. :)
  #7096 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 06:39 PM
Только сегодня купил коптер, чё то я в ступоре. Зарядил аккумулятор для дрона, хотел проверить его включение, но ничего не происходит. Держу кнопку включения несколько секунд, светодиоды горят, но потом просто гаснут и всё... Я что-то не так делаю? По-моему он в любом случае должен включиться. Или связь с пультом должна быть? С приложением пока не разобрался.
Чтобы включить мавик нужно нажать на кнопку батареи, затем повторно еще раз нажать. То же самое делайте на пульте. Читайте инструкции.
  #7097 OFFLINE   Euronymousua
Euronymousua
  • 59 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 10:43 PM
Народ, подскажите, идеально ли по центру у вас смотрит камера? У меня вот мавик летит прямо, но камера повернута где-то на градусов 5 вправо. Если летать на высоте это не так заметно, но внизу очень даже. + По FPV нельзя пролететь по прямой линии.
 Подскажите, как поправить камеру? Калибровки подвеса и IMU не помогают
  #7098 OFFLINE   Tula
Tula
  • 15 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 11:58 PM
Сегодня в момент урагана никто не попал при полёте над Москвой/МО?
Ветер был до 28 м/с
  #7099 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 01:07 AM
Tula, опередил :)
Никто не снимал во время урагана?
Завтра обязательно захвачу Мавик с собой
  #7100 OFFLINE   fenomik
fenomik
Отправлено 30 May 2017 - 06:12 AM
Вот это бы использовать как то или что-то похожее чтобы при попадании в воду самонадувались, Самонадувающиеся шары - http://www.teacherso...ns/air-pressure
    Yandex (2)
