Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #7041 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 12:46 AM
а фантомы при вертикальном ветре а атти -высоту пытаются держать или нет?
Р2 и Р3, держат.
Вообще, GPS высота очень приблизительная, резкие колебания в ТЧ и по высоте, они компенсирует инерционными датчиками, а дрейф калибруют по барометру, и в ATTI и в режиме GPS. При порывах ветра помимо бокового давления, происходит так называемое "вспухание*, подпрыгивание любого ЛА и его компенсирует инерционные датчики, тк по барометру происходит заброс. Но барометрическая высота для дрона имеет приоритет, и корректируется в итоге все по ней. На I, Р3 и выше, есть ещё и сонарная высота, она является самой точной, но к сожалению работают УЗ датчики, только на малой высоте.
Все-ж не получается сажать в руку так, что-б он не сопротивлялся, (нижняя полусфера включена) да и после захвата, и газа в низ -все равно завывает моторами, пытась вырваться.
Ещё раз ловите за переднюю лапу, вертикальную ногу, и не меняйте положение дрона в пространстве до полной остановки моторов! Иначе естественно он будет бороться с внешним воздейсвием.
Тут писали: подставить руку и плавно посадить на нее... Работает через раз. Хватая за лапу в не зоны нижних датчиков, он точно не буде прыгать и соответсвенно его будет проще удержать на той же высоте и в той же плоскости, пока он не заглохнет :).
Сообщение отредактировал Borisovich: 28 May 2017 - 01:06 AM
  #7042 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 28 May 2017 - 07:58 AM
На счет высоты полностью согласен, не точно он показывает вчера у себя наблюдал такую картину. Взлетел с горки и сам там находился, слетел вниз прилизительно до 3 метров от земли, а  высотомер показывал у меня минус 1,5 метра.
  #7043 OFFLINE   Пахом
Пахом
  • 69 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 02:28 PM
Ребят, а кто нибудь заморачивается с разрешениями на полеты на мавике? Летал сегодня в парке и подумал - нужны ли всё же какие то разрешения на него или нет? съёмка не коммерческая ведётся,а любительская.
  #7044 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 03:10 PM
Почитав этот форум не однократно видел мысль , что в спорт режиме мавик будет дрейфовать по ветру, а так-ж продолжать движение, при брошенных стиках.
Попутали режим "самолет". Это типа круиз контроль. Направил, бросил стики- летит.
  #7045 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 28 May 2017 - 03:15 PM
можете даже заморочится всё равно с соблюдением закона полетать не удастся, тем более в Москве (она вся закрыта), вот 43 страницы этой теме посвящены http://dji-club.ru/i...tciia-v-zakono/  а в том же разделе ещё несколько более конкретных тем.
  #7046 OFFLINE   N00B
Отправлено 28 May 2017 - 04:40 PM
А где такой режим найти? Уже не первый раз слышу и не вижу)) Или это особенности локализации так обзывают какой то режим?
  #7047 OFFLINE   Spasov
Отправлено 28 May 2017 - 05:10 PM
creep
Имелось ввиду Fixed Wing Mode:
https://youtu.be/BF0IpimxH-o?t=1m39s
  #7048 OFFLINE   mavDJIvic
mavDJIvic
  • Коптер:мавик про
Отправлено 28 May 2017 - 05:42 PM
Доброго времени суток хочу поделиться своим опытом полетов
Купил али Dji tech store manufactured on Wednesday, March, 15th 2017 Go4 4.1
прошивку не менял с завода шла 400 все работает идеально .
заметил что компас надо калебровать если пытаешься взлететь с металлической конструкции например с автомобиля или коллектора металлического
можит кому будет полезна инфа.
очень нравится аппарат пелотируется великолепно до этого опыта полетов не было
сегодня попробовал полетать в лесу врезался в ветку он полетел вниз но у земли выровнелся
https://youtu.be/KaFNY94q8Do
короче не советую экстримально эксперементировать но мне повезло
  #7049 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 06:06 PM
Попробовал за нее мавик приподнять. Стремно. Основание ножки всего на 2 маленьких болтиках. И ее выгибает, если держать за ножку дрон горизонтально, даже видно как зазор появляется.Т.е. поймать удастся, но по мере падения оборотов надо сразу опускать руку с мавиком, что-б тело дрона стало вертикально. Иметь при этом пр-во, куда опускать. И не допустить разгона моторов, или сразу отпускать если винты пойдут на разгон. Пока я так не смог. Пришлось взлететь.
Правда нашел еще метод. Стабилизируем мавик близко и на удобной высоте, не над рукой, и относительно быстро подводим руку со стороны кормы и хватаем за туловище. Все. Мавик не успевает понять, а потом уже и не реагирует.
  #7050 OFFLINE   DenisSH
DenisSH
  • 185 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 07:25 PM
Сегодня словил за ногу. Мне понравилось больше чем ловить под брюхо.
Добавлено позже (28 Май 2017 - 16:25)
хотел выпендриться, поддал газу. В авиации это чревато, там 3d пространство.
  #7051 OFFLINE   DimBa
DimBa
Отправлено 28 May 2017 - 09:16 PM
Коллеги, подскажите. Несколько дней назад купил мавик. После пары полетов заметил, что при включении появился странный звук вроде быстрого э-э-э постукивания что ли. От колонок иногда при помехах такой бывает. Он идет от нижних "динамиков" мавика, я так понимаю это ультразвуковые датчики. Это что-то ненормальное?
Вот, записал на диктофон. https://soundcloud.c...im-ba/golos-004
  #7052 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 09:25 PM
все в порядке. не переживайте, это система нижнего позиционирования.
  #7053 OFFLINE   DimBa
DimBa
Отправлено 28 May 2017 - 09:41 PM
Zebra, У вас он тоже есть? Просто в первые дни его точно не было.
  #7054 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 09:55 PM
У вас он тоже есть?
да, на 2х дронах, на Мавике и Инспаире. Они оба оснащены этой системой.
  #7055 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 28 May 2017 - 10:00 PM
SleepyPIP
100 раз писали в этой ветке. Не нужно ловить и хватать мавик, для посадки в руку. Ключевые слова, ПОСАДКА в РУКУ!
Мавик без каких либо проблем садится в руку, но ни в коем случае не нужно хватать, так как изменяется угол наклона и положение мавика в пространстве, и датчики тут же реагируют, и мавик пытается выровняться или подняться.
- Опустили мавик на высоту, которая вам будет удобна(примерно уровень глаз)
- вытянули руку, пальцы распрямили, мавик отреагирует, чуть приподнимется. Так и должно быть.
- левый стик до упора вниз, и не отпускать, пока мавик не сядет в руку и не заглушит моторы. При этом, рукой не двигаем, пальцами не хватаем, пока моторы работают.
- моторы заглохли, теперь можно "хватать", что бы не упал с ладони ))
Обратите внимание, при посадке на неровной поверхности, мавик тоже не сразу садится и глушит моторы. Как только пошёл перекос при посадке, мавик на мгновение усиливает обороты и выравнивается. После повторно сбавляет обороты. Тоже самое и с посадкой в руку, только если вы в него вцепились, у мавика не получится выровняться, и у вас начинаются проблемы с удержанием мавика, так как он будет уже не выравниваться, а подниматься = вырываться.
  #7056 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 10:05 PM
ShuM, я хватаю, но что бы так вырывался не было. Чуть потянет вверх и тут же глушит движки
  #7057 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 10:30 PM
100 раз писали в этой ветке. Не нужно ловить и хватать мавик, для посадки в руку. Ключевые слова, ПОСАДКА в РУКУ! Мавик без каких либо проблем садится в руку, но ни в коем случае не нужно хватать, так как изменяется угол наклона и положение мавика в пространстве, и датчики тут же реагируют, и мавик пытается выровняться или подняться. - Опустили мавик на высоту, которая вам будет удобна(примерно уровень глаз) - вытянули руку, пальцы распрямили, мавик отреагирует, чуть приподнимется. Так и должно быть. - левый стик до упора вниз, и не отпускать, пока мавик не сядет в руку и не заглушит моторы. При этом, рукой не двигаем, пальцами не хватаем, пока моторы работают. - моторы заглохли, теперь можно "хватать", что бы не упал с ладони ))
ну уже 10 раз пишу что НИЧЕГО подобного.
Хватать - не означает изменить положение мавика в пр-ве.
можно до полной разрядки держать левый стик в низ - если мавик не то что ладонь - руку увидел - НЕ снижается. точка.
Я не просто так пишу ведь - может у меня мавик особенный? не проходит этот вариант. НЕ проходит.
Более того, держа левый стик в низ, если медленно приближать руку к сопротивляющемуся мавику - он поднимается. как в прочем и должен.
Только если относительно быстро переместить руку и поднять ее , захватить мавик и держать - OK, если мавик заметил руку - убираю обратно и сначала.
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 28 May 2017 - 10:34 PM
  #7058 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 28 May 2017 - 10:34 PM
SleepyPIP, Это бессмысленно обсуждать. У всех (начиная с Ф3) это проходит, а  у вас нет. Надо конкретно смотреть как вы его сажаете и что при этом делаете. На крайний случай отключите нижние камеры (сонары увы не отключаются) и в таком режиме посмотрите.
  #7059 OFFLINE   Sergeyku
Sergeyku
  • 10 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic pro
Отправлено 28 May 2017 - 11:08 PM
Всем привет!
Только сегодня купил коптер, чё то я в ступоре. Зарядил аккумулятор для дрона, хотел проверить его включение, но ничего не происходит. Держу кнопку включения несколько секунд, светодиоды горят, но потом просто гаснут и всё... Я что-то не так делаю? По-моему он в любом случае должен включиться. Или связь с пультом должна быть? С приложением пока не разобрался.
  #7060 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 11:09 PM
Не надо!
В этой ситуации компас сходит с ума, если вы его откалибруете на металлической конструкции - в полёте будут совершенно не верные его данные. Просто не взлетайте в таких местах.
