Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #6981 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 06:10 PM
Спасибо за разъяснение. У меня телефон Samsung S6, в программе CPU-Z такой на вкладке "сенсоры", есть просто Magnetic Sensor, наверно это одно и тоже. А в программе Samsung Info, тоже Magnetic Sensor но в трех осях. Какому из ни лучше доверять?
берите максимальные показания. а вообще - с помощью перемещения отвертки около аппарата, или аппарата скажем вокруг ванной - Вы думаю поймете тенденцию ....
  #6982 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 06:14 PM
Странно, у меня не влияет
Тут как повезет, зависит от конкретного оборудования. Я при дальних полетах, телефон перевожу в "самолет", дальность растет и это факт!
Сообщение отредактировал Borisovich: 25 May 2017 - 06:21 PM
  #6983 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 06:15 PM
Лучше доплатить и взять Мавик.
а зачем мне еще один мавик? :) К слову свой мавик в комплекте комбо я взял почти за 1900 баксов, но мне срочно нужно было, ибо НГ и поездка на отдых. А как правильно написали ниже, спарк - реально другой аппарат. Носить всегда с собой в кармане, при желании оперативно взлетнуть - дорогого стоит.
Вообще нет никакого смысла спорить, аппарат по обзорам классный, просто то, что запихнули столько всего в малюсенький корпус уже круто. Следуя же подобной логике, зачем брать мавик, если можно добавить и купить Ф4Про или еще добавить и купить И2.
  #6984 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 06:20 PM
да нет конечно. лидером тут является вышка, если аппарат чувствует ее сигнал - тогда и будет стараться донести до вышки свой сигнал, если не чувствует - то это режим энергосбережения передатчик даже не включится.
Ерунду написали, и я случайно лайкнул, а хотел помидоркой кинуть  :friends:.
Условно "ведущим" как вы говорите, является девайс, он опрашивает сеть, да и для того, что бы вышка поняла, что телефон ее видит, телефон должен ответить! А ответит он при плохой связи по полной!
От того то, при плохом покрытии телефоны и в разы быстрее садятся.
Сообщение отредактировал Borisovich: 25 May 2017 - 06:25 PM
  #6985 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 06:28 PM
Ерунду написали, и я случайно лайкнул, а хотел помидоркой кинуть  . Условно "ведущим" как вы говорите, является девайс, он опрашивает сеть, да и для того, что бы вышка поняла, что телефон ее видит, телефон должен ответить! А ответит он при плохой связи по полной! От того то, при плохом покрытии телефоны и в разы быстрее садятся.
конечно ответит, конечно садятся быстро при плохой связи.
Но еще раз, если тел. не чует вышки - он будет исключительно на приеме.
а Вы писали про отсутствие сототвой связи.
читайте больше.
https://ru.wikipedia...Сотовый_телефон
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 25 May 2017 - 06:32 PM
  #6986 OFFLINE   ohoho
ohoho
  • 353 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 25 May 2017 - 06:30 PM
Нет, будет активно искать станцию и быстро садиться.
  #6987 OFFLINE   ISerg
ISerg
  • 83 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 06:33 PM
Вы по Wi-Fi летаете? Если нет, то связь с коптером держит пульт, а не телефон
  #6988 OFFLINE   atloninferno
atloninferno
  • 10 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 06:35 PM
При чем тут зона покрытия сотовой связи?
я же четко описал проблему, и то как исправил ситуацию, что непонятного? Объясняю еще раз, летал в тех местах где 4г 3г и ГСМ не ловит сеть, местами пробивает несколько антеннок, было 3 взлета, где отваливалась связь с пультом, так после включения Режим В Самолете, не было больше ни одного дисконнекта! Телефон к пульту мавика подключается! для вывода видео и телеметрии!
  #6989 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 06:37 PM
ISerg, пульт, разумеется. Речь о том, что телефон, как любое радио-оборудование может создавать помехи, особенно в условиях неуверенного приема.
  #6990 OFFLINE   atloninferno
atloninferno
  • 10 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 06:40 PM
Причем в городе где уверенный сигнал 4г, таких проблем не наблюдалось!,
Добавлено позже (25 Май 2017 - 15:40)
еще телефон двух симочный! и связи не было на обоих операторах,
  #6991 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 06:50 PM
ну не хотите читать - разбираться - пусть. для Вас будет быстро садиться при отсутствии связи. хорошо. :) ... не проблема :) ...
Добавлено позже (25 Май 2017 - 18:50)
может быть надо было просто вайфай на телефоне отключить то? ... обычно все забывают .... а самолет - это плохо - карты закачиваться не будут если в новом месте .... и предварительно кеш не собран. ... да и AGPS работать не будет, если GSM есть .... и аппарат поддерживает (сейчас все поддерживают).
а вот LTE (3/4G) отключить возможно стоит, хотя никто особенно не жалуется ... но это уже от аппарата - не у всех передатчико-антенный тракт хороший, многие срут по бокам на дай Бог!
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 25 May 2017 - 06:54 PM
  #6992 OFFLINE   atloninferno
atloninferno
  • 10 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 06:55 PM
может быть надо было просто вайфай на телефоне отключить то ... обычно все забывают ....
Возможно! С Вайфаем как раз на одной частоте,
  #6993 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 06:57 PM
atloninferno, народ тормозит..
и это подтверждение:
Что с чем и в каком режиме держит связь, я очень хорошо понимаю, прочтите еще раз мой пост и вы поймете, что к чему!
Можете на RCдизайн к FPвишникам зайти, там все давно разжевано, да и тут темка где-то соответсвующая была.
Усе, лень  :) клаву таптать
Сообщение отредактировал Borisovich: 25 May 2017 - 06:59 PM
  #6994 OFFLINE   atloninferno
atloninferno
  • 10 сообщений
но больше склонен к Мобильной связи, потому как сигнал то пробивало то в ноль, и ветер еще был
  #6995 OFFLINE   ISerg
ISerg
  • 83 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 06:58 PM
Вы думаете я читать не умею? Еще раз повторяю при чем тут сотовая связь? Сам не один раз летал вне зоны покрытия, проблем не было.
И при при чем тут тогда связь коптера с пультом?
  #6996 OFFLINE   atloninferno
atloninferno
  • 10 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 07:07 PM
atloninferno сказал(а) я же четко описал проблему, и то как исправил ситуацию, что непонятного? Объясняю еще раз, летал в тех местах где 4г 3г и ГСМ не ловит сеть, местами пробивает несколько антеннок, было 3 взлета, где отваливалась связь с пультом, так после включения Режим В Самолете, не было больше ни одного дисконнекта!  Вы думаете я читать не умею? Еще раз повторяю при чем тут сотовая связь? Сам не один раз летал вне зоны покрытия, проблем не было.   atloninferno сказал(а) Телефон к пульту мавика подключается! для вывода видео и телеметрии! И при при чем тут тогда связь коптера с пультом?
Если б я знал причем тут связь не писал бы сюда! Говорю же что я сделал чтоб исправить ситуацию, после этого не было больше проблем! И с трекером такая же ерунда как приметил
Borisovich
 при плохой связи так же МАВИК ДИСКОННЕКТИТСЯ ОТ ПУЛЬТА, ПОМОГАЕТ ТОЛЬКО ПЕРЕЗАГРУЗКА ПУЛЬТА!
Добавлено позже (25 Май 2017 - 16:07)
При плохой связи жсм покрытия на трекере!
  #6997 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 07:14 PM
Так вас никто и не просит все выключать дома :), голову включаем! Качаем, кешируем карты, заодно и альманах телефон и коптер получит, если он им нужен, потом "самолет" и полетели :). И всякая хрень на телефон сыпаться не будет, смс, чаты звонки :) и пр...
Добавлено позже (25 Май 2017 - 19:14)
Упустил, управление сохраняется, или оба канала отваливаются?
Сообщение отредактировал Borisovich: 25 May 2017 - 07:21 PM
  #6998 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 07:20 PM
Так вас никто и не просит все выключать дома , голову включаем! Качаем, кешируем карты, заодно и альманах телефон получт, если он ему нужен, потом "самолет" и полетели
коллега! Вы несколько подзабыли какие бывают хоум поинты. некоторые бывают на основе координат с ВАШЕГО телефона ... а вот тут AGPS то и пригодится.
Да и собирать кеш гугл мапсов во всех масштабах - далеко не все делают, а в полете уже и выясняется.
так что не стоит ИМХО включать режим самолета, если Вы к этому не готовы ....
вообщем наличие любой низкочастотной сотовой связи - это плюс. да и вообщем-то тотлько тут читаю, что LTE мешает (и не очень то доказательно) связи с дроном.
Мой личный опыт этого не подтверждает на _3_ разных смартфонах/планшетах ... правда вот перекрывать прямую видимость на дрон от антенок пульта 10.1 планшетом - вполне себе возможно как оказалось - да, тут-же , сразу - потеря коннекта пульта с дроном на близком расстоянии... а когда скажем верхушки леса начинают загораживать - резкого отключения связи например нет .... сначала - предупреждения.
а еще я знаю где в моей полетной зоне расположены радиорелейки - узкий лучик - метров 2-3 в диаметре - в него так-ж лучше не попадать - ибо уже проверил ...
а между вышками соты, кстати - как раз радиорелейки то и используются в отдаленных (а это почти все) местах ....
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 25 May 2017 - 07:22 PM
  #6999 OFFLINE   atloninferno
atloninferno
  • 10 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 07:23 PM
Управление сохраняется, или оба канала отваливаются?
Когда в зоне покрытия летаешь, хоть с трекером хоть без все отлично,( изредка отваливается видео при запросе трекера о местонахождении, с трекера отпаян вибро и динамик, электромагнитные наводки не дает) ,когда жсм покрытие то есть то нету, тогда пульт полностью отваливается и пытается подключится, надпись коннектинг, но безуспешно, перезагружаешь пульт и он подключается, садишь мавик! Самолет все решает! но уже без трекера, карты закачаны
  #7000 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 07:26 PM
Ну хоть в чем-то сошлись... :)
Для ясности: по бокам это соседние частоты, но бывает и на кратных "срут" :)
    Yandex (1)
