Спарк это результат распила Мавика на дополнительные платные опции. Зачем брать изначально неполноценный продукт? Чтобы понять что ты идиот. Хочешь нормально летать (не около себя) - покупай урезанный бюджетный пульт за 150 баксов.
Здесь допускается только сравнение коптеров, но пока сравнивать не чего.........кроме цифр.
#6961 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 09:53 AM
#6962 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 10:07 AM
а Го в процессе полета вы не перезагружали, или даже сам телефон?
Все дошло до меня почему так, Го то периодически вылетает, вот и получилась разбивка, спасибо, теперь понятно.
#6963 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 10:20 AM
Народ, подскажите, куда Мавик пишет полётные логи? Вроде нет у него внутренней карточки как у 3 и 4? или есть? спасибо.
#6964 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 10:22 AM
METIOR, начинается все тоже самое, что было, когда только анонсировали мвик. "зачем он нужен, он хуже фантома и бла-бла-бла". Он меньше, понимаете? Он реально помещается в карман. В качестве супер-продвинутой селфи-палки с кучей разных авто-функций - отличный вариант, а с пультом, так вообще шикарный. 700 баксов за полный комплект - совсем недорого, если конечно не переводить в рубли. Почти наверняка возьму неспешно, когда появится на али, будет всегда со мной.
#6965 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 10:26 AM
А у меня Мавик написал SD Error при включении.... Вытащил карту, вставил, стало норм
А все что на ней было пропало =(
Программы восстановления не нашли вообще ничего....
#6966 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 11:06 AM
очень рекомендую использовать любую прогу (да хоть CPU-Z)
А подскажите на какой параметр ориентироваться? Никогда не пользовался такими прогами.
#6967 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 12:39 PM
Господа может кто что знает, монтирую видос в сони вегас 13 с мавика и камеры 4к, видосы с камеры монтирую норм, а вот с мавика в окне предпросмотра начинаются лаги, пк мощный
#6968 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 12:47 PM
Чет обновить не могу прошивку.
нажимаю обновить появляется папка и тут же исчезает, загрузка останавливается
айпад 2 мини, все устройства 100% заряда
#6969 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 12:58 PM
Всем привет, нужна помощь. С логами TXT на смартфоне разобрался, но не пойму как на Мавике посмотреть файл в формате DJI_ASSISTANT_EXPORT_FILE_2017-05-19_10-47-55.DAT, размеры файлов разные от 50 до 300 мб. Файл скачал с самого коптера, если правильно понял инструкцию то это зашифрованное видео полета с телеметрией- то что вижу на экране.
#6970 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 02:13 PM
кодеки обнови. Скорее всего у тебя старые кодеки установлены.
#6971 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 04:30 PM
неужели смартфон глушит канал мавика
Я об этом писал применительно к GSM трекерам. Народ не верит и продолжает летать с ними.
GSM стандарт допускает излучаемою мощность до 2х!!! ватт. Телефон/трекер долбит на полную, когда плохая сотовая связь или он не может связаться с вышкой. Частоты GSM не совпадает с частотами используемыми DJI, но, та же, LTE совсем рядом. Есть еще гармоники и просто любой передающий девайс может "срать" в эфир всякую побочную гадость. Все стандарты передачи данных защищены, но коллизии бывают! И по любому, мощное передающее устройство будет задавливать находящийся рядом приемник.
#6972 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 04:31 PM
Что будет с квадриком/батареей если он упадет в воду?
Как повезет. Может будет так:
https://www.youtube....h?v=jmygZBDN4VY
#6973 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 04:46 PM
На примере CPU-Z -
закладка sensors
датчик типа MPL Magnetic Field (не MPL Raw Magnetic Field!!, хотя конечно и им можно пользоваться, откалибровав)/
хорошие значения в полях - 30-50 uT
если на аппарат положить не большую стальную отвертку - уже 60-70.
при >80-100 наверное взлетать, и уже точно калибровать - не стоит ... хотя, у меня таких условий не было.
НО! при солнечной активности подобное (и более!) может быть и в полях. так что не грех включить в чек-лист.
для справки:
Магнитное поле Земли значительно варьируется во времени и пространстве. На широте 50° магнитная индукция в среднем составляет 5·10−5 Тл, а на экваторе (широта 0°) — 3,1·10−5 Тл.
https://ru.wikipedia...ница_измерения)
#6974 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 05:25 PM
Я все что можно обновил, 4К тормозит
Добавлено позже (25 Май 2017 - 19:25)
Может кому будет интересна информация: Летал недавно в зоне где нет покрытия сотовой связи, после взлета через несколько минут отваливалась связь с пультом, на дисплее надпись коннектинг, и не подключался не реагировал ни на какие нажатия, перезагрузил пульт и успешно сконнектился посадил Мавик, и так было несколько раз причем и на расстоянии больше 1км и прям перед носом, во всех случаях Мавик прилетал назад в точку взлета, удалось устранить происходящее путем перевода смартфона в режим самолета! неужели смартфон глушит канал мавика, тел meizu m3note
При чем тут зона покрытия сотовой связи?
#6975 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 05:36 PM
Лучше доплатить и взять Мавик.
#6976 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 05:42 PM
При плохом сигнале телефон повышает мощность, а при полном отсутствии сигнала идёт максимальная мощность. Возможно это как-то и влияет...
#6977 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 05:43 PM
Удалено
Сообщение отредактировал ohoho: 25 May 2017 - 05:49 PM
#6978 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 05:52 PM
Странно, у меня не влияет
Добавлено позже (25 Май 2017 - 19:52)
Посмотрел спецификацию, характеристики разные, соответственно и аппараты разные
#6979 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 05:53 PM
да нет конечно. лидером тут является вышка, если аппарат чувствует ее сигнал - тогда и будет стараться донести до вышки свой сигнал, если не чувствует - то это режим энергосбережения передатчик даже не включится.
#6980 OFFLINE
Отправлено 25 May 2017 - 05:57 PM
MPL Magnetic Field
Спасибо за разъяснение. У меня телефон Samsung S6, в программе CPU-Z такой на вкладке "сенсоры", есть просто Magnetic Sensor, наверно это одно и тоже. А в программе Samsung Info, тоже Magnetic Sensor но в трех осях. Какому из ни лучше доверять?
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Yandex (1)
