когда опускаешься ниже точки взлета
показывает минусовую высоту - запускал с крыши и опускался вниз..
Отправлено 03 May 2017 - 08:05 PM
Отправлено 03 May 2017 - 08:22 PM
Именно так, поэтому ты каждую минуту должен понимать где он летит и куда, это облегчит тебе его поиск. Сначала научись ориентироваться по местности и только затем вылетай из зоны визуального контроля, иначе разобьешь или потеряешь. Многие тут уже это усвоили на личном печальном опыте. На технику полностью полагаться пока она не отлажена - нельзя, в любой момент она может подвести. Об этом постоянно напоминают инструкторы DJI в своих обучающих роликах.
то связь с ним прервется и тогда я и видео из кэша не смогу посмотреть, где он упал и что в последний момент снимал, правильно ведь?!
Отправлено 03 May 2017 - 08:25 PM
Друзья, у кого эпловский планшет, делитесь инфой, почему фото пишется на планшете, а видео нет?!
Отправлено 03 May 2017 - 08:35 PM
Все нормально, умные люди там не летают. А вот у одного знакомого который в пойме реки Кудьма летал, первый его гоночный квадр улетел в неизвестном направлении, прямо в день рождения. Больше он там не летает, предпочитает поля подальше.
Как-то, да что-то страшновато туда летат) мощенка 1800кВт у длиноволновых антеннок всетаки.
Что показывает не видел, а говорит женским голосом минус столько-то метров.
Кстати, а что показывает высотометр, когда опускаешься ниже точки взлета? Тут на видео в провал какой то.
Отправлено 03 May 2017 - 08:54 PM
Отправлено 03 May 2017 - 09:15 PM
Это просто косяк программистов DJI. В первый раз что ли?
А в логах пишет, то 800 метров, то 3000. Что это?
Отправлено 03 May 2017 - 09:40 PM
Просто раньше внимания не обращал.просто косяк программистов DJI. В первый раз что ли?
Отправлено 03 May 2017 - 10:50 PM
точно. Все нормально, метрах в 500 от них летает, но помехи явно они создают некислые,вот и улетел у Вашего знакомого. Дальность в районе составила не больше 900м. На высоте в 80м.Все нормально
Отправлено 03 May 2017 - 11:06 PM
Около Кстово он и летал, по неопытности, еще и кучу ошибок при этом совершил. По FPV пытался летать, случайно частоту переключил, пока сообразил коптер ушел из видимой зоны, возможно ветерок поспособствовал.
Чем дальше тем высоту нужно больше набирать, так надежнее и сигнал стабильнее. На расстоянии 1 км, при снижении ниже 80 сигнал начинает затухать, видимо из-за домов и прочей застройки.
На высоте в 80м.
Отправлено 03 May 2017 - 11:08 PM
это в курсе. Но в одном полете, в другом месте, мавик на высоте 80м улетел почти на 3200) 3170 если быть точным.Чем дальше тем высоту нужно больше набирать, так надежнее и сигнал стабильнее.
Сообщение отредактировал Shanti: 03 May 2017 - 11:10 PM
Отправлено 03 May 2017 - 11:09 PM
Против ветра летаешь?
Braking now!Return sticks to midpoints first.
Отправлено 03 May 2017 - 11:33 PM
Может букашка в камеру попала и заляпала ее своими останками.
нет это сообщение об обнаруженном препятствии по ходу движения.
Отправлено 04 May 2017 - 02:56 AM
а яйко не жалко?
В мою сумку влазит вместе с усилком
девушки любят летчиков... но они не любят когда летчик рассказывает всю ночь как он яйко свои облучил в тяжелых полетных условиях )))
Отправлено 04 May 2017 - 03:16 AM
а яйко не жалко?
Как я понял, там речь шла только о патч антенне...
А по поводу "яйко", вы по сотовому телефону разговариваете, не жалко?
500 мВт для ВОШ систем, свыше крыши, уже можно не вернуться. Это кстати не так много, в быту вам и больше достается. Если еще и направленную антенну поставить, "яйко" точно не пострадают и уже дважды можно не вернуться.
Есть конечно любители которые и по 5 Вт кирпичи ставят, это конечно перебор!
Сообщение отредактировал Borisovich: 04 May 2017 - 03:28 AM
Отправлено 04 May 2017 - 07:44 AM
Спасибо! Точно, уже писали тут, подзабыл)включенные передние камеры также ругаются на прямой солнечный свет.
Сообщение отредактировал Shanti: 04 May 2017 - 07:53 AM
Отправлено 04 May 2017 - 10:26 AM
Отправлено 04 May 2017 - 10:34 AM
Удалите программу DJI Assistant.
Отключите цифровую подпись драйверов windows.
«Диагностика» — «Дополнительные параметры» — «Параметры загрузки» и нажмите кнопку «Перезагрузить». После перезагрузки появится меню выборов параметров.
Установите программу DJI Assistant.
Сообщение отредактировал JEW: 04 May 2017 - 10:34 AM
Отправлено 04 May 2017 - 10:49 AM
Удалите программу DJI Assistant. Отключите цифровую подпись драйверов windows. «Диагностика» — «Дополнительные параметры» — «Параметры загрузки» и нажмите кнопку «Перезагрузить». После перезагрузки появится меню выборов параметров. Установите программу DJI Assistant.
Спасибо!
Только вот.. и висит так
Сообщение отредактировал Sniper: 04 May 2017 - 11:00 AM
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
