Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #5821 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 10:16 PM
да хот 1 светодиод по кнопке в Go
Подключаетесь к передним светодиодам на лучах. Нажимаете кнопку съёмки видео - Мавик их гасит. Останавливаете запись - Мавик их зажигает. Чем не управление? ;)
Сообщение отредактировал GrAndAG: 25 April 2017 - 10:17 PM
  #5822 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 10:18 PM
Чем не управление?
можно и отключить  и включить постоянно )
  #5823 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 10:21 PM
Ну, это надо в меню лезть. А так даже с пульта можно управлять... )
  #5824 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 10:27 PM
да, так и сделан сброс груза в некоторых примерах доработки.
а меня больше интересует безопасность ... парашют, или надуваемый пакет ... хотя всего с одним управляемым выходом все было-б и проще, и самое главное легче (по весу) ....
по изучению Али - интересный факт - даже для более дорогих дронов, по крайней мере в Китае - не нашел систем спасения, тем более управляемых ... от чего так?
да от того что это увеличит креши и уменьшит доверие в производителю ... ну ничего ... будем подумать ....
  #5825 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 April 2017 - 10:44 PM
SleepyPIP, один коммент на правах рекламы (шутка) - на форуме обсуждались готовые прототипы  для Ф3  и И1, можете написать в личку коллеге afx либо посмотреть на его сайте http://www.33dev.ru/ либо прочитать короткую тему на форуме
http://dji-club.ru/i...temy-spaseniia/
Сообщение отредактировал olegnsk: 25 April 2017 - 10:59 PM
  #5826 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 10:54 PM
один коммент на правах рекламы (шутка) - на форуме обсуждались готовые прототипы  для Ф3  и И1, можете написать в личку коллеге afx либо посмотреть на его сайте http://www.33dev.ru/ либо прочитать короткую тему на форуме http://dji-club.ru/index.php/topic/5732-6-sistemy-spaseniia/
да, спасибо, я видел. мин. высота срабатывания - 20-30м ... проблема даже не в этом. проблема в кувыркании. ... думаем. думаем ... руками можно активировать раньше, но не факт ... активирование должно быть по остановке любого вентилятора ... но это не просто ... хотя. может даже проще чем с фото-датчиками ... в лучах идут токи в 5-20А ... поле есть ....
да и вес, для Мавика пока вряд-ли ... вес должен быть не более 15-20гр, выброс активный ... автор явно предлагает инерционный тип. а как оно при маневрах? ...
ладно, это я уже пошел в размышления ....
строительный патрон 4мм - 15 грамм с оболочкой. можно снизить до 3-6г - это вес заряда. все равно все одноразовое, и корпус другой ... да, интересная тема. еще раз прошу извинить за рассуждения "в слух" ... еще темы есть снижения веса Мавика .... и доп. батарей. кстати  если верить видео - это работает ... не привожу специально, ибо тут ни разу не самодельщики, и надо беречь аппарат ....
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 25 April 2017 - 11:06 PM
  #5827 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 April 2017 - 11:00 PM
надуваемый пакет
для спасения на воде в указанной теме тоже есть пример
  #5828 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 11:44 PM
В Мавике то он зачем - 300 грамм всего куда то тащить, е
Не у каждого эскадрилия коптеров лежит в шкафу. Лично у меня только один Мавик, но небольшой груз он мог бы таскать и передать и просто так и для спасения кого-то в лесу, на воде, в горах.(В труднодоступных местах) Через реку, где нет переправы. Ключи, телефон, маячок поисковый,трекер, телефон, компас, спички. Если кто-то тонет на воде, экстренно сбросить хотя бы одноразовый спасательный круг или жилет, который можно надуть. Тут время дорого. Применений масса. А поскольку у мавика как раз дальность повыше, чем у других моделей, то и использование именно его в самый раз. Подключать к штатным проблесковым светодиодам-не вариант.((( Надо напрячь мозги и задаться целью сделать сброс. Все равно те, кто решит использовать его в военных целях, добьются этого. Топором можно тоже и дрова колоть и бошки рубить, но от этого топоры не запрещают продавать во всех магазинах.
  #5829 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 12:12 AM
Bluzmen, америкосовские тинейждеры отправляли Мавик за пиццей. Все ок.
Сообщение отредактировал Zebra: 26 April 2017 - 12:21 AM
  #5830 OFFLINE   olegnsk
в военных целях,
Я не специалист, всё что знаю черпал в открытых источниках, но реально в военных целях используют БПЛА  самолётного типа - существенно больше дальность, время и скорость полёта, как впрочем и полезная нагрузка.
Для спасения - Авиационный спас жилет где то под 1 кг в зависимости от производства - Мавик не утащит..... Через реку можно просто закрепить нужные предметы на корпусе и совершить посадку на другом берегу. Ну правда не серьёзно. Хотя бы Фантом для этих целей.
  #5831 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 12:28 AM
Для временного спасения достаточно детского сдутого калача -200 грамм. Хватит, чтобы продержаться на воде пару-тройку часов. При посадке высока вероятность, что он потеряет связь с пультом, в результате самопроизвольно улетит обратно домой. Сброс-эффективнее и быстрее.
Добавлено позже (26 Апрель 2017 - 00:28)
америкосовские тинейждеры на отправляли Мавик за пиццей. Все ок.
Они привязывали свою пиццу на веревочку и отстригали потом ножницами. Не вариант) Нужен сброс.)
  #5832 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 April 2017 - 12:32 AM
Bluzmen, ещё раз повторюсь - напишите ваши потребности в личку коллеге afx  - он прорабатывал системы захвата и сброса для коптеров.
  #5833 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 02:48 AM
Bluzmen,Ns
я бы предпочел,чтобы в мавике был сделан сброс груза.
Ты кого бомбить собрался? Мавик это летающая камера, а не дрон для службы доставки.
  #5834 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 08:37 AM
Вот что значит люди никогда дроны руками не собирали, не знают что такое расчет вмг...
Да мавик сам себя носит на пределе, какие нах сброс груза с мавика, вы чего товарищи? Фантом треху себе купите, с него и сбрасывайте.
Сообщение отредактировал RusDrone: 26 April 2017 - 08:38 AM
  #5835 OFFLINE   RostoVR
RostoVR
  • 401 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 10:16 AM
Тут прочитал, что в помещениях при полете над коврами, ну или ковровыми поверхностями мозги мавика глючат. Вспомнил свой краш в помещении и обратил внимание, что пока он вел себя нормально - полет шел над линолиумом, а вот в месте где его понесло на стену - лежит коврик, ну как тот что в магазинах на выходе.  Вот на этот коврик он и шмякнулся.
Ну так ультразвуковые датчики не переваривают МЯГКИЕ ПОВЕРХНОСТИ!
Добавлено позже (26 Апрель 2017 - 10:16)
вся правда про креш в разделе Mavic Pro в ремонт (Отправка к официалам), в молчанку не играл, флудить в этой ветке на предмет кршей нет смысла. Отмечу, что креш произошел после прошивки с 4 на 5
Zebra, Да смотрел тут и со 2 по 6 стр, но так и не нашёл где же Видео Вашего креша?
  #5836 OFFLINE   Spasov
Отправлено 26 April 2017 - 10:17 AM
Я тоже просил, но как-то проигнорировали моё сообщение.
  #5837 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Видео Вашего креша?
видео креша не выкладывал тк это коммерческий материал.
  #5838 OFFLINE   Spasov
Отправлено 26 April 2017 - 10:18 AM
Ну так самое время исправится )
Столкновение со стеной это коммерческий материал?)
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 26 April 2017 - 10:18 AM
  #5839 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 10:21 AM
в нем присутсвует. Ок. Если остался в телефоне залью на туб немнолго )
  #5840 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 10:32 AM
Какой предел?! Да на нем пахать можно!
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 13 гостей, 0 анонимных
