Typhoon H480
Сообщений в теме: 1744
  #641 ONLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 08:54 AM
Сегодня вышло солнце..
попробовал по новой перефокусировать объектив.
предварительно сняв термоклей (пинцетом-ножом) прроверил крепление объектива и холдера - объектив слегка "ходил" по осевой, холдер стоит "мертво"..
поставил объектив на пару витков фум-ленты - ходить перстал.. настроил фокус , но   справа дисфокус так и остался - убрать не возможно.
По расчетам фокусировки получается что правая сторона холдера стоит чуть выше левой, так, как фокусруя правую сторону , я вкручиваю во внутрь объектив..
На днях займусь вплотную изучением пробемы с полными разбором.. Но сначала "покурю" сеть.. мне не дает покоя вопрос - почему с первым объективом от PixAero - все было на своих местах в холдере..Заодно подожду объектив домой, должны на этой неделе проверить..
  #642 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 10:35 AM
а есть фото? а то я уже потерялся в версиях объектива
  #643 ONLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 05:44 AM
costarika,
в середине темы видео с сивучами давал..
версии 2 - 1 версия с Pix, - потом отправка на обновление - получение (правый левый края не в фокусе) - новая отправка на проверку - 2. версия - Китай - правая сторона не в фокусе.. стоит сейчас..
Холдер стоит от Pixaero - получен первый раз с объективом..в запасе еще 3 холдера от китайцев..
Добавлено позже (04 Июль 2017 - 13:00)
Решил вопрос полной заменой холдера.  По новой настроил фокусировку, вроде все ОК.
Добавлено позже (04 Июль 2017 - 13:09)
холдер Пиксаэровский убрал, поставил китайский меньше размером - встал во внутрь остатков клея ровно на плату.
Добавлено позже (04 Июль 2017 - 13:44)
в видео исходник без обработки, режим качества натурал, все по автомату без замка ББ
  #644 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 05:15 PM
По видео трудное оценить все поле
Добавлено позже (04 Июль 2017 - 08:16)
Но лучше точно, маловато для оценки дальних планов
Добавлено позже (04 Июль 2017 - 17:15)
на видео есть дефект - полосы на белом фоне вертикальные, с начало видео до 30 секунды, такое видел в темах на uneecpilot,
  #645 ONLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 01:06 AM
видимо на фоне дома ?  Другого не заметил..
Это , скорее всего , причина не обработки в редакторе - точно не могу сказать , по памяти по урокам подготовки видео для Ютуб , подобное упоминалось, связано с биттретом .. кажется..
Второй вариант - матрица плохо обрабатывает яркие передний план с темным задним , и все это на фоне сильных тепловых потоков от проезда от нагретой солнцем влажной дороги..
Вечером ездил снимать в другой район . под закат... Проверю , обработаю фото и видео , часть сделаю для оценки качества  - выложу или вечером или уже завтра...
  #646 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
  • Коптер:Typhoon H, DJI Inspier 1 Х-5, Phantom 4, Phantom 4 Pro
Отправлено 05 July 2017 - 01:34 AM
Всем здравствуйте!
Хотелось бы услышать мнение знатоков про линзу pixAero которую я установил.
https://yadi.sk/d/uSyeYxO83Kkr6G
(не сжатый не обработанный исходник)
  #647 ONLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 01:27 PM
BalticVideo,
Качаю... Но в следующий раз отрежьте кусочек секунд на 20.. почти гиг качать ))))
  #648 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 04:05 PM
magsilver, после отреза надо пересчитать. В этом случае не гарантировано изначальное качество.  Для себя сделал вывод - снимать надо аккуратнее, кнопку "рек" включать/выключать не в начале/конце полёта, а строго по мере надобности. Хотя, пока у меня проблемы куда более глобальные. После трёх дней плясок с бубном вокруг этого девайса нам с огромным трудом удалось хоть кое-как познакомить два пульта и коптер, но после этого пришла другая беда. Коптер перестал дружить с GPS.  Спутники говорит, что видит, но на них не реагирует, при попытке калибровать по компасам встаёт в полный ступор и вытворяет всё, что хочет. Пока сделать с этим ничего не можем, а специалист из московского юника ушёл в отпуск до 17-го числа. Вот уже и начинаю думать, а не ошибся ли я при покупке Тайфуна......
  #649 ONLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 12:34 PM
BalticVideo,
пришлось дважды качать.. но ничего..))
посмотрел... ну что сказать.. Великолепно! Картинка зачетная, резкость тоже.... думал над озером дальний берег и некоторые деревья не в фокусе, но при смене ракурса они остались те же - видимо такая растительность и такие деревья... Мне понравилось во всем..
Поделитесь, как настраивали резкость.
Для съемок в таком положении солнца, нужно бленду ставить (на сайте Пиксаэро есть), либо ND фильтрам пользоваться - но это вы и сами наверно в курсе ))
По моему китайскому объективу -
Разница в одинаковых (практически) характеристиках объективов китай(чистый) и PixAero , смотрите сами.  Кстати те полосы в кадрах настройки резкости это .. в общем на скринах и фото и видео видна причина..
Линза Китай скрин с видео  -
Линза PixAero -
Настройки камеры  - одинаково..
Ракурс на открытое солнце - одинаково..
Вывод напрашивается сам собой ...
Конечно, если поставить ND фильтр, установить необходимые настройки камеры- то подобных артефактов можно избежать или минимизировать..
Но зачем?..  Если уже есть хороший объектив PixAero..
Видео отрежу небольшой кусочек, выложу на канал.
Добавлено позже (06 Июль 2017 - 12:22)
Еще, что заметил интересное в поведение Тайфуна -
при разряде батареи до 2\3 разряда -  полет\посадки\удержание точки - великолепно...
стоит прозвучать первому предупреждению о разряде батареи - начинается легкий танец..После второго предупреждения - начинает унитазить по возрастающей.. поздняя посадка чревата падением на бок..
Что и произошло на второй батареи - без последствий - пока он скакал , как горный козел по песку, успел вырубить моторы..
Что за хрень?
Надо копать причину и..  Ваши мнения ?!
Добавлено позже (06 Июль 2017 - 12:27)
Проверить версии прошивок на каждом - должны одинаковыми быть.. После знакомства, сам коптер откалибровать и проверить в GUI
Посмотрите видео на оф.канале Юника и Юника Германии - там просто и популярно..
..победите болячки - не пожалеете..)))
Если есть желание - позвоните в поддержку Юник Германии - на русском там разговаривает Кристина и Алекс (Александр) (попросите их к телефону).. Если можете по англицки - напрямую сможете с мастером обсудить вопросы.. либо письмом - отвечают сразу (мне во всяком случае отвечали ).
Добавлено позже (06 Июль 2017 - 20:34)
Видео теста  линзы-
  #650 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 09:35 AM
есть другие продукты -  http://avidemux.sourceforge.net/, не требует пересчёта сжатия при "отрезании"
  #651 ONLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 10:16 AM
а что не так в Вегасе ?
  #652 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 10:31 AM
вегас это монтаж, Avidemux для быстрого отрезания
а вообще я полностью отказался от вегаса - это тормоз просто по кодированию, что 13-14
  #653 OFFLINE   Timast
Timast
  • 42 сообщений
  • Коптер:DJI Spark pro
Отправлено 08 July 2017 - 09:57 AM
Доброе время суток.
Подскажите механизм поднятия ног. После небольшого столкновения с землей, ноги подымаются, затем одна падает, на опускание реакции нет... только когда переворачиваешь на спину ноги работают нормально...
  #654 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 01:39 AM
Ура!!!! Кажется, мы их победили! Сегодня отлетали три акб и коптер и оба пульта вели себя вполне адекватно. После целой недели мучений с этими девайсами, которые после каждого вкл/выкл вытворяли Бог знает что и притом каждый раз всё разное, даже не верится, что дальше всё будет "в шоколаде". Дальше будем осваивать "мелочи" типа настройки стиков "под себя" и управление экспозицией камерой джойстиками. В связи с этим вопрос к знатокам - можно ли сделать управление коптером более плавным. У меня пульт по умолчанию настроен так, что при самом минимальном воздействии на стик он дёргается как сумасшедший. При полётах в стеснённом пространстве это создаёт определённые неудобства. И мне думается, что дело тут не только в моём минимальном опыте полётов. Например, при полётах на симуляторе удержать его в кубе проблем не составляет, а вот в центре куба - проблема. При каждом самом минимальном прикосновении к стику коптер мгновенно улетает далеко от цента.
Что касаемо линзы pixAero, то ею я доволен вполне. По крайней мере, на данном этапе она вполне нас устраивает по всем параметрам - горизонт и вертикали не валит, резкость  и цветопередача отменные, ну а прямо против солнца мы снимать не собираемся, поэтому те блики, которые в этом случае там присутствуют для нас проблем не составляют. С заменой её проблем не было. Воспользовался Вашей инструкцией и вот этой
Штатную линзу выкрутить не удалось. Но поскольку ленсхолдер входил в комплект с линзой, то поменял всё вместе. С настройкой тоже ни каких проблем не было. Коптер поставил на окно фейсом на улицу, а пульт подключил к большому монитору. Покрутив линзу туда-сюда, нашёл оптимальную точку и капнул капельку клея. Под ленсхолдером тоже клеем помазал. На всё ушло часа два-три.
Вот теперь летать бы да летать, но новый закон о полётах от 05.07.17 что-то пугает. У кого какая информация есть по этому поводу? Читал где-то, что МинТранс пока не готов к регистрации и даже якобы официально это где-то заявил. А коли так, то пока летать можно???????
  #655 ONLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 02:43 AM
со спины, после поднятия, перевернув в нормальное положение, нога падает или нет ? Если падает - менять\ремонтировать механизм - там винтовой стоит, возможно стопор отломился.
забейте...
http://dji-club.ru/i...tciia-v-zakono/
пока летать можно
ключевое выражение !
ключевое слово - ПОКА
Основное слово - МОЖНО
Скрытое слово - ОСТОРОЖНО !
  #656 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 11:53 AM
Выписка с официального сайта ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» призванного в соответствии с законом об обязательной регистрации регистрировать БЛА
http://www.z-it.ru/
05.07.2017
Год назад 291-ФЗ были приняты поправки к Воздушному кодексу РФ в том числе требование по учету беспилотных воздушных судов взлетной массой 250гр.-30 кг. Данная норма предполагает, что БВС взлетной массой от 250 гр. до 30 кг. подлежат учету, в порядке установленном Правительством. Таким образом, предполагается принятие соответствующего нормативного правового акта во исполнение указанной нормы федерального закона. До вступления в силу обозначенного акта никакие правовые последствия для граждан вследствие вступления в силу указанного пункта не могут иметь место. Тем более, в этой связи не существует оснований для наступления административно-правовых последствий. В настоящий момент проект постановления разработан и готовится к направлению в Минюст и Правительство.
На данный момент ФГУП ЗащитаИнфоТранс не производит постановку на учет беспилотных летательных аппаратов.
  #657 ONLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 01:15 AM
BalticVideo,
давайте не будем тут дублировать тему прав..
Забили и забыли пока..
Лучше расскажите приключения с подключением пультов - в чем причина была ?
  #658 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 12:04 AM
давайте не будем тут дублировать тему прав.. Забили и забыли пока..
Забить и забыть про законы у нас, к сожалению, не получится – нам предстоит много съёмок в центре Санкт-Петербурга, где  ментов голодных, как собак нерезанных. Хоть мы и будем снимать, как правило, в 7-8 утра (благо наши белые ночи это позволяют), но всё равно, надо быть готовым ко всему, в том числе и к разговорам с властьпридержащими.
Добавлено позже (11 Июль 2017 - 23:22)
Теперь о пультах.
В чём была причина наших проблем мы так, к сожалению, и не поняли. Могу лишь рассказать последовательность событий. Сначала мы действовали немного спонтанно и хаотично – по советам с ютуба, по советам Максима из московского юника и по наитию.  Сначала мы перепрошили оба пульта новой прошивкой.  Потом камеру с коптером.  Пульт прошивается через карточку на пульте, а камера через карточку на камере. А коптер - через интернет.  Пульты и дрон поначалу включали в хаотичной последовательности. Тем не менее, за  вечер отлетали все четыре АКБ. Всё было замечательно.
Утром, перед самым отъёздом включил только пульт пилота, проверил ещё раз все функции и резкость линзы  и уехали.
 Кода приехали в Карелию и решили полетать,  обнаружили, что после каждого вкл/выкл оба пульта цепляются в совершенно хаотичной последовательности то к камере, то к дрону, то вообще ни к чему. Причём никакой закономерности в этих подключениях не прослеживалось. Причем, и с одним пультом иногда связь происходила после получаса «танцев с бубном» и 15 включений-выключений… И так с каждой батареей. В итоге, нам все это надоело, и  мы злые на несчастного дрончика вернулись домой… Но на этом приключения наши не закончились. Далее происходили какие-то непонятные чудеса с потерей GPS и неактивной калибровкой компаса, с необходимостью по десять раз биндить камеру, дрон и пульты. Результатом стало потеря 4 винтов, и , слава богу, не очень серьезное падение без последствий.
   После таких приключений, дрон лежал наказанным и нелюбимым несколько дней, пока мы «отходили» от новых ощущений…
После недолгого перерыва решили попробовать начать снова. И теперь уже  - согласно Марксу, те инструкции.
https://dronomania.r.../typhoon-h.html
В Model Select мы создали  новую модель Typhoon H путём копирования предыдущей.
Связали заново пульт оператора  и перевели его в Team Mode, а  пульт пилота Single Mode. После этого сделали калибровку компасам , хотя я так и не понял, как он калибровался в помещении не видя спутников, но факт остаётся фактом. В результате всех этих манипуляций пришли к следующему результату.
Сначала включаем пульт оператора, потом коптер. Дожидаемся связки –около 2-3 минут. Убеждаемся, что пульт управляет только камерой. Затем включаем пульт пилота, убеждаемся, что он управляет только дроном. После этого взлетаем и учимся летать и снимать.
Если пилот летает-снимает один, то сначала включаем его пульт, затем  коптер.  Если опять летаем-снимем вдвоём, то включаем всё в вышеописанной последовательности и всё получается замечательно.
Остаётся дело за малым – научиться летать и снимать.
Добавлено позже (12 Июль 2017 - 00:04)
BalticVideo,
P.S. После того, как всё выставили в вышеописанном порядке, при включении дрона и пультов, качать дрон вперёд не рекомендуется! Настройки работы двух пультов от этого теряются.
  #659 ONLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 03:12 AM
ну тогда вам в соответствующую тему - там все уже пережевали по десять раз
а во поэт однако ! :db:
Спасибо за описание подробное. Рад, что у вас все получилось. Ждем новых приключений
  #660 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 03:37 PM
Эту часть письма жена писала. Перепрошивкой больше она занималась чем я. Поэтому на коптер и обиделась.
Приключения не за горами. С понедельника начинаем съемку в цехах завода, в том числе и коптером. А также есть задание пролететь над всем Санкт-Петербургом на высоте метров 200-300 в сумерки.  Ну а затем съёмки городских объектов поштучно. Цель - сделать хороший фильм про камнеобрабатывающий завод "Сардис". Надо показать весь процесс - от  добычи камня в карельских карьерах, обработку камня на заводе и, наконец, готовую продукцию. А  ассортимент его продукции очень широк - от облицовки  гранитом дамбы и городских фонтанов до отделки престижных отелей и элитных квартир и особняков. Срок сдачи - сентябрь.
Сообщение отредактировал BalticVideo: 12 July 2017 - 03:41 PM
