вот видео теста - Obs включен и стоит НЕ smart mode, а именно Angle (real sense отсутствует)
https://youtu.be/s-FhzQ6g0sM?t=62
Пришел ответ от PixAero - линзу сегодня отправят.
поздравляю
про manual, на yuneecpilots.com, есть тема "want-to-help-make-a-better-manual" , там есть ссылка на текст руководства который дополняют сами пользователи
https://docs.google....eading=h.gjdgxs
так вот я обнаружил для себя интересный пункт в калибровке компаса
CalibrationYour Typhoon H will need a compass calibration if the status light on the rear of the H flashes Orange or the ST16 requests it.It is also a good measure to recalibrate every update!Typhoon H calibration goes as follows:CompassOpen CALIBRATION from the mode screenPress COMPASSHold the H facing northWhen the front LEDs come on flip it forwards 360 degrees2 more LEDs will come onRotate the H so they face northFlip 360 degrees forward againDo the same thing for all LEDs
о скрытых меню (последний пункт знал по разным видео)
- Tap ST16 screen during charging to monitor charge status.
- Tap the Battery voltage repeatedly to see channel info.
- Tap the About Controller in the settings many times and open the hidden test menu (Don’t mess with this unless you know what you are doing)
Сообщение отредактировал costarika: 13 June 2017 - 12:56 PM
