#361 OFFLINE
Отправлено 30 апреля 2017 - 09:17
Софт на андройде внутри папки dcim создаёт папку Cgo для контента
#362 OFFLINE
Отправлено 30 апреля 2017 - 10:28
5.8 , 40 каналов . фай фай , думаю что дело не в цифре и аналоге, фай фай
5.8 Ггц - это Просто частота передачи сигнала.
Отличие или в чем разница между сигналами доступным языком - аналоговый и цифровой сигнал :
#363 OFFLINE
Отправлено 30 апреля 2017 - 10:30
Всех с наступающими праздниками. Хорошей погоды, легкого взлета и мягкой посадки.
#364 OFFLINE
Отправлено 30 апреля 2017 - 10:38
да, забыл.. вспомните Фантом 2 вижен - там тоже вайфай, но .. аналог.. цифру они стали ставить уже на 3 фантиках, на Хобикинге , Али и т.п продаются передатчики и приемники - на 5.8 - все аналог.. Наберите в поиске Али - 5.8 цифрам ( диджетал) и увидите как ценик возрастет как минимум вдвое\втрое..
#365 OFFLINE
Отправлено 30 апреля 2017 - 11:56
я знаю что такое цифра и аналог . ну хз хз , приедет будем посмотреть. вики дает вот что
Wi-Fi — торговая марка Wi-Fi Alliance для беспроводных сетей на базе стандарта IEEE 802.11. Под аббревиатурой Wi-Fi (от английского словосочетания Wireless Fidelity[1], которое можно дословно перевести как «беспроводное качество» или «беспроводная точность») в настоящее время развивается целое семейство стандартов передачи цифровых потоков данных по радиоканалам.
Любое оборудование, соответствующее стандарту IEEE 802.11, может быть протестировано в Wi-Fi Alliance и получить соответствующий сертификат и право нанесения логотипа Wi-Fi.
пошерстил и абсолютно ничего про сигналы (цифра или аналог) сетей вай фай
все это цифра. разные только стандарты и частоты .
#366 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2017 - 09:28
#367 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2017 - 11:33
а не смущает, что 480 пикселов? Телеметрии на нем не будет.заказал , дешевле только даром... приедут погляжу и сообщу...
#368 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2017 - 12:42
да нет , проверим испытаем , и сделаем выводы...
#369 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2017 - 03:14
Господа. Беда. Был тайфун и нет тайфуна. Сначала долго и упорно пытался привязать его к пульту. Потом двигатели ни в какую не хотели запускаться. С третьей перезагрузки что тайфуна что пульта, наконец удалось его поднять в воздух. Поднялся где-то до 50 метров. Повертел камерой. Смотрю посадочные ножки не подняты. Пытаюсь поднять переключателем - не реагирует. Ладно, черт с ним, мало ли что. Решил полетать кругами туда сюда. Зажал джойстик и он полетел в сторону. Метров 15-20 пролетел и слышу, моторы отключились, падает камнем вниз. ( И трех минут не полетал.
Батарея была заряжена.
Специально моторы не отключал.
Видео писалось, но файл с флешки битый, пытаюсь восстановить, но нет эталонного файла.
В следствии вопрос:
1. Как?!
2. Как посмотреть логи?
3. Что делать?
#370 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2017 - 03:46
логи и телеметрия в ст 16
http://uavtoolbox.com/help.html можно этим
а вообще , войди в планшет и пошерсти flightlogpars называется
да и к интернету надо подключать по фай фаю
Сообщение отредактировал Sergeykg: 01 мая 2017 - 03:47
#371 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2017 - 09:36
Логи лежат на внутренней памяти пульта, подключаете к компу и имеете доступ как внешней флэшке, директория flighlog\telemetry\ файлы csv
#372 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2017 - 01:06
Главное - без паники...
У вас в Москве есть дилеры Юника - они вам помогут восстановить логи, найти ошибку - вашу или аппарата - на случай гарантии. Так же они (скорее всего) помогут восстановить сам Тайфун. Если случай не войдет в "гарантийный" и у них нет мастеров-специалистов - обратитесь в спецам в ГоупроМаркет (он тоже в Москве) - их банер вверху форума. Совместными усилиями Юников и Дждиаев все поправите. положение. Подобные падения с отключением моторов были описаны на форумах юникпайлотс и юник-форум. Их мало , но найти можно темы. Как помнится, все случаи вошли в гарантию и компания бесплатно заменила-отремонтировала аппараты...
Скорее всего ваш Тайфун перед взлетом ругался кратковременно ....
Ваши ошибки :
- вы решили взлететь в Праздничные дни, и где ?- В Москве! ... все спец.службы на фоксе, работают какие есть глушилки и небо "пасут" все , кому "не лень". Коптер виден с высоты 30 м на дальности до 150 км (во всяком случае мой Фантом (земля ему пухом) создал панику в В/Ч пару лет назад)... Возможно вас просто "сбили" ради прикола - служивым тоже иногда хочется поразвлекаться..
- проявилась ваша неосторожность .. - при всех симптомах "непоняток" , вы не отказались от полета и взлетели.
Вы делали "вывес" коптера на 2-3 м на 1-2 минуты ? Скорее всего нет.. Об этом тоже писали . Подвеска коптер на пару минут позволяет выявить "что-то не так" и , или посадить его, или отделаться "легким испугом с меньшими затратами".
В следующий раз не пренебрегайте осторожностью. Почитайте забугорные форумы , пока аппарат в ремонте...
Ну и ... как сильно пострадал ? Есть фото?
Сочувствую вам и желаю скорейшего "выздоровления"...
#373 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2017 - 10:46
Да, уже нашел, после праздников повезу.
В оригинальной инструкции к нему мало полезного пишут: Включил дрон - включил пульт - запустил и полетел. Реально же надо было еще кучу манипуляций провернуть до этого, мог что и упустить.
Прикладываю файлы телеметрии и видео, то что на пульт писалось. Последний файл №00022.
https://1drv.ms/v/s!...i11V-n6ryDIU_HA
Если кто поделится образцом видео с рабочей камеры, попробую восстановить то что на флешке.
Добавлено позже (02 Май 2017 - 10:46)
Прилично. С 60 метров об бетон. Хорошо что над площадкой тестировал.
Прикрепленные файлы
#374 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2017 - 11:00
не знаю какой алгоритм восстановления файла на ваших коптерах (при отключении питания до отк записи), но на фантомах почти всегда помогал способ - вставить флешку в коптер включить и через несколько сек выключить питание (без включения записи) , при этом файл закрывался корректно. Если камера живая попробуйте.
#375 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2017 - 11:22
Камеру собирал в радиусе 10 метров от места падения, так что живого ничего не осталось)
Там заголовочная запись не закрывается при внезапном окончании видео. Секунды корректного файла должно хватить.
#377 OFFLINE
Отправлено 04 мая 2017 - 05:57
#378 OFFLINE
Отправлено 06 мая 2017 - 04:45
снял , смонтировал и выложил ролик с линзой PixAero.
Пост.обработки качества не проводилось, только добавил заставку и титры. Ролик полный с файла. Все разрешения.
Можете сравнить, комментировать.
В описании ролика на Ютуб выдал все данные съемки, линзы , ссылки....
Добавлено позже (06 Май 2017 - 12:45)
дополню, так как пошла критика на других ресурсах о качестве режиссеру и обработки для РОЛИКА, чтобы не было не нужной критики в этом направлении ..
этот ролик сделан не для..!
...а для тестирования линзы PixAero, так как линза была мне продана по сниженной цене как бета-тестеру (по не зависящим от меня причинам -поломка, это затянулось надолго).. и для сравнительного анализа качества их линзы с линзой устанавливаемой заводом изготовителем.
Ролик просто совпал с праздниками и я просто убил двух зайцев.
Не будем обсуждать меня как режиссера-оператора, а обсудим качество линзы..
ИМХО
#379 OFFLINE
Отправлено 06 мая 2017 - 04:52
Доброе время суток.
Оборвало провода на камере...
Куда поять черный провод....
Добавлено позже (06 Май 2017 - 15:48)
Timast,
При ударе слетели дампферы подвеса. Одна часть подвеса осталась на теле,вней плата контакта с телом, с неё торчат 5 проводов. С камеры торчат оборвавшиеся 6 проводов. С какой клеммы на плате оторвало черный провод? Камера цела, тело - меняю один луч, ну и винты конечно...
Сижу в тьме тароканней - интернет с перебоями....Вообщем все чудно...
Добавлено позже (06 Май 2017 - 17:52)
Вышел на нормальный интернет,разобрался..
#380 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2017 - 02:14
А как произошел краш ?
Разные коптеры →
Yuneec Mantis GАвтор None , 06 сен 2019 Yuneec |
Новости о коптерах →
Typhoon H plus или "Русская рулетка"Автор ACDS , 30 июл 2019 Typhoon H plus, Pixhawk PX4 и 1 еще... |
Разные коптеры →
Yuneec Mantis QАвтор ACDS , 07 авг 2018 Yuneec, Mantis Q, Yuneec Mantis Q |
Разные коптеры →
Yuneec HD RacerАвтор costarika , 11 янв 2018 yuneec, HD Racer |
Разные коптеры →
Typhoon H PlusАвтор ACDS , 10 янв 2018 typhoon, h plus, yuneec |
