[youtu.be]ia702uBLcAo[/youtu.be]
Добавлено позже (27 Апрель 2017 - 00:53)
[ m e d i a ] https://youtu.be/ia702uBLcAo [ / m e d i a ]
Добавлено позже (27 Апрель 2017 - 00:56)
[ m e d i a ]https://youtu.be/8XukYw05FoI [ / m e d i a ]
Отправлено 26 апреля 2017 - 11:56
Отправлено 27 апреля 2017 - 12:08
на файлообенник
сегодня если снова не получится, выложу, дам
подскажите как залить на форум.
заливаете на Ютуб, потом копируете ссылку видео с ютуб , с адресной строки браузера, и просто вставляете в сообщение.
По калибровке акселерометра смотрел видео как это делают, подняв Typhoon в воздух. Сам пока не пробовал.
дайте ссылку ....
Это какая та хрень от богатых, если честно.
Не советую пробовать, если канеш у вас
нет второго Тайфуна...:
Акселеро́метр (лат. accelero — ускоряю и др.-греч. μετρέω «измеряю») — прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения (разности между истинным ускорением объекта и гравитационным ускорением). Как правило, акселерометр представляет собой чувствительную массу, закреплённую в упругом подвесе. Отклонение массы от её первоначального положения при наличии кажущегося ускорения несёт информацию о величине этого ускорения.
Из двух склеял один, крутит-летает (фото прилагается)
а вы рисковый )))!
Отправлено 27 апреля 2017 - 12:10
лучше использовать youtube или vimeoИмеются видео полетов в снег с ветром и между сосен - подскажите как залить на форум.
Отправлено 27 апреля 2017 - 12:45
чегойтонето
полностью согласен..роем дальше..
за ссылку отдельно спасибк.
забыл..
что касается антенн.
Мы стараемся поставить (прикупить) ПРИЕМНЫЕ антенны с более высоким коэффициентом усиления. Но забываем о ПЕРЕДАТЧИКЕ .
Согласно опыта сообщества, передатчик мощностью 200 мВт с простой штырьковой антенной спокойно бьет на 2 - 3 км, с грибковой - на 5 км.
Так как в Тайфуне стоит грибковая антенна, встает вопрос - какова мощность передатчика ? Что-то мне подсказывает, что там ну никак не 200 мВт. От силы 50 мВт.
Либо присутствует факт рассогласования антенного тракта. Нужно вспомнить "школьное" , замерить мощность передатчика на моем Тафуне.
По сути, если будут реальные 200 мВт с грибком - на приемный (штатный) грибок мы будем брать видео линк до 3-5 км без особых проблем, а с антеннами с коэф. усиления 14-18 dBi - 5-10 км.
Хотелось бы услышать мнение спецов, чтобы особо не ковырятся в прошлых знаниях
что скажите по этой антенне ?-
https://ru.aliexpress.com/item/
Отправлено 27 апреля 2017 - 01:07
Отправлено 27 апреля 2017 - 01:29
Отправлено 27 апреля 2017 - 01:35
Страна большая! 9 часов на восток лететь (ну либо 10 до Анадыря) Простите за офтоп
у нас утро )))
Отправлено 27 апреля 2017 - 02:42
да, я видел это ..Спасибо.
Не понятно зачем это вам ? Второе - тут нарушается само понятие акселерометра. Как говорил выше - это датчик ускорения, который калибруется на НОЛЬ в режиме покоя, чтобы потом мог отрабатывать ускорения дрейфа. В чем фишка этого видео и для чего - мне не понятно. Да и погоды с Ноль ветра у нас не бывает ))
А вот как выше говорил, при калибровке, желательно выставить плоскость винтов в ноль, тогда мы можем помочь акселерометру выявить сдвиги уже в полете.
Если я не прав в чем-то , поправьте.
Отправлено 27 апреля 2017 - 08:14
я не знаю параметры это видеолинка, иногда ставлю мосты на 5.8 ГГц, мощность передатчика 25dBm (чуть больше 300 мВт) при параболической антенне диаметром 25см и усилении 23dBi 5—10 км возможно, при скоростях 100-300 мбт. На расстоянии в километр было более 500мбт.Согласно опыта сообщества, передатчик мощностью 200 мВт с простой штырьковой антенной спокойно бьет на 2 - 3 км, с грибковой - на 5 км.
Отправлено 27 апреля 2017 - 10:40
Привет,привет... Район Перевалки...Я на Фрунзе.. на видео даже есть мой дом...
Доброе время суток!
Typhoon H испытал во всех допустимых режимах полета, с пультом Wizard тоже. Летал при разных погодных условиях и силе ветра, на различных высотах (до 500 м.) и дальности (до 1200 м.), в городских и полевых условиях,в различных формах рельефа местности (которые имеются в Карелии). Перехожу к следующему шагу обучения с данным чудом - нормально снимать фото и видео. (пока не меняя камеры). В общем для этого и приобрел сие тело.
Поделитесь, если конечно не секрет, (все равно дойду сам, рано или поздно) если какие-то фишки при съемки, Ваши рекомендации, опыт, программы для конвертации и монтожа.... интересно все
С уважением.
Отправлено 27 апреля 2017 - 11:02
с raw фото (dng ) не работалпрограммы для конвертации и монтожа
Сообщение отредактировал costarika: 27 апреля 2017 - 11:03
Отправлено 27 апреля 2017 - 01:15
ну реально надо быть в небе повнимательнее я с парковой ... в район фрунзе , гоголевского, вокзала уже раз восемь летал
что скажите по этой антенне ?- https://ru.aliexpress.com/item/
имхо , двухдиапазонная и с одним разьемом ... хня
вот https://ru.aliexpres...0608.0.0.hM1UIT
и вот https://ru.aliexpres...0608.0.0.pyS2ys
Отправлено 27 апреля 2017 - 01:23
всё мне нравится в ней, кроме укладывания пульта в рюкзак
Сообщение отредактировал costarika: 27 апреля 2017 - 01:26
Отправлено 27 апреля 2017 - 01:30
Я лично знаю только человек 6-7 владельцев Тайфун Н в России.
В вашем полку "тайфуноводов" пополнение. Здравствуйте товарищи!
Typhoon H Pro. Правда не мой, а компаниии. Однако мне с ним работать. Пришел из китая неделю назад. Кое что уже почитал по теме и посмотрел видео. Запускать пока не стал.
И сразу же возникает вопрос - он действительно хуже фантома 4 или не все так плохо как малюют?
Отправлено 27 апреля 2017 - 01:42
welcome!В вашем полку "тайфуноводов" пополнение. Здравствуйте товарищи!
Отправлено 27 апреля 2017 - 03:27
после краша юник ку 500 из за отказавшего мотора я предпочитаю то что летает на 6 моторах и может на 5.
после ремонта ку500 реально было страшно далеко и высоко отпускать.
а этот как улетел так и прилетел
Разные коптеры →
Yuneec Mantis GАвтор None , 06 сен 2019 Yuneec |
Новости о коптерах →
Typhoon H plus или "Русская рулетка"Автор ACDS , 30 июл 2019 Typhoon H plus, Pixhawk PX4 и 1 еще... |
Разные коптеры →
Yuneec Mantis QАвтор ACDS , 07 авг 2018 Yuneec, Mantis Q, Yuneec Mantis Q |
Разные коптеры →
Yuneec HD RacerАвтор costarika , 11 янв 2018 yuneec, HD Racer |
Разные коптеры →
Typhoon H PlusАвтор ACDS , 10 янв 2018 typhoon, h plus, yuneec |
