Typhoon H480
Сообщений в теме: 1744
  #301 OFFLINE   Sergeykg
Sergeykg
  • 66 сообщений
  • Коптер:yuneec typhoon
Отправлено 23 April 2017 - 08:21 AM
http://uavtoolbox.com/help.html    я вот что установил , еще не пробовал , 1000руб.
  #302 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 09:27 AM
поставил, предварительно (тестовый период) поюзал.. зачем платить деньги если есть бесплатный и лучше ? -
https://hplan.yuneec.si/
Добавлено позже (23 Апрель 2017 - 17:27)
и может пока подождать до лета ? Июнь-июль не за горами.. )
  #303 OFFLINE   Sergeykg
Sergeykg
  • 66 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 01:38 PM
дык тут прямо на ст 16 пальцем потыкал и все, лети...  плюс телеметрию и видео посмотреть...
  #304 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 02:10 PM
в новой прошивки, ПО очень часто стало ругаться на калибровку компаса, что с одной стороны хорошо
я вижу такую надпись только после каждой перепрошивки коптера (уже раз 10 пробовал разные варианты ;) )
Попробуйте позвонить в Германию, в поддержку, п
напишу на email указанный на русском сайте eucs@yuneec.com
все дело в NFS-метках
странно , nfc это ближнего действия технология - 10см
Добавлено позже (23 Апрель 2017 - 14:10)
по мне так лучше дома ;)
https://www.dronelog...CE-4632109F368E
https://www.dronelogbook.com/flightTraceDoarama.php?ctx=fl&fid=806CFF27-A24B-4BFA-03CE-4632109F368E
  #305 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 11:59 PM
я тоже раньше так думал.. теперь думаю чуть иначе. Дал инфу, что вычитал, сам конкретно поюзал пока время было, точной инфы не нашел.. Но.. видимо со времени появления этих пресловутых NFS технологии развились дальше..
Так же недавно был удивлен тем, что ранее (год-два назад)  коптер  (Ф2И+) спокойно в некоторых (нужных мне) местах ловил спутники, теперь их не видит. Хотя, что удивительно, смартфон определяет спутники - тут (типа) 7 GPS и 6 Глонас.. Пульт показывает 2-4, Тайфун в ожидании (поиске) .. странно все это.
Видимо придется очень сильно покурить сеть , допом нужно курить соц.сети - может кто снизойдет до разлученной прошивки.
  #306 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 09:16 AM
Для погоды использую программу uav forecast, там же есть карта полётных зон, интересно там где проблемы с GPS совпадает с этими зонами?
Добавлено позже (24 Апрель 2017 - 09:16)
как вдруг пульт заорал о потери GPS и мой Тайфун ускорил вращение винтов и начал ползти по земле в сторону(вбок) прополз 1.5-2 м , успел отключить движки, а он заццепил бровку со снегом и булькнулся набок - без последствий, но трухнул я изрядно
я сделал все калибровки, в чистом поле поднял на 10м и выключил GPS. Юнец тут стал валить в сторону с понижением высоты. Пока включал обратно GPS удаление составило метров 20
  #307 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 09:29 AM
видимо ветерок был.. он дрейфует как листок без GPS.. нужно ручками управлять. Не пробовали ?
я вот думаю , что  калибровку акселерометра нужно делать под строительный уровень, тогда в безветренную должен висеть нормально. Нужно попробовать. У нас ,к сожалению, безветренных дней практически не бывает. Минимальный ветер 3-5 м...
Но делать нужно...Ведь малейший перекос в калибровке и дрейф обеспечен при потери спутников.
.."..я , так, думаю.." ))
  #308 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 10:29 AM
пробовал, ветер был 1-2 м/с
так и делал дома, под лазерный нивелир. на штатив площадку и её выравнивал
  #309 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 11:23 AM
а вот это думаю не верно -  думаю  нужно нивелиром выравнивать по моторам - таким образом мы можем исключить миллиметры длины шасси, прогиб подушки и т.п. На площадке они ничтожны, а выше к моторам начинается геометрия ....
Сообщение отредактировал magsilver: 24 April 2017 - 11:23 AM
  #310 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 11:26 AM
акселерометр находится в моторах?
  #311 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 11:36 AM
...- в мозгах..
выравнивание делаем по торцам валов моторов, тогда мы можем достигнуть практически идеальной плоскости вращения ВМГ, а уж дальше - от лукавого))
Уровень строительный наверно будет лучше всего - можно положить на моторы и по нему ровнять площадку.
Сообщение отредактировал magsilver: 24 April 2017 - 11:38 AM
  #312 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 11:49 AM
взаимоисключающие, уровень пузырьковый никогда "не поймает" миллиметры
  #313 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 12:27 PM
миллиметр на плоскости вращения - это миллиметр, миллиметр на плоскости стояния - вылезет в миллиметры в плоскости вращения (3-10мм) - я же грил - школьная геометрия..
Не хотите пузырьковым - кто мешает лазерным ?
Главное решить задачу - откалибровать акселерометр как можно ближе к нулевым значениям.
Ща начеркаю для наглядности
Добавлено позже (24 Апрель 2017 - 20:27)
Вот, забацал на скорую в ФШ-
  #314 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 12:43 PM
т.е важна именно плоскость винтов?
  #315 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 09:50 AM
costarika,
совершенно верно..
Добавлено позже (25 Апрель 2017 - 17:50)
Сегодня удалось  отлетать 1 батарейку , протестировал новые антенны - достиг дальности по видео линку 1100 м.. ! Это прогресс.
По спутникам - перед стартом один раз кратко ругнулся  GPS Lost  и заткнулся - 18 спутников (из них 8 глонсас), ветер холодный, порывы до 10 м. вел себя прекрасно , отлетал 25 минут, замерзли и больше не стали тестировать др..
В общем я доволен пока.
costarika,
На Оф.сайте висит предупреждение  - для Тайфун , на Е прошивке летать не рекомендуется. По инфо с юник-форума - 21 апреля была обновлена прошивка (версия та же), какие то траблы были то ли с ней, то ли с загрузкой ее.. Не понял короче. проверьте...
Сообщение отредактировал magsilver: 25 April 2017 - 09:51 AM
  #316 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 10:24 AM
Я скачивал в воскресенье для очередной попытке перейти с Е на А. Тогда же и летал. Дальше 400 м не отходил памятуя старое
  #317 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 12:25 PM
costarika,
вам все ж наверно необходимо обратиться в поддержку.
Встала проблема с обработкой видео... Адобе не берет. Сони тоже, Мувави тоже.. Качаю Кайберлинк.. в телефоне он легко и классно монтирует и обрабатывает, посмотрим что на компе сможет, есть 30 дней триалка.
Вот видео с телефона, закинул на Ютуб-
  #318 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 01:42 PM
можете на файлообенник видео выложить?
  #319 OFFLINE   Timast
Timast
  • 42 сообщений
  • Коптер:DJI Spark pro
Отправлено 26 April 2017 - 08:35 PM
Доброе время суток!
Нахожусь в Петрозаводске. Добавить маркер в ZeeMaps на общую карту  как-то не смог, просят пароль, но сделали карту для меня. Не стал больше заморачиваться.
Сие чудо Typhoon H c Intel*RS приобрел в Финляндии 17 марта этого года. Сразу поменял  прошивку (но стоит Е- хотя никаких проблем),
изменил дальность и высоту. Пробовал поднимать на 500 м., и полет на 1200 м. Видео работало нормально. Хотя первый раз погасло на дальности 800 м.. Вернул в режиме - домой, где-то на 750 м. картинка восстановилась.
Имеются видео полетов в снег с ветром и между сосен - подскажите как залить на форум.
Был глюк, как описывал уважаемый Magsilver, при посадке потеря GPS , ползти по земле в сторону и переворот. После перезагрузки тела - норма.
По  калибровке акселерометра смотрел видео как это делают, подняв Typhoon в воздух. Сам пока не пробовал.
С уважением. Читаю вас с интересом.
Добавлено позже (26 Апрель 2017 - 20:35)
Доброе время суток!
К своему Typhoon,назвал я его SPIDER- ПАУК, прекрепил на двойной скоч GPS -трекер V16,на всякий случай. (фото прилагается). Преобрел программу UAV Toolbox, по управлению полетной информацией, видео и телеметрии.
За все время, стараюсь полеты совершать каждый день,вышел из строя один из аккумуляторов, после второго полета разбух, поменяли в Финляндии без вопросов.
Ну и сломал 3 пропеллера,по своей глупости. Из двух склеял один, крутит-летает (фото прилагается)
С уважением.
  #320 OFFLINE   Sergeykg
Sergeykg
  • 66 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 10:15 PM
magsilver,
чегойтонето.   не хочу обидеть но я с плоскопанелькой , в условиях города , на высоте 150 м, улетел за 1400 м , до потери видео . телеметрия работала .
а тут чисто поле...   вот https://ru.aliexpres...0708.0.0.oXy1tM
цена го..но а эффект ....   естьт и другие , заказал жду.
кстати на новой проше все гуд.
Добавлено позже (26 Апрель 2017 - 22:12)
Timast,
ой ! привет ! ия в птз!  в небе становится теснее!
Добавлено позже (26 Апрель 2017 - 22:15)
Sergeykg,
вот к просмотру
