Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Phantom4)
подвес настройка проблемы ошибки камера
Сообщений в теме: 334
  #121 OFFLINE   Arip
Arip
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 12 August 2016 - 06:50 AM
Когда прошивается - это не для нас,это для себя,"разминается"
Ну это понятно, кто знает в каком настроении был во время сборки этот китаец  :)
  #122 OFFLINE   kaizis
kaizis
  • Коптер:Фантом 4
Отправлено 25 August 2016 - 12:39 PM
Подскажите пожалуйста, мне кажется или у меня горизонт завален на видео? https://youtu.be/7Iz38ZYvlC4
Как это вылечить? Раньше все вроде нормально было. У меня четвертый Фантом.
  #123 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 01:16 PM
kaizis, первым делом сделайте калибровку IMU. В полете можно регулировать наклон камеры нажатием и удержанием кнопки С2 (правой снизу) на пульте и одновременным вращением колесика настройки камеры.
А вообще, есть мнение, что такие завалы могут быть из-за сильного бокового ветра. Т.е. к примеру при северном ветре - направление камеры на север и юг будет нормальным, а при направлении на запад и восток - будет заваливаться в соответствующую сторону от направления ветра.
Сообщение отредактировал Punch: 25 August 2016 - 01:16 PM
  #124 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 25 August 2016 - 01:36 PM
Важнее даже не калибровка IMU а калибровка подвеса
  #125 OFFLINE   kaizis
kaizis
  • Коптер:Фантом 4
Отправлено 25 August 2016 - 04:22 PM
Punch, ветра вроде особо не было, море спокойное, а вот один раз он мне что предложил откалибровать, думал что комас как обычно но оказалось что что то другое, очень долго калибровка продолжалась и при это он стоял на не очень ровной поверхности.
  #126 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 August 2016 - 04:57 PM
kaizis, Кроме компаса  могло выскочить предупреждение о калибровке IMU (системы инерциальных датчиков), подвеса - и то и другое проводить необходимо на ровной поверхности, не прикасаясь во время процедуры к коптеру и не трогая стики и кнопки управления пульта. Также может предупредить о калибровке стиков, но это  явно не ваш случай.
Сообщение отредактировал olegnsk: 25 August 2016 - 04:58 PM
  #127 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 06:44 PM
Это именно калибровке IMU , вот инструкция, как сделать правильно.
Затем - калибровка подвеса.
Да, и ветер сверху может достаточно отличаться, от того , что внизу. Сделайте на высоте круговую панораму на 360 градусов и посмотрите изменения наклона.
Сообщение отредактировал Punch: 25 August 2016 - 06:48 PM
  #128 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 06:49 PM
калибровке IMU
Ещё нужно помнить про температуру,при которой происходит калибровка - когда провёл её при 25 С IMU перед стартом прогревалось 15-30 сек.,а когда сделал при 18 - готовность практически моментальная.Не критично,но всё-таки :) . Но тут тоже лучше без фанатизма(слышал,что кто-то даже в холодильник перед калибровкой ставит),конденсат ведь никто не отменял.
  #129 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 25 August 2016 - 06:58 PM
Так тут шаманов пруд пруди.  Еще и бубен постучать.  :)
  #130 OFFLINE   sergeymr
sergeymr
  • Коптер:phantom 4
Отправлено 28 August 2016 - 09:17 AM
Уже 2 месяца летаю на фантом 4. Пользуюсь LITCHI v3.6.8. Очень нравиться. Недавно был краш погнул подвес, оборвал шлейф мотора по горизонту. Кронштейн как-то исправил, шлейф не менял. Пока летает и снимает, но подергивает картинку из-за отсутствия гориз.стабилизации. Потом буду ремонтировать.
Вопрос вот в чем. В LITCHI в режиме полет по путевым точкам перестал направлять камеру на POI (направление камеры на POI выставляю правильно). Т.е. аппарат летит курсом на точку 1, камера смотрит в направлении т.1 (напр.север). Далее на точках маршрута 1,2,3 и тд камера не поворачивается к выбранным POI, а смотрит на тот же север. Когда маршрут закончен напр. т9. Аппарат разворачивается и камера смотрит уже на точку начала полета. Это наблюдается  при всех установках наклона камеры "отключено", "фокус на POI", "интерполяция", но только в режиме полета по точкам.
На других режимах полета напр. орбита или фокус, аппарат снимает POI корректно.
Кто объяснит это механическое повреждение или в мозгах что-то?
  #131 OFFLINE   sergeymr
sergeymr
  • Коптер:phantom 4
Отправлено 05 September 2016 - 09:25 PM
Ну здесь разобрался сам. Настройки режима направления были выставлены не правильно.
  #132 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 06 September 2016 - 08:59 AM
sergeymr,а можно подробнее, что именно неправильно было?
  #133 OFFLINE   Titov
Titov
  • Коптер:Ф 4
Отправлено 06 September 2016 - 02:27 PM
При переключении видео в режим 1080 120к/с изменяется угол обзора камеры... Это нормально?
  #134 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 06 September 2016 - 09:34 PM
Да, начинает работать часть матрицы
  #135 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 06:13 PM
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если не трудно настройки камеры для ночной съёмки. Очень надо, закалибался экспериментировать.
  #136 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 September 2016 - 07:46 PM
Личное мнение:  камеры с крошечной матрицей лучше не использовать для "ночных съёмок". Конечно, ночная архитектура с хорошей подсветкой выглядит более презентабельно, чем деревенская улица. :)
  #137 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 12:07 PM
Встретил на профильном форуме, примерная цитата: лучшие результаты - автоматическая настройка, съемка имеет смысл, если в сцене съемки есть много источников света. Над водой, полями-лесами и мало освещенными населенными пунктами - пустая трата времени.  Видео ниже записано 1080Р , 30 кадров в секунду в автоматическом режиме.
Сообщение отредактировал Punch: 08 September 2016 - 12:11 PM
  #138 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 09 September 2016 - 10:11 AM
Конечно лучше снимать на полную матрицу, типа Sony 7S, но ее к фантику не прикрутишь.
  #139 OFFLINE   Titdim
Titdim
  • 56 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 02:54 PM
Пару-тройку дней назад озадачился снять вид Москвы. А именно Красной Площади. Приехал в центр к Москворецкому мосту, припарковал машину, взял фантом в чумадан и пошёл на мост. Пока шёл, обратил внимание на большое количество людей в полицейской форме. Также увидел пару машин ДПС на самом мосту, в начале и в конце. Насторожился, что-то явно происходит. Для прояснения ситуации подошёл к испектору сидящему в автомобиле ДПС. Поинтересовался у него, что говорю, поедет кто-то? Мол хочу беспилотник запустить... Инспектор сказал, нет, мол всё обычно... Ну я ему не поверил. Думаю дай позвоню приятелю менту, который в центральном округе ППС-ником работатет. Он мне сразу говорит, что моя затея глупая, ждут первое лицо! Типа он в Москве, в центре, может в любой момент начать передвигаться. Ну думаю, что я зря ехал что ли? Рискну. На мосту, достал Ф4, подключил к пульту планшет, включил всё, дождался линка, инициализации всех систем, зелёной надписи "safe GPS", подсоеденил пропеллеры и на свой страх и риск полетел.... Мы же отважные лётчики!
Я допустил одну ошибку​, совсем недавно я обновил версию DJI GO и соответственно все настройки сбросились. В том числе и максимальная высота...
В начале решил подняться повыше, чтобы было меньше шансов увидеть Ф4 с земли.
По началу всё было великолепно! Потом, когда я решил подлететь поближе к Красной Площади (вообще я не первый раз летаю у КП и знаю что за стену залетать не стоит) и отлететь от КП назад вверх повыше и подальше...произошёл разрыв связи... Позже при просмотре видео я увидел что было причиной. Огромные антенны на гостинице "Балчуг". По мимо этого присутствовали все возможные помехи...запуск с моста (железобетон), рядом стройка и подъёмный кран (железо и Ф4 мог тупо влететь в стрелу при файлсэйве), забитый до нельзя эфир (сильнейшие радиопомехи), ну и Кремль, где сами понимаете есть всё для борьбы с БПЛА, от глушилок, до уж не знаю чего...И помните, я сказал что я прошился и забыл выставить все нужные мне режимы. Так вот при потери линка и начале улёта Ф4 по ветру (а ветер был сильный), я стал щёлкать тумблером переключения в спорт режим и назад. При этом...ха-ха-ха, какой же я дурак, высветилась надпись, что для переключения в режим спорт нужно в меню включить режим мултифлай, который я не включил после прошивки!
Хорошо что всё закончилось благополучно, но понервничал я изрядно. Мандраж прошёл только через полчаса....стоял у около машины, отходил не рискуя садиться за руль....
Вот такие вот получились кадры....сейчас залью на ЮТЮБ и кину ссылку...без какой-либо обработки...
Добавлено позже (09 Сентябрь 2016 - 15:47)
Долго что-то обрабатывается видео. Застряло на 95%. Как только сделаю, обязательно кину ссылку.
Добавлено позже (09 Сентябрь 2016 - 15:54)
Вот. Только ютюб качество урезал жестоко с 4к до 360 dpi.
Сообщение отредактировал Titdim: 09 September 2016 - 01:38 PM
  #140 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 02:57 PM
из-за таких чудо энтузиастов как вы, все имеют проблемы.
Темы с аналогичным тегами подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
