НАРОД привет!!!! Слушайте, проблема такая. При подключении планшета к пульту пишет что нет сигнала! Перезагружал пульт, планшет, коптер. Проблема остаётся! Коптер летает, но в слепую!
Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Phantom4)
#101 OFFLINE
#102 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2016 - 03:04
кабель к планшету менять на оригинал, особенно если яблоко
Сообщение отредактировал LeTyH: 09 августа 2016 - 03:05
#103 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2016 - 04:32
Screenshot_2016-08-09-17-34-37.png 59,89К 0 Количество загрузок: LeTyH , в смысле на оригинал? А тот который идёт в комплекте с коптером не подходит? У меня не яблоко.
Сообщение отредактировал RuslanVRN: 09 августа 2016 - 04:44
#104 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2016 - 04:48
RuslanVRN, Очень много причин у no signal, из простых что проверить - на Андроиде - включена ли функция отладка USB, попробовать (как советовал коллега) другой кабель и желательно другое устройство с установленным приложением, проверьте идёт ли запись на флешку в коптере, проверьте через Асистент или GO нет ли обновлений для коптера и пульта (на некоторых версиях прошивок, если обновить одно но не обновить другое, то видео линк не проходит) (номера версий соответствия не подскажу т.к. у меня Ф3). Собственно из простого всё, на Ф3 ещё советовали проверить кабель и разъём от подвеса к коптеру, но в Ф4 до него просто так не добраться. Если ничего не поможет, то к хирургу (сервис) остальные причины требуют квалифицированного вмешательства.
#106 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2016 - 06:01
Я бы, на всякий случай, освежил апгрейд через Assistant 2
Сообщение отредактировал nik1: 09 августа 2016 - 06:02
#107 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2016 - 07:14
вроде всё заработало. Включил функция отладка USB на планшете. Сегодня летал почти без нареканий. Другой вопрос. Видео получается какое то странное. На домах какие то отблески с рябью . Иногда и весь дом светится как будто он из стекла. Снимал в ясный день, в настройках камеры приглушил свет, видео получилось чуть темнее, но эти отблески не пропали. Кто знает можно ли их исправить? Или это только при монтаже исправляется? И если понял кто нибудь что я имею в виду , то подскажите как этот эффект называется. Я по гуглю хоть , может чего - нибудь найду
Я проверил, стоит крайняя версия прошивки, дело оказалось не в этом ) но спс за ответ)
Сообщение отредактировал RuslanVRN: 09 августа 2016 - 07:20
#108 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2016 - 07:18
Может скрин выложите?
#110 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2016 - 07:28
ИМХО на доме обычный пересвет, условия для съемки тяжелые, если бы дом выглядел нормально, то внизу все было бы темным. А по поводу ряби... Попробуйте другой плеер.
#112 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2016 - 08:08
отчётливо этот эффект виден на белой будке. Если присмотреться то там полосы. При видео съёмке на тех местах где отблеск ещё и рябь появляется!
это муар, попробуйте понизить битрейт при съемке (судя по всему, процессор камеры не справляется в полной мере, просто не успевает прорисовывать каждый пиксел), правда не знаю, можно ли это сделать на 4-ке)), или поиграть с частотой кадров... другой вариант - понизить настройки резкости при съемке - лучше вообще в ноль и шарпить потом уже в редакторе.
возможно еще (тут уже подказали), муар в вашем случае - результат некорректной работы проигрывателя видео.
что касается пересветов - снимать в таких условиях лучше используя центровзвешенный экспозамер (вообще, как правило, это универсальная настройка при съемке с коптера). эксперементируйте...
Сообщение отредактировал ls120: 09 августа 2016 - 08:11
#113 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2016 - 08:13
Дело не в доме! С пересветом я знаю как бороться ) Обратите внимание на белую будку, видите полосы? Они идут с нижнего правого угла к верхнему левому. Так вот на видео они начинают играть как раньше иногда это было на стаааарых телевизорах.
Вы невнимательно прочитали мой пост. Стандартный виндовый плеер это не лучший выбор для высококачественного видео. Скачайте VLC или MPC-HC. Это про рябь. А на доме обычный пересвет, вы сидите в тени, а на дом сильно светит солнце, тут либо детали в тенях, либо дом.
Сообщение отредактировал levvys: 09 августа 2016 - 08:15
#116 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2016 - 11:10
#119 OFFLINE
Отправлено 11 августа 2016 - 08:42
Я так понял, что с "ошибкой сенсора камеры" здесь никто не сталкивался, дай бог что бы ни у кого такого не было конечно. Кто нибудь разбирал коптер, что за сенсор? Обратил внимание, когда прошивается, где то на 75% камера резко поворачивается по очереди на обе стороны. А при полете только на несколько градусов. Может внутри какой шлейф выскочил? Вот точно знать бы, куда копать. У кого какие мнения. Ведь у многих эта проблема.
#120 OFFLINE
Отправлено 11 августа 2016 - 10:02
Arip,
http://dji-club.ru/i...antom4/?p=75782
Тут я давал ссылку,чел решил проблему с таким сообщением - разобрал,поправил разъём идущий к камере(подвесу) и собрал.
В большинстве случаев решают проблему обращением в сервис.
Это нормально,всё,что делает камера по горизонтали - стабилизация.Крутить "по настоящему" можно только с помощью стика,вместе с дроном.
Когда прошивается - это не для нас,это для себя,"разминается"
Сообщение отредактировал gen: 11 августа 2016 - 10:03
Темы с аналогичным тегами подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
