ЮХа, я пытался тайм лапс снять)ну понятное дело интервал 10 сек довольно велик для лапса но эта сабака мне все фотки лапса в телефон загоняетпри записи видео все норм-пишет на сд которая в нем стоит)а улетевший сабж я по карте искал)
Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Phantom4)
#161 OFFLINE
#162 OFFLINE
Отправлено 26 September 2016 - 06:43 AM
Странно, а у меня с недавнего времяни (наверно с прошивки 2.8.0) фотки в телефоне перестали сохранятся, только на флешке коптера. На телефоне только превьюшки размером 17-30кб.
А я наоборот хочу что-бы фотки в телефоне были.
#163 OFFLINE
Отправлено 27 September 2016 - 03:21 PM
И у меня
#164 OFFLINE
Отправлено 27 September 2016 - 07:50 PM
Попробовал "автоматическую съёмку" на i1. Период - 10 сек. На карточке 12 фотографий. Больше лень чикать. На планшете - 4.
Думаю, что всё проблемы в ПО. Так же как мне предлагают обновить камеру (Х5), но никакие "откаты" и обратное действо не помогают. Камера работает нормально.
#166 OFFLINE
Отправлено 08 October 2016 - 09:58 PM
#167 OFFLINE
Отправлено 10 October 2016 - 08:24 PM
Доброго времени суток уважаемые летчики и форумчане!
Не так давно купил 4 фантом, летаю наслаждаюсь, все хорошо, никаких особых косяков нет, штука очень крутая!
Но... Всегда в таких историях есть НО))
Начал обращать внимание на небольшое заваливание горизонта, поначалу еле заметное, теперь спустя время имею наклон в 7-10 градусов!
Скажу сразу, не бил, не топил, не ронял, ничего криминального кроме пожалуй пары раз достаточно резкого защелкивания фиксатора камеры для транспортировки.
Калибровать пробовал, но вот мне кажется что делал это не совсем верно, инструкция в подробности не вдается...
Подскажите, где искать причину, механика ли это, программа глючит, или может какой датчик.
Причем при болтанке коптера а потом удержании его в одном положении камера вначале стабилизируется ровно, а после потихоньку сползает в небольшой угол, заметный глазом на расстоянии 2 метров от коптера.
Прилагаю фотографию для примера, надеюсь выложится.
Жду ответов и спасибо!
#168 OFFLINE
Отправлено 10 October 2016 - 09:34 PM
В GO есть фича (пункт, раздел) коррекции горизонта.
Датчиков, выравнивающих горизонт автоматически нет. При повороте коптера наклон может меняться. Даже при повороте камеры на Inspire1.
ИМХО.
#169 OFFLINE
Отправлено 14 October 2016 - 09:04 AM
А пока остаётся только вручную подправлять наклон в процессе полёта
На ф2 вижн плюс такого не было, значит проблема решаема
Сообщение отредактировал Fduch: 14 October 2016 - 09:05 AM
#170 OFFLINE
Отправлено 14 October 2016 - 09:23 AM
Как я понимаю - глюк софта выравнивания и стабилизации камеры по горизонтали.
А я предполагаю что завал горизонта это механическая проблема (не точное крепление камеры на оси мотора).
Как точно сказал уважаемый ЮХа, датчика горизонта нет.
#171 OFFLINE
Отправлено 14 October 2016 - 10:42 AM
Практически уверен, что наклон меняется из-за ветра. У себя неоднократно наблюдал: при безветрии, при повороте на 360 градусов - все четко, при ветре, когда дует в бок - появляется наклон, когда дует спереди или сзади - нет.
#172 OFFLINE
Отправлено 14 October 2016 - 10:56 AM
Да может, но какой должен быть ветер что бы моторы камеры не справились с удержанием горизонта.
Горизонт устанавливается при включении коптера на земле, далее в полёте он поддерживается на должном уровне моторами и учётом крена коптера. Кстати, кто то писал что регулировкой положения камеры на оси устранил проблему с завалом горизонта.
#173 OFFLINE
Отправлено 14 October 2016 - 02:44 PM
Доброго времени, возник вопрос после последнего обновления стал замечать что подвес слегка отклонен в сторону, не сильно но заметно если стоять и смотреть перед объективом на коптер, не ронял, не ударял, не стукал, перевозил всегда бережно. Обновлением прошивки и калибровка подвеса не помогли. Не разбираюсь, но это случайно не завал горизонта про который тут пишут?
#174 OFFLINE
Отправлено 14 October 2016 - 03:03 PM
Добрый день!
Сразу скажу - новичок, несколько полетов, поэтому прошу сильно не пиннать)
Есть несколько вопросов к бывалым)
1. В промо-ролике Ф4 есть несколько кадров, как Ф4 летит вокруг движущегося объекта, например упряжка с собаками и лодка с гребцами. Т.е как point of interest, только "поинт" движущийся. Как такое сделать?
Ну например, я могу зафиксировать точку интереса, как местный храм и вокруг него полетать. Координаты, как я понимаю, при этом записываются от GPS. А с движущимся объектом непонятно. Или это руками опытный оператор снимал?)
2. Тоже частенько заваливается горизонт. Про кнопку С2 + колесик только что прочитал, попробую.
А в программе где эта настройка?
Долго искал, не нашел.
3. Можно ли как-то приближать-удалять снимаемый объект, т.е. делать zoom?
4. Можно ли во время записи видео одновременно делать фото? У меня получается только останавливать запись видео, делать фото, потом заново включать запись видео. Все это занимает несколько лишних секунд, что не очень удобно.
5. Можно ли где-то убавить скорость поворота коптера вокруг своей оси? Нужно для более плавных съемок. Скорость опускания-поднимания камеры нашел где регулировать, но вот при разворотах вокруг оси пальцы иногда дрожат (иногда с бодуна, иногда нервничаю, иногда от холода) и развороты получаются неплавные и некрасивые, приходится вырезать.
Спасибо!
#175 OFFLINE
Отправлено 14 October 2016 - 03:11 PM
Первое маловероятно. Второе - стопудово. Проверить легко в стационаре.
#176 OFFLINE
Отправлено 14 October 2016 - 08:50 PM
#177 OFFLINE
Отправлено 18 October 2016 - 08:42 AM
пропала фича регулировки горизонта камеры
У меня все работает, вчера пробовал.
#178 OFFLINE
Отправлено 18 October 2016 - 03:30 PM
В чём может быть дело,не могу найти, всё перековырял, через adjust gimbal roll горизонт правится, но это неудобно во время полёта туда заходить и тыркать по экрану, а с2 и колесо кроме звуковой индикации никак не реагирует, хотя по отдельности эта кнопка и колесо свои функции выполняют на все 100,куда копать?
Может вы не обновляли Go?
Сообщение отредактировал Alexir: 18 October 2016 - 03:33 PM
#179 OFFLINE
Отправлено 20 October 2016 - 09:30 AM
Он у меня не просится обновляться, V1.02.0503 пульт 1.6.0, APP 3.0.0 (504)
Сообщение отредактировал nik1: 20 October 2016 - 09:33 AM
#180 OFFLINE
Отправлено 20 October 2016 - 02:50 PM
Ни до обновления,ни после этой функцией не пользовался,но ради интереса решил попробовать.
Подтверждаю - писк есть,движения никакого(все опыты проводил без взлёта,в доме)
Спустя два дня...
Почитал тут
http://forum.dji.com...-66331-1-1.html
у некоторых какие-то проблемы решились с помощью новой прошивки,у кого-то появились новые,всё неоднозначно.
Уже хотел откатиться на 1.6,но решил снова попробовать,чтобы сравнить "до и после".
Свершилось чудо - горизонт регулируется(появляется "сетка",как я понимаю относительно неё нужно выставлять).
Т.к.мне эта функция раньше не была нужна(надеюсь и теперь не потребуется),я не знаю как это выглядело раньше,но сейчас со всеми последними прошивками( V1.02.0503 пульт 1.8.0, APP 3.0.1, iPad pro 9.7,iOS10) при зажиме с2 и вращении колёсика горизонт наклоняется влево-вправо(повторюсь,всё это на земле,без взлёта).
Темы с аналогичным тегами подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
