Деньги получили?
Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Phantom4)
#61 OFFLINE
#62 OFFLINE
Отправлено 01 July 2016 - 12:16 PM
Не нашел где задать вопрос про карты памяти, напишу здесь, т.к. к камере прямое отношение имеет.
У кого есть опыт использования на 4ке карт> 64Гб и класса шустрее UHS-1? Были ли проблемы?
Понимаю что карты большего объема мб и не требуются - заряда не хватит, но все же, если менять батарею и сразу снова в полет - дабы не менять карточки?
#63 OFFLINE
#64 OFFLINE
#65 OFFLINE
Отправлено 01 July 2016 - 11:28 PM
Lexar 633x 64GB XC1,
SanDisk Extreme microSDHC UHS-1 64GB 600x - полёт нормальный
#66 OFFLINE
Отправлено 02 July 2016 - 11:42 AM
ЮХа, Да, деньги вернулись на карту.
IceMonk, Я бы советовал иметь 2 карточки (например 32 гига или 16 гиг) и менять их вместе с аккумулятором. У меня был такой случай. Снимал свадьбу, отснял с утра до ресторана. У ресторана коптер заглючил и упал с уровня 9-го этажа. Разлетелся на куски, флэшка из него вылетела. Искали флэшку минут 30. Когда нашли оказалось что она повреждена (5 трещин на корпусе). Восстановлению не подлежит. А так была бы половина материала спасена.
Сообщение отредактировал Titdim: 02 July 2016 - 11:43 AM
#67 OFFLINE
Отправлено 02 July 2016 - 03:02 PM
h, Такая же ситуация. Замечены завалы горизонта. особенно заметно когда на картинке нижняя половина кадра земля, верхняя половина кадра небо.
После покупки, месяц летал не было этот проблемы, толи после последнего обновления появился завал горизонта на подвесе после поворота в сторону, приходится в ручну подправлять, калибровал, после взлета все ок ровненько, но как только сделаю оборот горизонт заваливается
#68 OFFLINE
Отправлено 12 July 2016 - 09:15 PM
В каком режиме правильно снимать? PAL или NTSC? Пробовал снимать в 4к при 30 кадрах, плавность изображения получается заметно хуже чем при 1080 в 60fps. Но хочется картинку с большим разрешением. Или не допускать динамичного смещения камеры? Или я что-то не так настроил. Заранее спасибо!
#69 OFFLINE
Отправлено 12 July 2016 - 09:31 PM
RimmerGo, а на чем просматривали? проверьте - вполне возможно, проблемы с плавностью у компа или ТВ на котором смотрели. Далеко не всякая система нормально "тянет" тяжелое 4К видео: даже последняя "Дюна" еще подзаедает
еще важно, чтобы монитор/карта штатно работали на той же частоте на котром видео снято - чтоб на лету пересчитывать ничего не надо было.
Сообщение отредактировал Fduch: 12 July 2016 - 09:33 PM
#71 OFFLINE
Отправлено 12 July 2016 - 09:48 PM
Забейте! Лучше иметь 60 кадров, чем это "четырека"
#72 OFFLINE
Отправлено 12 July 2016 - 09:51 PM
RimmerGo, Для примера: последняя Дюна (которая Solo 4K) нормально показывает исходники и блюрейные образы 4К. А вот видео, снятое на Ф4 - запинается каждые 1-2 секунды. Разработчики говорят - программный баг, допилят в очередной прошивке
и еще пример: на моем ПС компе видео 4К идет отлично-гладко. На двухгодовалом аймаке 27" жены - подтормаживает. Хотя казалось бы...
частоту кадров проверяли?
#78 OFFLINE
Отправлено 13 July 2016 - 01:58 PM
Господа, для нормальной обработки 4К нужен нормальный комп и софт, желательно с железом.
Например Edius 7 или 8 с платой Grass Valley STORM 3G или хотя бы Blackmagic DeckLink Studio 4K.
Уверяю, проблем не будет
#79 OFFLINE
Отправлено 13 July 2016 - 03:54 PM
Правда когда просматривал, подумал что таких скоростных смен планов обычно избегают при съёмках. Собираюсь зимой поснимать горнолыжные спуски, поэтому и задумался над вопросом динамично меняющихся ракурсов.
Ссылка для скачивания http://www.fayloobmennik.net/6415855
Пароль 1234.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал RimmerGo: 13 July 2016 - 04:01 PM
#80 OFFLINE
Отправлено 13 July 2016 - 04:11 PM
выкладываю исходник
А что не нравится? Нормальный ролик. Конечно, панорамирование с такой скоростью не оправдано. Тем более, на 30 к/сек.
Тут ничего не сделать. Вот кадрик из панорамы. Это всё равно что бежать с фотоаппаратом и нажимать на кнопку спуска.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ЮХа: 13 July 2016 - 04:14 PM
Темы с аналогичным тегами подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
