Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #1841 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 19 July 2016 - 01:04 AM
юзаю Сандиски
Хорошие и долговечные карты. Я юзаю Сандиски ПРО на всех камерах больших. На фантике Samsung PRO 64, причем меняю всегда вместе с аккумулятором, так надежней, не дай Бог что.
  #1842 OFFLINE   Winohe
Winohe
  • 10 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 09:44 AM
Добрый день!
Вопрос баянистый, но встречал уж больно много разных мнений, как здесь, так и из других источников. Перелопатил эту тему по всякому, но так и не смог понять:
есть ли ощутимая разница В КАЧЕСТВЕ СЪЁМКИ между Phantom 3 Professional и Phantom 4?
Думаю сейчас, какой из этих аппаратов покупать. В начале этой темы один товарищ всё очень подробно расписывал. Про ХА я знаю, для меня это не особо аргумент. Про то, что четвертый фант чуть лучше справляется с темнотой знаю.
Волнует вопрос детализации, например.
По роликам на Youtube разница достаточно сильно заметна (дада, не требуйте пруф, вот например https://youtu.be/ixH4xHC4vpc?t=79), в то время как на форумах пишут (и реальные люди говорят), что камера там одинаковая.
Собсно говоря, возможно с момента выпуска дрона что-то успело измениться в плане качества съёмки, это тяжело отследить.
Также было бы очень здорово, если где-то есть исходники, снятые в одном месте с обоих устройств. Не смог найти=(
Заранее большое спасибо за ответ)
Сообщение отредактировал Winohe: 19 July 2016 - 09:47 AM
  #1843 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 19 July 2016 - 10:35 AM
Вот спецификация камер Ф4 и Ф3Р
Прикрепленный файл  Камера.jpg   50.03К   1 Количество загрузок:
А остальное это техника съёмки и умение в обработке.
  #1844 OFFLINE   Markhus
Markhus
  • Коптер:DJI4
Отправлено 19 July 2016 - 01:17 PM
Приветствую всех!
Где то видел в обсуждениях что можно сделать настройки  в DJI GO чтоб камера не резко поворачивалась а плавно. Подскажите кто знает?
  #1845 OFFLINE   Titdim
Titdim
  • 56 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 03:55 PM
Markhus, В DJ GO жмёшь на точки справа на верху, потом на пультик, потом "Gimbal Wheel Speed" ползунком выставляешь нужную скорость вращения камеры вверх-вниз.
Irland, Строб обычно бывает когда частота кадров не совпадает с шаттером. Нужно понимать что при статичной картинке будет всё хорошо. Строб проявлятся при движении кадра (чаще всего при панорамах). Например при 60p и шаттером 1/50 будет строб. Или когда например частота кадров одна, а окружающее искусственное освещение работает на другой частоте. Я уже писал что у нас в России и в Европе, видеосистема PAL. Надо снимать с частотой 25 или 50 кадров (25Р, 50Р). В розетке у нас 220 вольт и 50 герц частота. Соответственно источники света мерцают с частотой 50 герц (не все, лампы накаливания например не мерцают, а люминисцентные лампы да). И если вы летаете около уличных столбов в вечернее время, то при 60р запросто может быть строб на видео. Потому как на столбах установлены газоразрядные лампы ДНАТ.
Еще строб бывает когда выдержка (шаттер(shutter)) слишком задрана, например 1/500 или 1/600 и так далее.
Сообщение отредактировал Titdim: 19 July 2016 - 03:57 PM
  #1846 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 19 July 2016 - 07:51 PM
Господа, как летается на новой прошивке V01.02.0503?
Что то ни кто не пишет.
Или ни кто не обновился?
Сообщение отредактировал nik1: 19 July 2016 - 07:51 PM
  #1847 OFFLINE   Phantomus
Phantomus
  • 73 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 PRO +
Отправлено 19 July 2016 - 08:00 PM
nik1, Совершил 2 полета ,  косяков в поведении фантика не заметил
  #1848 OFFLINE   Hakoo
Hakoo
Отправлено 19 July 2016 - 08:27 PM
Punch,  у меня такая система - делал все сам, полностью автономна и быстросъемна (коптер для установки разбирать не надо) управляется от штатных кнопок (любой курок под пультом)   - дальность действия с тюненой антенной около 6 км
  #1849 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 19 July 2016 - 08:58 PM
Да, пожалуй по стабильнее стало, не проседает теперь.
  #1850 OFFLINE   Markhus
Markhus
  • Коптер:DJI4
Отправлено 20 July 2016 - 11:12 AM
Titdim, понял спасибо большое) а влево вправо только стиком регулировать? иногда при повороте коптера очень резко поворачивает, если меньшее усилие прилагаешь (не  до конца жмешь) то вроде медленно получается.
  #1851 OFFLINE   juja
juja
Отправлено 20 July 2016 - 12:07 PM
genПОСМОТРИ ЛИЧКУ.
  #1852 OFFLINE   Irland
Irland
  • 86 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 20 July 2016 - 12:51 PM
Titdim, Спасибо, понял
Господа, как летается на новой прошивке V01.02.0503? Что то ни кто не пишет. Или ни кто не обновился?
Обновился, три полета - все нормально, стабильно, никаких изменений в поведении не заметил
  #1853 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 02:20 PM
  • Парни,кто в курсе,а фантом 4 поддерживает второй пульт как инспаер?
    что бы управление было у двух человек,один коптером,другой камерой
  #1854 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 02:29 PM
Alexpunker,
Дык, там камера управляется с помощью коптера, ну кроме наклона.
  #1855 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 July 2016 - 02:34 PM
Alexpunker, У Фантома нет такого функционала. Да и на Инспайерах, кто использует операторский пульт дополнительно ещё колхозят fpv камеру и соотв. передатчики.
  #1856 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 02:45 PM
Hover,
Теоретически, на фантоме, вполне реально программно реализовать такой режим, когда оператор управляет камерой, а пилот с другого пульта коптером.
Сообщение отредактировал ikar: 20 July 2016 - 02:48 PM
  #1857 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 02:49 PM
ikar,
А смысл ей управлять когда по горизонтали градусов  +-15 а по вертикали 120.
  #1858 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 July 2016 - 02:52 PM
ikar,  У Инспайер для синхронизации работы пультов используется отдельный передатчик на 5,8, которого нет в Фантомовских пультах, а програмно можно реализовать, но зачем это надо производителю?!
  #1859 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 02:56 PM
Hover,
Режим такой: оператор видит картинку и своим пультом перемещает центр картинки (прицел) влево-вправо, вверх-вниз. Коптер программно разворачивается по оси рысканья, отслеживая центр картинки при смещении прицела влево-вправо. Подвес отслеживает перемещение прицела вверх-вниз.
Сам коптер летит как в режиме типа "курс лок", но без возможности рысканья и им управляет пилот с другого пульта.
Сообщение отредактировал ikar: 20 July 2016 - 03:00 PM
  #1860 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 03:09 PM
ikar
Не знаю насколько это массово востребованно но скорее всего нужно единицам. Производителю не актуально.
У нас на производстве бывают тоже заказчики с определёнными пожеланиями но ради пары заказов разработчики не хотят лезть в программу.(Экономически не выгодно).
