Запустили тут 4ку над морем (с яхты, точка дом меняла свое место положение), коптер полетал, полетал и дал деру от яхты в другую сторону, пока летел, снижался....и снизившись до ватер линии утонул.
Толи глюк самого коптера, толи помехи внезапные.
Отправлено 27 May 2016 - 09:46 PM
Отправлено 27 May 2016 - 09:58 PM
скорее всего в том и дело, что точка дом не прописалась нормально. Коптер должен в момент калибровки и записи точки дом находиться на ровной и неподвижной поверхности. У вас при возврате домой такой косяк произошел?
А где они отключаются в DJI GO? У меня неадекватно ведёт себя над водой. Когда зависаю, он уходит вверх или в сторону...
похоже они и не отключаются вовсе, сам интересовался постами выше. Но судя по всему, главное не опускаться низко слишком к воде. Вы на какой высоте летали? я ниже 7 метров не рисковал опускаться, хотя в идеале надо на 10м минимум парить.
Отправлено 27 May 2016 - 09:59 PM
зависал на 1.5-2 метрах. На ходу лагов небыло, а вот когда зависну.....
Отправлено 27 May 2016 - 10:01 PM
Panamera, GO писал какие либо ошибки при этом, и также логи полёта смотрели?
Он просто перестал управляться...втихую. Ничего не писал.
От момента потери управления до утопления секунд 10 прошло, не успели придумать что надо сделать.
Логи смотреть не умеем.
Отправлено 27 May 2016 - 10:05 PM
Но точка Китая в мозгах коптера прошита насмерть. В отличии от мозгов юзера ,
в тлф или планшете где установлен DJI GO
Отправлено 27 May 2016 - 10:13 PM
в тлф или планшете где установлен DJI GO Файлы полета выглядеть следующим образом : DJIFlightRecord_2015-08-01_ [11-15-07] .txt
На яблоке это где искать?
к компу подключаться?
Отправлено 27 May 2016 - 10:21 PM
В начальном меню DJI GO, где выбор модели коптера и кнопка camera - левая верхняя иконка "самолётик" - жмёте и там меню всех полётов с движением по карте коптера и командами стиков пульта. Есть более подробный вариант с загрузкой логов из планшета на специализированный сайт, но посмотрите хотя бы первое.
Сообщение отредактировал olegnsk: 27 May 2016 - 10:21 PM
Отправлено 27 May 2016 - 10:30 PM
Надо будет глянуть, планшет уже не под рукой.
Попробовал на другом коптере посмотреть, видео вижу, а как это куда то выгрузить?
Отправлено 27 May 2016 - 10:36 PM
В инструкции написано что нельзя вынимать вставлять включенный аккум.Сегодня забыл выключить его и выдернул.Вроде все работает.Чем вообще грозит подобное?
И еще вопрос,иногда карта отображатся по другому,показывает полоску с маршрутом,по которому удобно возвращатся,а бывает что не показывает и тогда направление стрелки относительно точки дом не коректно отображает путь домой,вроде поворачиваешь стрелку к H а на деле совсем в другую стороу летишь.Как сделать что бы полоса маршрута постоянно отображалась?
Ребят,просветите пожалуйста по моему вопросу?
Отправлено 27 May 2016 - 10:38 PM
простите а вы что смотрите? Лог файл хранится в 2-х местах - в самом коптере на внутренней флешке (чёрный ящик) и на планшете (на котором летали, есть правда вариант ещё на "облаке" DJI) При чём здесь другой коптер?!
Отправлено 27 May 2016 - 10:45 PM
Есть такой инженерный термин: "дуракоустойчивая система". Мне кажется, что коптеры DJI достаточно дуракоустойчивы. И вытаскивание включённой батарейки не может быть фатальным для девайса.
По вопросу направления стрелки ничего сказать не могу. На моём IPad направление стрелки всегда соответствует направлению полёта.
Отправлено 27 May 2016 - 10:46 PM
Alexpunker, только по первому вопросу - это правило относится ко всем электронным, да и просто электрическим устройствам, т.к. в момент грубого отключения питания в силовой цепи могут "проскакивать" нерасчётные токи. То, что всё у вас хорошо - ну и отлично! Просто в дальнейшем выполняйте инструкцию.
Отправлено 27 May 2016 - 10:48 PM
Пытаюсь понять что такое вообще "логи", "телеметрия" в применение к коптерам.
Планшета с которого утопили ф4 под рукой нет, но есть телефон с которого летает ф3....вот на его примере и пытаюсь понять как и что смотреть.
Отправлено 27 May 2016 - 10:50 PM
по второму вопросу - возможно в эти моменты коптер кратковременно теряет сигнал GPS и маршрут перестаёт отображаться, также при кратковременной ошибке компаса - где у него "перед" можно понять только по камере или визуально, а не из планшета.
Отправлено 27 May 2016 - 10:53 PM
Это всё общие фразы. Реально, если основные потребители (двигатели) выключены, то никакого "проскакивания нерасчётных токов" быть не может. Более того, мы уже имеем кучу примеров крашей, когда на полном ходу вываливалась батарейка. И коптеры продолжали функционировать после этого. Если конечно не было иных повреждений,
Это моё личное мнение.
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 May 2016 - 10:53 PM
Отправлено 27 May 2016 - 11:01 PM
Я именно об этом, в вопросе не уточняли про двигатели. А так даже при работающем компрессоре лучше холодильник не дёргать из сети, а дождаться пока он "затихнет".
Логи - это и есть запись телеметрии, т.е. параметров полёта и самого коптера - маршрут, высота, скорость, координаты, состояние АКБ, команды со стиков управления, ошибки системы и т.п.
Сообщение отредактировал olegnsk: 27 May 2016 - 10:59 PM
Отправлено 27 May 2016 - 11:14 PM
А если тупо электрики дом вырубят? Всё нормально будет с холодильником! На 99,9999% Хуже, когда нулевая шина на вводе отгорит.
Но это уже совсем другая история.
Короче: неоднократно выдёргивал включённую батарейку из коптера. По запаре. Но лучше этого всё же не делать.
