Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #1121 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 10:40 AM
Так зачем тогда писать "выключать однозначно!" ?
На третьем 3 месяца летаю, только на улице, соник постоянно включен, никаких проблем не было, из "+" это он делает плавную автопосадку, без него посадка ни разу не мягкая.
Разок было коптер резко спускал, и отпустив стики, его еще несло вниз, и где то на 0.2 метра от сам отпрыгнул вверх на 1.2 метра.
На четвертом месяц, проблем нет.
По поводу воды, не понятно, ведь отрицательное значение он показать не может, а даже если и залипнет (как в моем случае было, на 0.2), то коптер потихоньку начнет подниматься, и где то на высоте 20 метров, поймет, что значение не меняется, а вертикальная скорость есть, тем самым он отключит соник.
Из всего выше сказанного так и не ясно, как он может навредить.
Прикрепленные файлы
  #1122 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 27 May 2016 - 11:23 AM
Incompliant, ЮХа,
Но в инструкции крайне не рекомендуется лететь с сонаром на водой, возможно тогда стоит выключить его в момент пролёта над водой , а когда коптер будет лететь домой , включить перед посадкой? Хотя это небольшое неудобство лазить в настройках, можно забыть что-то поменять случайно каждый раз.
Для меня так и не понятно пока истинное предназначение данной функции, по сути, она издаёт ультразвук на низких частотах, которая отражаясь от земли (поверхности) оценивает высоту коптера, но если спутники ловят нормально, то по идее фантом должен в приоритете выдавать данные телеметрии, основываясь исключительно на данные GPS, игнорируя в таком случае показатели сонаров, или не так?
Сообщение отредактировал FreeYourMind: 27 May 2016 - 11:24 AM
  #1123 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 11:31 AM
, но препятствия - деревья, дома  и пр - спутник не увидит. Затем - и нужны, ведь ультразвук и от этих препятствий отражается. И оценивает не только высоту, но и препятствия перед собой.
  #1124 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 11:32 AM
Не так, ошибка спутниковой высоты, очень приличная, может достигать нескольких метров, а то и десяток. Для этого производитель добавил барометрическийкий датчик высоты, а позднее и сонары, решив и еще одну проблему, коренной посадки при "минусовой" высоте.
  #1125 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 11:39 AM
А где вообще написано, что их нужно отключать? Сейчас пробежался по инструкции так там написано, что благодаря им, коптер может висеть на место более точно. Это не относится только к помещениям. И про воду там написано, летать осторожно.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Incompliant: 27 May 2016 - 11:43 AM
  #1126 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 11:41 AM
Не путайте две разных системы, есть фронтальная, она кстати не ультразвуковая (2 камеры) и брюшная (ультросоник). Обе работают на обнаружение препятствий, У каждой свои плюсы и минусы, одна воду не видит, другая веток деревьев, проводов и сетчатых ограждений.
Сообщение отредактировал Borisovich: 27 May 2016 - 11:42 AM
  #1127 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 11:45 AM
Да почему воду то не видит? Видит всё она, просто как раз там может не корректно работать. Я 20 мин летал на озером от 0.5 до 3 метров, все корректно показывало. Конечно допускаю, что вода могла где то не отразить сигнал, и тогда коптер бы подумал что находиться свыше 3 метров...И что тут страшного?
  #1128 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 11:51 AM
Я правильно понимаю,чем меньше значение тем плавнее будет реагировать на стики или скорость к примеру вперед уменьшится?
Не совсем так, там вводится экспоненты, для более комфортного управления. Ближе к центральному положению стиков, расходы будут меньше, более плавное управление, чем дальше к крайним положениям, тем резче управление. При этом максимальные значения параметров не изменятся.
попробуйте удлинить (выкрутить) стики - у меня управление стало гораздо плавнее.
В модельной практике используют даже специальные удлинители стиков, тут кому как, для более точных полетов удобнее длинные стихи, для динамичных 3D - короткие.
Добавлено позже:</font>
Вы спросили и ответили :).
Сообщение отредактировал Borisovich: 27 May 2016 - 11:55 AM
  #1129 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 11:55 AM
Ведь GPS тоже может некорректно работать, помехи и тд. мы же его не отключаем, а натворить дел он может куда больше чем ультрасоники.
Кстати да, DJI же не дураки, что мешало реализовать функцию GPS ловит - VPS - отключена, как только сигнал GPS пропал, то VPS включилась. Думайте сами, решайте сами...
Сообщение отредактировал Incompliant: 27 May 2016 - 11:59 AM
  #1130 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 12:04 PM
Почему? На более ранних моделях частенько случались глюки навигации, и как раз единственный способ вернуть управление был именно отключение GPS! В режиме ATTI спутниковая навигация выключается.
На самом деле, как вы правильно заметили, тут дело в приоритетах использован показаний разных датчиков, и производить над этим постоянно работает. Как результат, коптеры все стабильнее летают, и обзоводятся все новыми датчиками, тк, как писал выше, все они обладают своими плюсами и минусами.
Сообщение отредактировал Borisovich: 27 May 2016 - 12:08 PM
  #1131 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 12:07 PM
Когда у меня был сломан соник (только купил) на месте он очень плохо стоял. То вверх летит, то в стороны его колбасит, очевидно погрешность GPS, как соник починили, стал как вкопанный стоят. Естественно это все на небольших высотах (до 3 метров).
  #1132 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 12:11 PM
Помимо "ультрасоника" отвечающего за расстояние до поверхности, у него внизу еще камера есть, она отвечает за привязку коптера к поверхности в горизонтальной плоскости на маленьких высотах без участия спутникового позиционирования!
Сообщение отредактировал Borisovich: 27 May 2016 - 12:14 PM
  #1133 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 12:16 PM
Может быть, визуально все чисто было, крашей не было. Блок заменили в сборе, после полетов 50 сделал, нареканий не было.
  #1134 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 27 May 2016 - 01:09 PM
Incompliant,
Насчёт отключения VPS в инструкции не написано, это скорее советы форумных коптероводов и в FAQ их советуют отключать.. Но что страшного случится, если даже VPS заглючит при пролёте над водой? Просто могут быть ложные данные по высоте? Но если ориентир в основном по камере и визуальному наблюдению коптера, какая разница, какую он будет высоту показывать, ведь приземляться в воду изначально не собирается никто. Будет правильнее такой вопрос задать, если VPS выйдет из строя, коптер нырнёт в воду или продолжит лететь как ни в чем не бывало и его будет возможность спокойно вернуть функцией go home?
  #1135 OFFLINE   bogemka
bogemka
  • 16 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 04:28 PM
Мы тоже летаем во всю, пока поднимались на 80 метров с копейками, в планах пока до сотни подняться). Над водой ещё не летали, пока боимся, научимся нормально управлять и полетим на воду).
Из последнего:
ActiveTrack  это вещь :good: .
Картинка видео мне правда не нравится, снимала в стандартном режиме и Vivid. У кого какие настройки, в каком режиме снимаете?
Жуть какая))). Режим Vivid, видео выше тоже в этом режиме.
  #1136 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 07:52 PM
В инструкции написано что нельзя вынимать вставлять включенный аккум.Сегодня забыл выключить его и выдернул.Вроде все работает.Чем вообще грозит подобное?
  #1137 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 07:55 PM
В позавчерашнем обновлении Гоу убрали настройку 2К видео, смотрел на IOS. На Андроиде - не обновлялся. Учтите, кто пользуется.
  #1138 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 07:56 PM
И еще вопрос,иногда карта отображатся по другому,показывает полоску с маршрутом,по которому удобно возвращатся,а бывает что не показывает и тогда направление стрелки относительно точки дом не коректно отображает  путь домой,вроде поворачиваешь стрелку к H а на деле совсем в другую стороу летишь.Как сделать что бы полоса маршрута постоянно отображалась?
  #1139 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 27 May 2016 - 09:12 PM
Мне вообще кажется, что летать безопаснее всего на высоте 100-150м если в чистом поле, там уж точно не влепишься в дерево какое-нибудь) Над водой, как я понял, лучше летать на высоте не ниже 10метров, чтобы нижние сонары не заглючили, по той причине, что выше 10 метров они не работают. Выше 250 метров еще не поднимался, оно и не надо в принципе)
Я лично снимаю всегда в режиме 4к 30кадров в секунду. Иногда переключаюсь в FullHD (1920х1080), если нужно по частоте кадров вытянуть видео. Настойки камеры всегда в мануал режиме использую. Авто выдает порой ужасные результаты и любит резко яркость менять. ISO в солнечный день ставлю 100, вечером/в облачную погоду 200, ночью 400 надо (хотя ночью еще не летал :))). А дальше играюсь уже выдержкой так, чтобы экспозицию держать в пределах 0. Встроенной цветокоррекцией/балансом белого/ контрастом и т.д. не пользуюсь, все эти фишки выключаю. Гораздо лучше и продуктивнее самому ручками в монтажке обрабатывать.
бесполезнейший режим, лучше либо в 4к снимать, либо FullHD при слоумоушн видео
Сообщение отредактировал FreeYourMind: 27 May 2016 - 09:08 PM
  #1140 OFFLINE   Argonvw
Argonvw
  • 21 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 09:36 PM
А где они отключаются в DJI GO? У меня неадекватно ведёт себя над водой. Когда зависаю, он уходит вверх или в сторону...
