Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #681 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 April 2016 - 09:34 PM
7. Бесит потеря сигнала! Пропадает и восстанавливается через секунду.
Это такая фича.  К ней надо привыкнуть.
А реально,  летать только в зоне "визуального контакта".  Не пытаться заглянуть за горизонт.
снял видео с тестом всех видов препятстви
Ну и что?  Понятно же,  что любая нитка не может быть обнаружена коптером.  Но любая нитка убъёт копетер.... И это при условии, что полёт по курсу камеры (сонаров). Всё остальное случится в следующем веке. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 19 April 2016 - 09:36 PM
  #682 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 12:58 AM
По обсуждению сонаров Фантома 4
Не могу сказать точно , что сделали джидаи, но ..
- лет этак 10-12 назад , может раньше, еще до нового века появилась прога по видео наблюдению (я юзал ее в начале века) , в ней использовали принцип наложения сетки на изображение камеры в режиме ожидания, ты самостоятельно устанавливал чувствительность отзыва программы и площадь клеток, для старта записи видеонаблюдения.
Скорее всего подобная система реализована и тут, только сетка имеет прозрачность вывода на экране (или спрятана от вывода на экран ), чтобы не мешать оператору-пилоту. Чувствительность сонаров , которые по заяве производителя на очень хорошее освещение, скорее всего задавлена специально, чтобы коптер не реагировал на каждую муху.
 То что они не вывели настойку чувствительности в меню программы коптера, наверно (временный) минус. Возможно, если владельцы Четверки , пользующие Личи, напишут разрабам, программы, те смогут (возможно) программными средствами вывести подобный функционал в своей программе, это решит ваши требования и желания к сонарам, и кстати (если кто решит писать) , включение FCC минуя данные GPS тоже  хорошо бы установить,
В Фантике 4 сонары должным образом могут работать только в движении аппарата, чтобы программа могла анализировать изменения в каждой клетке сетки.
При  стоящем (висящем) аппарате у препятсвия видео сонары не смогут обработать инфу- нес чем  сравнивать...
Если конечно джидаями в Фантик не вшит  искусственный интеллект и мышление :db: и они отказались от всемирной славы и Нобелевской премии :rofl:
Другого объяснения принципа действие видео сканера пространства с выводом результирующей на управления моторами, я не вижу.
И это не сонары
- сонары работают на звуке и в воде - https://ru.wikipedia...ki/Гидролокатор
Для воздуха используется радиолокация с другим частотным диапазоном.
В обиходе мы называем сонарами все, что сканирует пространственное окружение..
Я понимаю, почему джидаи не пошли по линии  емкостных или индуктивных датчиков которые намного более чувствительны и просты для управления. Подобные датчики движения используются в ночных лампах.Видимо по тому, что само движение коптера постоянно меняет емкостную и индуктивную составляющую пространственного окружения аппарата.
(Моя лампа во во дворе , в сильный ветер имеет привычку включаться сама )   ))
Потому  видео сканер картинок  из видео наиболее эффективен в этом случае.(старые разработки былых годов)
Остается вопрос чувствительности, которые можно было бы самому настраивать в зависимости от места и режимов полета.
В Фантоме 4 реализован ЛИДАР - https://ru.wikipedia....org/wiki/Лидар
ИМХО
Сообщение отредактировал magsilver: 20 April 2016 - 01:04 AM
  #683 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 April 2016 - 01:23 AM
Несмотря на то, что за весь топик плюсанул, с последним высказыванием не согласен. У лидара должен быть излучатель и приёмник , не важно ИК, видимый диапазон или УФ,  у Ф4 приёмник в виде камер есть, а где излучатель - диод, лазер и т.п. Так что выше правильней было замечено - это обработка видео изображения, а не отражённого сигнала. Видеокамера ничего не излучает извне.
  #684 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 01:29 AM
olegnsk,
трудно сказать что вперед направлено , но вниз -
aircraft_01-30dde82b5edeef842e2e24bae4e7aircraft_02-6701da4165dcb1397cebcf326741
ярки пример лидара
вперед, да, возможно именно первое предположение, пока в руках не держал еще фантик.
  #685 OFFLINE   Batya
Batya
  • 38 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 01:31 AM
kikkers, я даже не знаю, где это посмотреть?
  #686 OFFLINE   kikkers
kikkers
  • 65 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 01:33 AM
Batya, откройте список каналов в диджигоу если до 32 значит fcc
  #687 OFFLINE   Batya
Batya
  • 38 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 01:34 AM
kikkers, да до 32. А какой канал тогда выбирать? У меня на 13 стоит
  #688 OFFLINE   kikkers
kikkers
  • 65 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 01:35 AM
Batya,он сам выберет подходящий , в полете посмотрите какой канал используется, при большой дальности как правило выше 25
  #689 OFFLINE   Batya
Batya
  • 38 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 01:38 AM
kikkers, спасибо. Полетаю скоро, посмотрю что к чему
  #690 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 April 2016 - 01:40 AM
Начиная с какой то мохнатой версии тогда ещё DJI PIlot  функция выбора каналов была закрыта. Точнее путём сложных манипуляций (они у нас обсуждались) можно принудительно выбрать канал, но совсем не факт, что он наименее загружен и эффективен.
  #691 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 02:42 AM
kikkers,
Посмотрел ваше видео.
Во первых,если бы вы подняли коптер ,что бы камера была на уровне глаз,то голову он бы уже не увидел.
Чуть ниже ,если опустить ,уже че то видит.
О чем я писал прежде.
Во вторых ,столб у вам обмотан проводкой и вполне объемный.
Попробуйте его на мачте освещения - круглой и металлической.ее он не видит.
Ветку отдельно торчащую ,как и провод он не увидит.
Ну вообщем ,в остальном вы сами убедились.
Я прежде чем писать своё мнение о сонарах 4 ки ,тестил их дня три.
Сообщение отредактировал Oldschool: 20 April 2016 - 02:44 AM
  #692 OFFLINE   kikkers
kikkers
  • 65 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 03:12 AM
Oldschool, стоб обычный жб, ветки он тоже увидел что видно на видео, исходя из опыта он видит все что больше двух сантиметров в диаметре, можете проверить на своем квадре
  #693 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 03:35 AM
Вы попробуйте влететь в это дерево и все будет понятно).
Отдельно торчащую ветку он не увидит ,он видит объем.
И видит в ограниченном угле зрения.
У нас обычные столбы металлические.
Попробуйте направить коптер в ваш же столб ,только ниже ,где нет проводов.
Добавлено позже:</font>
Попробуйте смоделировать ситуевины:
Пример. Летит коптер домой и натыкается на дом .
Начинает его облетать по вертикали ,не увидит провода ,столбики ,антенны на крыше - краш.
Начинает облетать по горизонтали ,не увидит опять же провода и ветки деревьев ,столбы освещения - краш.
Я не то что бы переубеждаю кого то ,а только предупреждаю.)
Сообщение отредактировал Oldschool: 20 April 2016 - 03:34 AM
  #694 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 02:21 PM
Сегодня проверял остановку перед препятствием (я - препятствие) - все отлично сработало, встал за 2 метра, до этого на машине - нет, думаю, что летел чуть выше машины и коптер не определил ее как препятствие.
Интересно работает отлет коптера при наступлении на него при включении Active Track: если наступать обычным шагом - также и отлетает, попробовал резко приблизится - он тоже ломанулся на встречу, пришлось отскочить.
Главная засада! :(
В конце полета решил подняться по-выше, рядом с точкой ДОМ . На высоте чуть больше 30 метров коптер вдруг начинает самостоятельный улет в сторону, ветер слабый 2-3 м/с . На экране - "Потерян GPS сигнал" .
Летит в сторону домов, пытаюсь его увести в сторону (на фото - это улет влево), потом теряется из видимости, продолжая лететь в выбранную им первоначально сторону. Нажимаю "Возврат Домой" - никакой реакции. Пытаюсь поднять его по-выше, сам перемещаюсь на холмик - и тут срабатывает "Возврат Домой". Коптер возвращается, отлетев, как я потом посмотрел в записи полета больше чем на 250 метров. И на той же записи я увидел, что в момент неконтролируемого улета включился mode Attitude, хотя я уверен, что ничего не переключал.
Вопрос: Куда он, блин, летел?
Потеря GPS возможна из-за неожиданно налетевших туч, но разве при этом может автоматически включится режим Attitude и быть самостоятельно выбрано направление полета? Непонятно, что это могло быть.
P.S. А про кнопку "Пауза" на пульте - я и забыл, возможно помогло бы сразу... все происходило около минуты.
  #695 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 April 2016 - 02:53 PM
Punch, В принципе так и должно быть по заложенному алгоритму. При потере GPS сигнала коптер автоматически переходит в Atti, при этом он не сохраняет горизонтальное позиционирование и успешно летит по ветру (а на 30 м высоты скорость ветра может существенно отличяться от приземного) либо куда вы его перед потерей сигнала отправили. Возврат в точку дом без gps не возможен поэтому эта команда и не срабатывала. Для предотвращения крешей нужно учится летать в этом режиме и возвращать коптер по изображению с камеры либо по карте. Удачи!
  #696 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 03:59 PM
olegnsk, большое спасибо, буду знать! Скорее всего - все так и было, хотя его сносило с такой скоростью, как будто он  воздушный шар и перед потеряй сигнала я отправлял его вверх. Но по направлению ветра - очень похоже, я измерял силу и направление перед полетом, как раз северо-западный был, а коптер несло на юго-восток.
А учится - да, стараюсь :)
Добавлю...Связался с нашим представительством, где покупал, с тех.специалистом. Говорит, что при таких условиях, что я летал (открытая местность, отсутствие помех) GPS самостоятельно отключится не может, никакие тучи - не помеха. . Возможна проблема в GPS- приемнике коптера, если еще повториться - отдавать им, они будут решать вопросы с DJI.
Сообщение отредактировал Punch: 20 April 2016 - 03:28 PM
  #697 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 April 2016 - 04:13 PM
Punch, Тучи GPS точно не помеха, но кратковременные потери сигналов думаю встречали многие из нас и не только на коптерах, но и смартфонах и иных навигаторах.
Конечно, возможна и проблема в самом приёмнике, если продавец готов бесплатно разбираться, то точно лучше отдать
  #698 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 05:56 PM
olegnsk, я надеюсь на кратковременную или редкую потерю. Буду аккуратно пробовать еще так, а то отдать сейчас коптер на 3-4 недели, для отправки данных полета с него в DJI и изучения проблемы - как-то не хочется.
Еще спец посоветовал в случае возникновения подобных неполадок попереключать режимы полета рычажком - возможно восстановление сбоя.
  #699 OFFLINE   kurill
kurill
  • 18 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 07:00 PM
Доброго дня форумчане!
Помогите пожалуйста кто в курсе как починить моторчик подвеса Фантома4 или может подходит от 3-го какой нить?
Фото прилагаю.
Заранее благодарен.
  #700 OFFLINE   Batya
Batya
  • 38 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 09:39 PM
kikkers, сегодня проверил каналы, в ручном режиме можно до 20 выбрать. А в автомате стоит 20 канал. Это значит не fcc?
Сообщение отредактировал Batya: 21 April 2016 - 09:41 PM
