Sibiriyak, В режиме "сон" даже 0,5А заряжает, а при активации всё индивидуально от "железа" и от включенных приложений, экрана и т.п.
#3041 OFFLINE
#3044 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2017 - 09:14
Целый год не летал у себя во дворе дома , вчера попробовал , но увы , красная зона для полетов. Видимо , после последних обновлений , увеличилась запретная зона для полетов ((((( Я живу недалеко от аэропорта Анапы в 3 км.
Мне нужно дом снять с воздуха - это теперь вообще нереально или можно это обойти каким-то образом ???
#3045 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2017 - 01:33
Можно. Я сам не пробовал, но опытные лётчики советуют заклеить верхнюю часть дрона алюминиевой фольгой, тогда сигнал GPS ловиться не будет. После этого можно спокойно летать в режиме A (Attitude). Но, понятное дело, только в пределах прямой видимости, так как при потере сигнала с пульта он уже не сможет самостоятельно найти точку "Дом" и вернуться по спутникам.
#3046 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2017 - 01:36
Да мне на 10-20 метров подняться и двор сверху снять...... Спасиб , попробую.
#3047 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2017 - 01:43
Без спутников опасно летать... Советую обязательно сначала откалибровать IMU и компас, так как дрон будет летать основываясь на показаниях этих датчиков. Если они откалиброваны не правильно, то он может ломануться в сторону и куда-нибудь врезаться. Как у меня получилось при первом полёте. При взлёте не обратил внимание, что переключатель режимов стоит в S (Спорт режиме).
#3050 OFFLINE
Отправлено 08 июня 2017 - 08:46
vanushin, Да вы прямо достали уже своими советами и указаниями как жить и кому что делать.
Нечем заняться? Смиритесь, здесь вам папы с мамой не найдется, лучше выйдите на улицу и постарайтесь с девушкой хоть раз вживую познакомиться.
Выше была иллюстрация по поводу того, "как я тон определил" - не принимайте близко к сердцу, ничего личного не вложено и оскорбить в мыслях не было - чистая абстрактная фантазия, никак к вам конкретно не относящаяся - только способ ответить на заданный вопрос. Немного утрировано конечно, но примерный аналог того, что вы написали в мой адрес. Надеюсь ответил на вопрос.
Извинения приняты.
Модератор: сорри за ОФФ.
Сообщение отредактировал Fduch: 08 июня 2017 - 08:49
#3052 OFFLINE
Отправлено 08 июня 2017 - 10:16
Подскажите кто в курсе, а продаются отдельно винты крпежные корпуса для фантома 4,те которые на подвесе?
#3053 OFFLINE
Отправлено 10 июня 2017 - 10:40
Люди, расскажите плз, все никак не могу насчет фильтров понять, зачем они нужны? Ведь если с фильтром снимать, то это понижает яркость, но и контраст усиливает, что несколько убивает тени. Не очень в оптике разбираюсь)
#3054 OFFLINE
Отправлено 10 июня 2017 - 01:44
для себя пользы не нашел, по тому, что читал на форумах:
просто нейтральный - снижает яркость - увеличивается выдержка - появляется художественный эффект "смаза" при движении
полярик - убирает блики и отражения, небо не "выбеленное" (хотя как по мне оно и так норм)
#3055 OFFLINE
Отправлено 10 июня 2017 - 01:57
Вот про это тоже читал, но так и не понял практической пользы. Насчёт выдержки мне казалось наоборот, чем она ниже, тем чётче и лучше картинка, особенно при съёмке 60 кадров/сек. Конечно, в вечернее время, когда не хватает света, чем задирать ISO, жертвую выдержкой..
#3056 OFFLINE
Отправлено 10 июня 2017 - 02:23
- абсолютно верно. И это приведет к тому, что на видео при быстром пролете вся картинка будет кристально четкой. А если выдержку увеличить, то по центру резкость будет ОК, а по краям (если вперед летим) детали будут размазанные, показывая скорость и повышая впечатление динамичности видео. "Смаз" идет сначала по краям, потому что скорость движения деталей по экрану там выше.
Сообщение отредактировал Fduch: 10 июня 2017 - 02:24
#3057 OFFLINE
Отправлено 10 июня 2017 - 08:05
Теперь кажется начинаю понимать.. хотя если захочется, можно же контуры размыть в проге при монтаже слегка, или это уже не то? Но как тогда лучше рассчитать выдержку, чтобы по краям смазанно было немного, а центр четкий? это же судя по всему зависит еще и от самой скорости коптера.
#3058 OFFLINE
Отправлено 10 июня 2017 - 08:25
Какова же все таки средняя продолжительность жизни 4-го фантома? Просто интересно сколько он ещё протянет? Ясное дело если краш, капремонт, реинкарнация.... тут понятно. А если "не бит не крашен", какой ресурс?
#3059 OFFLINE
Отправлено 11 июня 2017 - 10:17
FreeYourMind, Не отвечу вам, потому как не занимался этим за ненадобностью: снимаю для себя, в основном "видовые", а не "гоночные" видео, поэтому данный эффект неактуален - передал что в инете прочитал.
ИМХО заниматься этим в постпродакшене - куда больше времени уйдет, нежели просто фильтр нацепить
Подбор параметров - целые дискуссии по этому поводу были как когда и для чего что выбрать
Добавлено позже (11 Июнь 2017 - 07:17)
ДядяМитя, А что за непонятности и глюки? Может просто подождать обновления софта?
В самом дроне расходно-изнашивающихся вещи 2: батарейки и движки. Остальное неубиваемое по определению. Ну подвес еще может быть. Ну с натяжкой - матрица в камере.
У меня Ф4 по Го4 показывает примерно такой же пробег + в Личи еще налетал почти столько же - все ОК (тьфу*3)
Сообщение отредактировал Fduch: 11 июня 2017 - 10:19
#3060 OFFLINE
Отправлено 11 июня 2017 - 05:49
Доброго всем дня.
Полетал сегодня и очень удивился. Очень послушный и ранее не глючный коптер сегодня в полете все время терял линк метрах в 30-40 от пульта.
Ahrefs (1)
