Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #2181 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 11 August 2016 - 08:41 PM
Дальше связь пропала
Контролируйте положение антенн на пульте.
километрах в 4 пролетал самолет на посадку - может там чем то глушат сигналы
Нет
промазав метров 10 от места взлета
Откалибруйте компас, все таки. И посмотрите, сколько спутников коптер видит.
Сообщение отредактировал nik1: 11 August 2016 - 08:42 PM
  #2182 OFFLINE   azovmore
azovmore
  • 23 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 11 August 2016 - 09:14 PM
Спасибо , все пункты учту ))) Калибровку вручную пока не нашел в меню)))) Буду искать )))) И все-таки буду делать это при каждом взлете, так спокойнее.
Коптер при взлете видел 13 спутников , в полете число менялось, от 13 до 18.
  #2183 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 09:41 PM
Поснимал немного.
  #2184 OFFLINE   azovmore
azovmore
  • 23 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 11 August 2016 - 09:47 PM
Отлично снято. Мне до такого уровня еще долго)))))
  #2185 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 11 August 2016 - 10:15 PM
Да там все просто, при включении IMU Calibrate, Calibrate Compass, не и танец с "бубном"
  #2186 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 10:36 PM
поднял со своего двора , у меня площадка 8х8 метров , полетал над поселком , поснимал видео , возвращаться решил , нажав на кнопку домой . Оно подлетел и стал садится на крышу дома , промазав метров 10 от места взлета
Всё правильно,так и должно было произойти - при записи точка "Дом" определилась с погрешностью - дом экранировал несколько спутников,а когда он возвращался,то видел спутники со всех сторон.Отсюда и погрешность.
Попробуйте в следующий раз в поле,должен уложиться в 2-3 метра,это для gps нормально.
Если правый стик вперёд до отказа и он летит ровно - компас можно не калибровать(при условии,что сам не попросится откалибровать)
  #2187 OFFLINE   azovmore
azovmore
  • 23 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 11 August 2016 - 10:56 PM
Да , так и есть , все ровно, летит как влитой , реагирует четко .
Пока мандраж ) Поднимался до 350 и забыл камеру включить ) Руки тряслись )Такие виды пропали )))) Завтра повторю)
Пока учусь летать , привыкаю , сажаю на зарядке 60% ))))  Через 10-15 полетов осмелею)
Спасибо )
  #2188 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 12 August 2016 - 12:25 AM
Alexpunker, а каким софтом монтаж и постобработка делалась?
  #2189 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 08:13 AM
Adobe Premiere Pro.Там разные настройки в этом видео,снимал и в D-LOG и в Clasic.
  #2190 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 12 August 2016 - 01:34 PM
Коллеги пилоты, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на 4м фантике, что если лететь в режиме точка интереса, а затем выйти из него не с помощью кнопки exit на телефоне, а кнопкой стоп на пульте справа, то коптер совершенно неадекватно начинает реагировать на стики? Вниз вообще невозможно опустить, а командой вперёд летит боком и т.д. Вообще в такой ситуации оказывался дважды, но в первый раз летал рядом с радиотелескопом, поэтому была мысль, что помехи сильные словил. Еле посадил, а затем облетал храм и та же ситуация, потом и появилась мысль, что виной кнопка.. Вот интересно, только у меня так? Возможно эта кнопка и в остальных режимах создаёт такие жуткие сбои, не тестил, да и не хочу больше))
  #2191 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 12 August 2016 - 06:20 PM
У меня в Пулково была похожая ситуация, не адекватно начал воспринимать команды.
Там тоже стоят большие "БЛИНЫ", антенны.
Спасла кнопка "ДОМОЙ".
Сообщение отредактировал nik1: 12 August 2016 - 06:20 PM
  #2192 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 12 August 2016 - 07:29 PM
FreeYourMind, а потому что это не СТОП, а ПАУЗА.
То есть он приостанавливает полет по кольцевой траектории
И управление стиками работает относительно этой траектории (типа course lock) причём этот course - кольцо вокруг ПОИ.
На самом деле даже удобно: правый стик вбок и он летит по кольцу, а левым можно независимо крутить дробном как угодно. А если правый стик вперёд - летит к центру, назад - наоборот от центра. Но у меня высота нормально регулировалась
  #2193 OFFLINE   Alexandre
Alexandre
  • 13 сообщений
  • Коптер:phantom 4
Отправлено 13 August 2016 - 09:47 AM
Всех приветствую. Принимайте в ряды! Купил фантом-4  - мой первый квадрик... Естественно сразу сделал тестовые записи... Сразу возник вопрос... При загрузке видео на ютуб картинка начинает сыпаться и мылить и качество падает в разы... Снимал  в 1920х1080 50 и 25 кадров в сек.
Собственно вопрос... Как правильно обрабатывать и загружать видео, чтобы такой мазни не наблюдалось?
Видео - тут...
  #2194 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 13 August 2016 - 08:43 PM
Alexandre, во первых, после загрузки на ютуб, максимальное качество просмотра доступно не сразу, а минут через 5-10. Сначала - только в минимальном
во вторых,  кроме дикого мыла на 10 секунде, в остальном ролик вроде абсолютно нормальный (может дальше такое же есть, не запомнил)
искажения травы на фоне на 12-14 секунде пожалуй нормально - очень тяжелая для обработки картинка. Так же будет при быстрых движениях камерой вверх-вниз на сложном фоне
в общем особого криминала не вижу, может что-то конкретное беспокоит?
вопрос: а чем видео монтировалось?
а в целом, с учетом того, что сюжета у ролика нету, смонтировано отлично, получилось вполне смотрибельно фактически из ничего :-)
ну и сам - спортсмен, так бегать по полю :-))
  #2195 OFFLINE   Alexandre
Alexandre
  • 13 сообщений
  • Коптер:phantom 4
Отправлено 14 August 2016 - 08:31 AM
Господа! Еще три вопросика по полетам по точкам ЖПС . Я правильно понимаю? При использовании функции пролета по точкам...
1. Сначала нужно облететь эти точки и записать их во время облета? Просто указать их на карте без облета  - нельзя?
2. Максимально далекая точка, которую можно записать, 500 метров от пульта? Дальше пятисот метров точку поставить нельзя?
3. работа камеры при облете по точкам...
Допустим, на первой точке мне надо чтобы камера смотрела в горизонт, на второй - в землю... Это можно прописать? Или только пультом управлять? Если можно, то как происходит перестроение камеры? Плавно,от первой до второй точки медленным поворотом?  Или рывком после достижения первой точки сразу в пол?
  #2196 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 14 August 2016 - 11:03 AM
Alexandre, Для этих функций (расстановка точек без облёта на любом расстоянии, автоматическое управление камерой "лечу прямо, слежу за домиком слева, который уходит назад") я поставил Личи. Это софт, вместо с DJI Go. Запускаешь либо один либо другой в зависимости от задач
А режим follow me работает?
И чем все таки видео редактировалось?
  #2197 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 11:28 AM
Alexandre, вопросы, которые вы описали, легко решает программа Litchi  (платная, руссифиц.) Все точки, направление камеры и режим полета можно делать до полета, хоть на дом. компе. Миссия по точкам продолжается даже при потере сигнала на пульт. На форуме есть отдельная тема о ней.
Fduchрежим follow me у меня тоже не работает, пишет, что устройство(планшет) не находит спутников, хотя это не так.
  #2198 OFFLINE   Alexandre
Alexandre
  • 13 сообщений
  • Коптер:phantom 4
Отправлено 14 August 2016 - 12:50 PM
Fduch, final cut x
  #2199 OFFLINE   Shmuratko
Shmuratko
  • Коптер:P4
Отправлено 14 August 2016 - 06:09 PM
Только присматриваюсь к P4. Несколько вопросов:
  1. Насколько близко можно подвести к объекту, для его съемки?
  2. Каково качество снимков? Увидеть бы примеры фото объектов, сделанные с небольшого расстояния до них.
  3. DJi GO нет на русском?
  4. Как Litchi в сравнении с GO?
  #2200 OFFLINE   Alexandre
Alexandre
  • 13 сообщений
  • Коптер:phantom 4
Отправлено 14 August 2016 - 10:05 PM
огромное спасибо за ссылку на прогу... Судя по видео, в основном на англоязычных сайтах, вещь незаменимая... Почему-то в России ей пользуются на 10 процентов от потенциала... Купил... настроил маршруты... Одна беда... В Москве дождь зарядил ))) Ждем летной погоды...
DJi GO нет на русском? Как Litchi в сравнении с GO?
нет на русском...
Литци  - небо и земля... Потенциал раскрывается полностью. Go - более простая. Ритчи - более продвинутая...
А режим follow me работает? И чем все таки видео редактировалось?
извините что повторяюсь.  до этого сидел на смартфоне, нет возможности подробно ответить... фолов ме - не пробовал. для меня - не самая нужная функция... Слежение за объектом работает классно.  См видео выше...
Редактировал - в Final Cut X
Сообщение отредактировал Alexandre: 14 August 2016 - 09:57 PM
