Сообщений в теме: 3013
  #1401 OFFLINE   senseizp
senseizp
  • Коптер:Phantom 3 4K
Отправлено 23 August 2016 - 01:18 PM
Привет всем. Какие лучше всего усилители ставить на фантом 3 4К? Желательно с ссылками на Алиэкспресс или другие места. Благодарю. На форуме так и не нашел
  #1402 OFFLINE   AndreyL
AndreyL
  • 88 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 4K, Mavic Pro
Отправлено 23 August 2016 - 01:27 PM
senseizp, Ребята смотрите внимательнее тут все есть
zengaya, Сейчас проще два файла скопировать в фантик и один в пульт и все!!!
  #1403 OFFLINE   senseizp
senseizp
Отправлено 23 August 2016 - 01:56 PM
AndreyL, можешь пожалуйста ссылку сбросить? Спасибо большое
  #1404 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 August 2016 - 02:09 PM
senseizp, Это редкий "зверь" даже на профильных форумах.
  #1405 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 03:07 PM
Я вот сегодня видел видео, правда там P3A дрон. Там при потере связи с пультом, коптер продолжает отрабатывать миссию. Если честно, то думал что на стандарте так же будет (было в мыслях запустить дрон в дальней "неуправляемый" полет по точкам)...
Я немного ввел вас в заблуждение. На P3S точно так же , как и на P3A, при полете по точкам ( в Личи ) при потере связи коптер БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ МИССИИ. Это стопудово! А после окончания миссии он выполнит то, что у вас задано в настройках миссии.
Сейчас проще два файла скопировать в фантик и один в пульт и все!!! 0 Ответить пользователю
Ссылку в студию, плиз  :search:
Сообщение отредактировал Altair: 23 August 2016 - 03:09 PM
  #1406 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 04:41 PM
Умоляю помогите,руки опустились.
Продайте фантик, пока он хоть как то летает. Как говорится, не можешь летать - не мучай квадрик. :)
Так и будет.
  #1407 OFFLINE   Grigoriu
Grigoriu
  • 13 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 standard
Отправлено 23 August 2016 - 09:52 PM
т.е., два "тюненых" усилителя? А что, одного не хватает?
Усилитель один. У меня бракованый блок 5.8 в пульте. Пришлось заменить.
  #1408 OFFLINE   YaroslavZJ
YaroslavZJ
  • 51 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 11:51 PM
На что заменить?
  #1409 OFFLINE   Grigoriu
Grigoriu
  • 13 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 02:50 PM
На что заменить?
Читайте форум.
  #1410 OFFLINE   geka
geka
  • 31 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 07:32 PM
BelissimoSPb,
я столкнулся с аномалией. в Москвеу Входа в Лосиный остров есть торговый центр. На нем было очень много антенн различных
решил у входа в лесопарк поднять коптер. сигнал рвался на 30 метрах. благополучно поднял и опустил. а на видео потом обнаручил при поднятие коптера вспышку со стороны леса и запись прервалась :) вот такая фантастика
  #1411 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 25 August 2016 - 07:39 PM
В Go есть фича: предупреждение об интерференции.  Я пока не разбирался, но предупреждение всегда выскакивает в зоне халявного вайфая.  Торговые центры - зоны потенциальной интерференции радиосигнала.  Аккуратнее!
"Вспышек" никаких не будет,  это всё блуд и флуд, но управление может стать нестабильным.
Сообщение отредактировал ЮХа: 25 August 2016 - 07:41 PM
  #1412 OFFLINE   geka
geka
  • 31 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 08:46 PM
Вопрос. Как то решился уже вопрос с Battery Life (200 зарядок) ?
Полимерная батарея легко может выдержать 500-1000 зарядов. считаю 200 зарядок полимерной батареи разводкой от производителя.
  #1413 OFFLINE   YaroslavZJ
YaroslavZJ
  • 51 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 08:36 AM
Главное, чтобы дрон с внезапно умершей батарейкой не упал куда не надо...
  #1414 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 11:34 AM
У меня до 200 зарядок не доживет или батарея или дрон. Предпочту сохранить дрона. Но каждый решает сам. И насчет куда упадет дрон, коллега верно заметил.
  #1415 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 Standard, Mavic 2 Pro
Отправлено 26 August 2016 - 06:28 PM
YaroslavZJ сказал(а) А 5.8 ггц работает в одну сторону (от пульта к дрону) без обратной связи? Просто данный усилитель является только передатчиком (судя по описаниям). А с приемом что? 5.8 работает только в одну сторону, с пульта на борт.
Тогда каким образом возникает сообщение Signal lost, если источник сигнала находится прямо под смартфоном?
У меня периодически появляется такое сообщение, даже при нахождении пульта в 50см от коптера. Выходит достаточно заменить пульт? В самом коптере проблем быть не может?
  #1416 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 01:39 AM
Оказывается, фантом может потребовать калибровку IMU со временем. Даже если вы не обновляли прошивку и не меняли настройки. С последней калибровки прошло 5 месяцев. Последние несколько дней всё настойчивей начал требовать калибровку. Вплоть до того, что выключив моторы с 50% акка и перезагрузив систему, я больше не смог их запустить))
После калибровки больше такой проблемы нет.
Сообщение отредактировал morph: 27 August 2016 - 01:55 AM
  #1417 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 August 2016 - 01:52 AM
morph, Удивили... когда он требует калибровки компаса - моторы тоже не запускаются, а ещё раньше на DJI Pilot (предшественник DJI GO) он сообщал, что если в течении 2-х недель не обновите прошивку, то всё заблокирую........
И блокировал...
Сообщение отредактировал olegnsk: 27 August 2016 - 01:53 AM
  #1418 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 01:55 AM
Сам в шоке. Компас я каждый полёт калибрую, так что это не ко мне. IMU, подвес и прошивку с прошлого марта не трогал. Ибо "работает - не трогай!".
Сообщение отредактировал morph: 27 August 2016 - 01:57 AM
  #1419 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 August 2016 - 02:06 AM
 вы какой год имеете в виду? В марте 2015 стандарта ещё не было.... а с марта текущего года "императивных" прошивок  не было
  #1420 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 02:15 AM
Спасибо КЭП. Догадайтесь, какой год я имею ввиду)) Не знаю, какие прошивки были, я их не ставил и не собираюсь.
