#1361 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 12:10
#1363 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 04:18
Друзья, спешу поделиться радостью. Отчитываюсь об испытаниях. Там, где ранее летал 1000 - 1300 м., сегодня отлетал со следующими результатами: максимум 2500 м. Кончилось уходом из прямой видимости. В др. направлении 2100, тоже уход из прямой видимости (стою в пойме Москвы-реки, по берегам леса - они и ограничивают обзор). Эфир в тех местах очень загажен, и без усилителя управление начинало себя плохо чувствовать метров с 700. Пока коптер в зоне видимости, всё очень стабильно, особенно управление. Специально летал в тех же местах, знаю как там вёл себя коптер. Прирост огромный. Фактически проверить дальность до потери связи не удалось из-за рельефа местности. Поэтому будем считать сейчас максимальными эти цифры: 2500 м. в условиях городского загаженного эфира, с контролем и видеолинком. Ещё был полёт над плотной застройкой, но опять - шайтан помешал - стал садиться аккум, и пришлось вернуться с 2100 м. Единственный момент - коптер теряет видео когда летит издалека домой мордой на меня. Восстанавливается при выходе на дистанцию 2000 - 1600 м. По управлению можно сказать, что при обрыве видео оно (управление) есть, поскольку с пульта включается Go Home. Уровень сигнала неизвестен из-за падения телеметрии.
Радости у меня масса, это совсем новые впечатления. Летишь над городом как птица, полный контроль, хорошие расстояния.
Всё вышеозначенное происходило в условиях убитого эфира в г. Москве. Видео с экрана планшета захвачено, но выложить не могу из-за горе-интернета. Могу скринов оттуда нарезать, если надо или кто-то не верит.
В ближайшее время сделаю ещё два теста: Москва-Сити и чистое поле за МКАД. Первое - это предельно сложные условия, второе - идеальные. И там и там я летал без усилителя, результаты есть. Будем сравнивать.
P.S. Реальное увеличение дальности от стокового изначального варианта - более 10 раз.
Сообщение отредактировал zengaya: 19 августа 2016 - 04:20
#1364 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 05:15
А усилитель на передачу видео не ставили ? (помимо антенны DBS )
#1365 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 05:17
В том числе за счет усилителя в 3-4 раза?
Сообщение отредактировал Karrabas: 19 августа 2016 - 05:20
#1366 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 06:39
Нет. У меня FCC моде шарашит очень прилично. Дальше точно не надо.
Я пока насчитал чистых вдвое. Получается примерно так: сток = 250м., ITELITE DBS = 700 м., ITELITE + FCC mode 27 Dbi = 1200 м., ITELITE + FCC mode 27 Dbi + усилок 5,8 G 2W = 2500 м.
Сообщение отредактировал zengaya: 19 августа 2016 - 06:41
#1367 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 10:51
Да обновил до последней. Но у меня независимо от прошивок на стоковой антене 80-120м в чистом поле. Сегодня получил с тау бао новый блок 5.8. Прирост заметен на 500м управление нормальное. Буду мудрить с антеной.
Григорий, прошивку обновляли?
#1368 OFFLINE
Отправлено 20 августа 2016 - 06:13
Батарею пульта сильно поджирает?
#1369 OFFLINE
Отправлено 20 августа 2016 - 10:59
Что такое ....блок 5.8, его нужно устанавливать с ITELITE или просто можно. Даст он увеличение, может ссылка есть на Али на него.
#1370 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2016 - 08:34
Полетал с новым конфигом над Москва-Сити. Летается вообще без проблем. 0 проблем.
Сообщение отредактировал zengaya: 21 августа 2016 - 08:35
#1371 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2016 - 11:00
Рад за Вас. Есть маленький вопрос. При таких дальних полетах более 2 км видео сигнал тоже НЕ ПРОПАДАЕТ? Или вы летаете по точкам в Личи, где потеря сигнала не страшна?
#1372 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2016 - 11:25
Я там выше приводил результаты. В общих чертах: в условиях сильно загаженного эфира как раз видео пропадает примерно на 2 км, плюс минус. В обычных городских условиях - 2,5 - 3 км. Теперь управление лупит снова дальше чем видео.
Нет конечно. Зачем бы я это тогда писал? Я летаю в GO с полным контролем происходящего.
#1373 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2016 - 11:59
Это здорово, когда сохраняется видео и телеметрия. Летать вслепую как-то не очень...Рад за Вас второй раз!
Сообщение отредактировал Altair: 22 августа 2016 - 12:00
#1374 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2016 - 01:07
Никак, я запитал от 12 вольт отдельно.
#1375 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2016 - 01:22
Думал, что речь об усилителе взамен штатного.
#1376 OFFLINE
#1377 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2016 - 07:33
Сегодня летал на рекорд дальности в чистом эфире Подмосковья. Улететь удалось на 6160 метров без каких-либо проблем со связью. Ругаться он начал километрах на 5, что аккума мало, и надо вертаться. Я на свой страх пролетел ещё чуток, ну и решил вернуться. Управление почти всегда полностью, видео время от времени жаловалось на слабый сигнал, но картинка была устойчивая и хорошая. Обрывов не было ни туда ни обратно. Назад летел поворачиваясь разными сторонами, со связью всё хорошо.
В общем можно записать рекорд 6160 м. на Стандарте
Потом летал в другом месте, там на 5 с чем-то удалось улететь, потом назад запросился из-за низкого заряда. Видимо ветер. Проблем со связью не было.
Где кабели приобрели или от чего?
Не приобретал. Обошёлся теми, что в комплекте Itelite
Сообщение отредактировал zengaya: 22 августа 2016 - 07:31
#1378 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2016 - 08:48
Да я заменил и штатный блок 5.8, но как это повлияло на питание я не заметил. А дополнительный усилок 5.8 вставил внутрь и запитал от отдельного акком.
#1379 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2016 - 10:59
Привет всем. Какие лучше всего усилители ставить на фантом 3 4К? Желательно с ссылками на Алиэкспресс или другие места. Благодарю. На форуме так и не нашел
[Поиск работы]
