Сообщений в теме: 3013
  #901 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 30 June 2016 - 03:07 PM
Летать дальше но при этом без видеолинка (((
Если Вы внимательно посмотрите видео автора ( Winohe ), то увидите, что на нем как раз сигнал управления пропадает раньше, чем видеолинк. Что конечно странно, обычно видео теряется раньше, чем управление. Вот и у меня так же, без отражателя на антенне управления я не мог перелететь  р.Каму ( ширина 850м в районе Усть-Качки), а с отражателем- элементарно. Видео периодически пропадало, но летать можно.
  #902 OFFLINE   YaroslavZJ
YaroslavZJ
  • 51 сообщений
Отправлено 30 June 2016 - 04:06 PM
но при этом Вай-Фай остается "стоковым"
После правки конфига не у всех он стоковый.
До использования антенны у меня получалось в городе на более менее открытой местности спального района улетать на 100 метров, не больше. Рассчитывал, что ARGtek даст хотя бы 500
Эфир не пробовали просканировать на предмет загаженности? Я с такими антеннами летал 2300 метров за городом без пропадания видео и управления. Если эфир загажен, ничего не поможет. Настройте радиостанцию на частоту работы сигнализаций, на парковке нажмите и подержите передачу, понаблюдайте за хозяевами авто - весьма забавное зрелище.
Сообщение отредактировал YaroslavZJ: 30 June 2016 - 04:12 PM
  #903 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 30 June 2016 - 04:37 PM
мне ничего править и так не надо..Коптер штатовский
а вот то что связь пропадает раньше чем видеолинк так это уэе зависит еще от тогонасколько засран эфир.Вай Фай и управление коптером работает на разных частотах.
  #904 OFFLINE   YaroslavZJ
YaroslavZJ
  • 51 сообщений
Отправлено 30 June 2016 - 04:42 PM
И что из того, что он "штатовский"? Как это связано с править или нет?
  #905 OFFLINE   Vengant
Vengant
  • 73 сообщений
Отправлено 30 June 2016 - 04:51 PM
Совершенно неважно, где куплен коптер.
Прошивка у всех стандартов одинаковая. И в ней заложено изменение мощности передатчиков в зависимости от страны пребывания.
  #906 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 02:32 AM
мне не надо править регион
FCC: 1000 m
  • FCC: 20 dBm
  #907 OFFLINE   YaroslavZJ
YaroslavZJ
  • 51 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 05:50 AM
Дело хозяйское.
  #908 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 09:17 AM
 Чтобы понять, что именно вам надо править, необходимо лезть в прошивку и смотреть, что там у вас прописано. В любом случае, без вмешательства, FCC в России работать не будет.
  #909 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 10:03 AM
Прошу прощения...я в Украине,коптер прекрасно летает...Мы вроде бы начали разговор про парабалический отражатель,а перешли на тему про FCC  и тп.
zengaya,я же начал разговор о том что парабалической системой мы только увеличиыаем дальность полета коптера,при этом мы не увеличиваем мощность видеолинка.Потому самое правильное решение это когда переделывают под три антены где две из них отвечают за усиление вай фай сиггала и третяя за увеличение управление копетром...
Я никого ничего не призываю делать или не делать,скажу словами Yaroslav JZ это дело хозяйское каждого)
  #910 OFFLINE   lakets
lakets
  • 76 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 11:53 PM
Выходит отражатель увеличивает только дальность, чем тогда он поможет, если видео пропадёт и я все равно не вижу куда лечу ??
  #911 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 12:46 AM
так я о том же)
  #912 OFFLINE   YaroslavZJ
YaroslavZJ
  • 51 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 09:11 AM
После правки конфига, зачастую происходит все наоборот (раньше пропадает управление). Вот тогда эта примочка поможет.
  #913 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 12:49 PM
как правка конфигурации (смена региона) меняет вай фай (видеолинк)?????Вы о чем друзья!!!??Смена региона меняет только мощность прием-передачу радиоканала для управления коптером.Видеолинк там никак не участвует.Вы спеки почитайте для начала..что указано в регионах,мощность,частота...
Увеличить мощность видеолинка можна или изменением антен,или как выше товарищ "сварганил" усилитель.(респект за проделаную работу)!
Сообщение отредактировал sasha068: 02 July 2016 - 12:50 PM
  #914 OFFLINE   Kopter
Kopter
  • 123 сообщений
  • Коптер:P3S, MM
Отправлено 02 July 2016 - 01:21 PM
Вчера наконец-то выбрался за город, летал в СНТ, думаю ещё мешали дома и деревья, но результат всеравно поразил: высота 500 без проблем, дальность 980 с небольшими проблемами с видеолинком. Все в стоке, думаю что в чистом поле можно и больше. Заявленные характеристики соответсвуют, я доволен!
  #915 OFFLINE   Grigoriu
Grigoriu
  • 13 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 standard
Отправлено 02 July 2016 - 09:22 PM
летал в СНТ
Расшифруй для необразованного.
  #916 OFFLINE   Vengant
Vengant
  • 73 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 09:38 PM
как правка конфигурации (смена региона) меняет вай фай (видеолинк)?????Вы о чем друзья!!!??Смена региона меняет только мощность прием-передачу радиоканала для управления коптером.Видеолинк там никак не участвует.Вы спеки почитайте для начала..что указано в регионах,мощность,частота... Увеличить мощность видеолинка можна или изменением антен,или как выше товарищ "сварганил" усилитель.(респект за проделаную работу)!
Вы что-то путаете. Видеолинк работает на Wi-Fi. И смена региона как раз и влияет на мощность Wi-Fi. Внутри пульта банальнейший форк openwrt с hostapd на борту, все команды, используемые для смены региона и выставления мощности, отвечают как раз за 2.4 ГГц.
Влияют ли настройки региона на односторонний канал управления на 5.8 - я не знаю, но сильно в этом сомневаюсь. На следующей неделе, если получится, проведу измерения на лабораторном оборудовании.
  #917 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 July 2016 - 09:41 PM
Скорее уже бы "следующая неделя" наступила  :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 02 July 2016 - 09:41 PM
  #918 OFFLINE   Kopter
Kopter
  • 123 сообщений
  • Коптер:P3S, MM
Grigoriu, Садовое Некомерческое Товарищество, по нашему дача, постройки не более двух этажей, кусты, деревья и т.д.
  #919 OFFLINE   Vengant
Vengant
  • 73 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 10:08 PM
Ну, работал бы фантик на частотах до 1.3 ГГц - говно вопрос, у меня есть измерители КСВ и мощности на этот участок. Даже анализатор есть. А 2.4 и 5.8 ГГц - увы, тут надо ехать к приятелю, работающему с радиорелейками и прочими связными девайсами на СВЧ  ;)
  #920 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 10:58 PM
 Я немного упустил. Вы в теме правки прошивки для принудительного включения FCC? Если - да, то на каком конфиге остановились? Просто FCC, или 27 дб, или JP 33дб?
 Очень интересны замеры в том числе и этих конфигов, чтобы понять их реальную разницу. Ну и конечно влияние изменений прошивки на управление.
 Я вас просил скрипт для жёсткой привязки к 13 каналу. Можете поделиться?
 Сегодня летал над "Москва Сити". Это вам конечно не поле за городом. Эфир, видать, зачумлён настолько, что можно еду в воздухе разогревать, как в микроволновке. Предел дальности 1000 м. Высота 500 с трудом и регулярными обрывами. В общем комфортно полетать над башнями "Сити" на Стандарте вряд ли получится. Подлетаешь ближе (на любой высоте), и на дистанции от пульта метров 400, начинает тормозить и сыпаться картинка. Видать, здания нашпигованы вайфаем по самые томаты. На крышах вообще уйма каких-то неведомых антенн. Снять, я конечно снял, но не без гимора это всё.
