Сообщений в теме: 3013
  #741 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 03:54 PM
приблизительно тут описано как сменить регион и добавить дальность полета,,(хотя как то не ясно с дальностью пока что)
  #742 OFFLINE   mihanikolaev
mihanikolaev
Отправлено 10 June 2016 - 04:37 PM
olegnsk,Прошил руками аппарат, все пошло. Огромное спасибо!
  #743 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
  • Коптер:Пара гоночных дронов
Отправлено 10 June 2016 - 05:09 PM
АККУРАТНЕЕ !!!
Там в комментах уже один дрон лишился Wifi и видео со всеми вытекающими !
  #744 OFFLINE   YaroslavZJ
YaroslavZJ
  • 51 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 05:25 PM
А готовых "правильных" рабочих файлов с FCC и 27dbm нет в природе? Чтобы просто их правильно заменить по фтп, а не загаживать мозг.
  #745 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 11:42 PM
Суть в том , что файлы могут отличаться от прошивки к прошивке и вам нужны модифицированные файлы от вашей же прошивки.
На самом деле скачайте Notepad++ для Windows , он позволяет видеть тип и кодировку файла (тип Unix , кодировка UTF-8), в нем отредактируйте и закачайте.
PS
У меня кстати интересная ситуация .
Добрался до своего дрона . Открыл лог :  самое интересное , везде стоит GB , в логе Messages написано четко:
Caling CRDA for country: US
Regulatory domain changed to country : US
DFS Master region FCC
Дрон покупался в США , получается он залочен под США и работает постоянно в FCC режиме?
И еще момент , у меня старая прошивка 1.2.4 , которая позволяет летать на неоригинальных АКБ . Может в ней какой то глюк , который залочил регион US и на Европу не переключается ?
  #746 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 June 2016 - 12:22 AM
Эффективность предложенного решения можно измерить выходной мощность передатчиков, а не как бы увеличением дальности  на 20%, тем более дальность линка в конкретных местах, если только не 500 км от цивилизации плавает очень сильно от множества факторов.  Но такие приборы не очень распространены и дёшевы...
Тем более, что вопрос не в разолоченности конкретной местности,  а отслеживания местоположения тушки по GPS и режимы зависят от этого.
Например полёты в NFZ побеждали платой подменивавшей координаты этих NFZ, что в случае Америка или нет, наверное безумие....
Сорри за скепсис, но любое мнение имеет право быть озвученным.
  #747 OFFLINE   jaker
jaker
Отправлено 11 June 2016 - 11:15 AM
Serjik,
У меня также--но покупался на Ali
  #748 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 08:56 PM
Надо будет попробовать...
Сообщение отредактировал morph: 11 June 2016 - 09:06 PM
  #749 OFFLINE   lakets
lakets
  • 76 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 12:24 PM
я это писал в теме про отражатели, ....не знаю как оно тут появилось
  #750 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 11:36 PM
У меня есть только папка /var с содержимым в том числе с логом загрузки. Других папок нет. А в логе USA и FCC. Жесть))
  #751 OFFLINE   dvi
dvi
Отправлено 13 June 2016 - 03:36 AM
Добрый день, при падении вылетели в районе подвеса связка серых с разъемом, и одиночный серый, поделитесь пожалуйста фото как их подключить особеннно одиночный серый,коптер стандарт
  #752 OFFLINE   wadimsuv
wadimsuv
  • 16 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 12:40 PM
Для вас печальная информация. Серый вы уже не подключите. Это антенный проводок. Тип "u FL" и в вашем случае на нем отсутствует сам разьем. Серый проводок под замену. Подключается он так: Откручиваете два болтика и снимаете крыжечку. Под крыжечкой на плате разьем антены.
  #753 OFFLINE   valeron555
valeron555
  • 28 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 01:06 PM
В личи включается режим видео 1080 60к/с битрейт 40 кбит/с.Сегодня случайно узнал.Стандарт.
пардон 40 мбит/с битрейт.Качество отличное
  #754 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 05:09 PM
 Включаться там и 4к может, а фактически больше чем 30 фпс в разрешении Фулл ХД не запишет, хоть и параметры такие будут у файла.
  #755 OFFLINE   lakets
lakets
  • 76 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 05:43 PM
Видимо, коптер на своей высоте ловит спутники хорошо, а на земле есть какой-то источник помех.
У меня тоже похожий случай, нистого-ниссего чухнул, как будто своей жизнбю зажил. Но только это был "чирик" CX 20 Все вместе я в него по 40 т вложил.
https://youtu.be/nhM8JMrGM_0?t=51s
Сообщение отредактировал lakets: 13 June 2016 - 05:48 PM
  #756 OFFLINE   Mirdwen
Mirdwen
  • 25 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 10:52 PM
Размер файла тоже увеличивается при этом... Видимо программная интерполяция...
  #757 OFFLINE   YaroslavZJ
YaroslavZJ
  • 51 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 08:08 AM
Пишет коптер, а не программа. Программа только дает команду, как писать. Значит в ГО просто урезали этот параметр для стандарта.
  #758 OFFLINE   valeron555
valeron555
  • 28 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 08:19 AM
4к не включается.А по качеству 1080 60 такое же как и снятое на адванс 1080 60 при таком же битрейте 40 мбит/с.И от 1080 30 отличается в лучшую сторону.
  #759 OFFLINE   FunnyCopter
FunnyCopter
Отправлено 14 June 2016 - 09:51 AM
привет!
есть возможность взять коптер версии для США (FCC по умолчанию по идее) и Европейской версии, стоит замарачиваться по этому поводу?
  #760 OFFLINE   Kopter
Kopter
  • 123 сообщений
  • Коптер:P3S, MM
Отправлено 14 June 2016 - 10:29 AM
FunnyCopter,Точно сложно сказать, себе искал именно FCC, в итоге 650 метров рядом с городом, но у некоторых бывает и меньше. В чистом поле пока не пробовал.
