Сообщений в теме: 3013
  #661 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 11:52 PM
olegnsk спасибо за ответ...Буду "курить" тему....
Кстати сегодня запускал фантом но в режиме "фоллоу ми" получил опять откаж и сообщение "satellite signal is too weak"
Причина наверное судя по западным форумам: в айфоне отключено "определять местоположение" другими словами ЖПС...включил...завтра полетаю)
  #662 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 24 May 2016 - 12:00 AM
так это и на нашем форуме обсуждали неоднократно. У пульта Фантомов приёмника GPS нет, т.е. сигнал берётся только с планшета.
... а у Инспайер есть в пульте....
  #663 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 08:58 AM
olegnsk спасибо.Просто гугл в поисковике перенаправил на оф форум диджиай.
Жаль что NFZ зашито в самой тушке коптера((если б он брал кооординаты с смартфона можно было бы обойти наверника систему отключив ЖПС (на смарте)
  #664 OFFLINE   АлександрХодок
АлександрХодок
Отправлено 24 May 2016 - 02:06 PM
Прошу помощи. Думаю есть люди которые сталкивались или знают что делать.. Я уже расстроился. Купил свой первый коптер Phantom 3 standart. Как положено распоковал, до этого смотрел много обзоров. Как положено подзарядил акум, пульт, установил приложение на телефон. Стал скачивать прошивку, и хрен знает видимо что то пошло не так, я затыркал его, поскорее хотел уже начать летать. И вот второй день уже сижу и не понимаю что делать. Включаю коптер, он тупо пищит нереально громко, и никаких действий не происходит. Я уже не знаю что я не так сделал... Подскажите кто знает. Скрин и видео прилагаеться
Добавлено позже:</font>
АлександрХодок,
Сообщение отредактировал АлександрХодок: 24 May 2016 - 02:07 PM
  #665 OFFLINE   Atomic
Atomic
  • 70 сообщений
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 24 May 2016 - 04:41 PM
Александр, перечитал два раза, но так и не понял суть проблемы. Вам удалось обновить прошивку? Думаю, что проблема именно в этом.
После погружения на дно морское P3S выжил и работает, но появилась проблема с подвесом. Он ведет себя неадекватно, наклоняет камеру примерно на 30-40 град. на несколько секунд, потом выравнивает и так по несколько раз за полет. Калибровка подвеса не помогла :(
Буду признателен Вам за дельные советы :)
  #666 OFFLINE   Kristy
Kristy
  • 43 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 07:15 PM
После погружения на дно морское P3S выжил.......
A kak on tam okazalsa razve riskovana letats nad vadoi ???
  #667 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 May 2016 - 07:35 PM
Разбирать,  мыть, сушить. Если ещё не поздно.   Солевой раствор - не самая лучшая среда. И лучше бы еще раз искупать (с выключеным  питанием) в обычной воде.
Но (имхо) уже поздно.   Сочувствую.
  #668 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 10:36 PM
Обновите прошивку. Поможет. Дело то житейское.
  #669 OFFLINE   Atomic
Atomic
  • 70 сообщений
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 25 May 2016 - 04:35 PM
Kristy, летал над водой не раз, но проп отлетел. Резьба провернулась.
ЮХа, спасибо, после поднятия со дна, дрон промыли хорошенько пресной водой, разобрали и поместили в раствор, который вытягивает соль и воду. После этого сушился неделю.
Благодаря этим действиям он выжил и сейчас летает. Но подвес не разбирали, вот он и глючит :(
morph, обновлял прошивку, не помогло
  #670 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 25 May 2016 - 04:44 PM
Конструктив подвеса (да и коптера) достаточно сложен.  Проще говоря, там много всяких канальчиков, закутков, лабиринтов.  Простыми способами попавший раствор не удалить.  Так же и не заменить ранее попавший.
Чисто совет: обязательна промывка простой водой под давлением Желательно защитить подшипники.  Далее тёплый воздух под давлением.
То, что сохло медленно, со временем себя покажет.  Реально, от утопленников избавляются.
  #671 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 May 2016 - 03:59 PM
zengaya,VladNN, Модератор.  Господа, заканчиваем флудить! Ваши последние топики удалены.
Сообщение отредактировал olegnsk: 26 May 2016 - 03:59 PM
  #672 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
  • Коптер:Пара гоночных дронов
Отправлено 26 May 2016 - 05:33 PM
Заказал я тут держатель транспортировочный для камеры и подвеса в Svoemesto  .
И круто обломался ... Оказывается он подходит только на Adv/Pro .
У них на сайте это не написано , а я тоже не догадался проверить .
Теперь буду обмерять камеру на Стандарте и отправлять им размеры , обещали сделать крепеж на наши квадры.
По результатам отпишусь.
Кстати , заказывал еще зашиту шлейфов
На Стандарт тоже не подошли. :cray:
  #673 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 May 2016 - 06:17 PM
Serjik, Надеюсь вам всё поменяют!. Когда эти "фенички" проектировались Стандарта ещё не было.
  #674 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 05:03 PM
Бесплатно то хоть обещали?
  #675 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 05:17 PM
Вроде бы , отпишусь по результатам.
  #676 OFFLINE   Quentin
Quentin
  • 16 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 05:23 PM
Заказал сегодня у них на 2.550 р. :)
  #677 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 05:29 PM
Ребята, а на стандартах у пультов есть разделение на европейские/американские? Фунтик мой все равно летает, хоть и без камеры. Но один фиг буду продавать.
Камера кстати визуально даже цела, но у подвеса одно ушко отложено, так что уже не приделать. Так может восстановил бы.
  #678 OFFLINE   Krist
Krist
Отправлено 28 May 2016 - 08:34 PM
АлександрХодок, Вот и у меня такая же проблема. Вы решение нашли?
  #679 OFFLINE   MMX
MMX
Отправлено 29 May 2016 - 07:12 PM
NikAsta,Хехе, привет, коллега по несчастью. Буквально вчера я тоже разбил свой стардарт об дерево. Решил поснимать в режиме follow me, двигаясь на велосипеде. Сначала фантик делал все правильно, но потом начал вести себя неадекватно и резко рванул в сторону. Я успел перевести его в режим P, и потянул вверх, но было поздно. Думаю, смартфон словил глюков на свой GPS датчик и сообщил коптеру неверные координаты. Мы ехали группой, и многие ребята жаловались, что их смартфоны и навигаторы показывали в этом месте всякую фигню. Что характерно, за некоторое время до этого я облетал им эту территорию в P режиме, и проблем не было. Видимо, коптер на своей высоте ловит спутники хорошо, а на земле есть какой-то источник помех.
По поврежениям примерно то же самое: Сам коптер цел (даже винты не покоцались), подвес сломан, отвалилась и пропала часть кронштейна, оборван шлейф. Камера и моторы подвеса вроде целы. Еще отломилась одна из опор, но это уже мелочи. Сегодня отнес его в СЦ, взяли на диагностику. Точную стоимость ремонта озвучат позже, но предварительно запчасти + работа оценили тыщ в 12, что всяко дешевле целого модуля подвеса с камерой (22к). Если этим дело обойдется, то продолжу летать на нем. Если выйдет заметно дороже - продам на эксперименты и буду копить на 4-й :)
Вот видео из GO, если кому интересно  На флешке запись тоже есть, но не воспроизводится. Видимо коптер не смог корректно сохранить MP4 файл после отрыва камеры.
P.S.: Почитал тут отзывы об антеннах-усилителях. Думаю о покупке ITElite. А то мой стандарт очень рано теряет видеосвязь и сигнал с пульта, не улетая даже метров на 300.
Сообщение отредактировал MMX: 29 May 2016 - 07:17 PM
  #680 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 09:05 PM
MMX,
Мои соболезнования, коллега. Отговорили меня от 4го... Ну и в общем для моих целей адванседа за глаза :) Фунт за 100к должен уже сам деньги приносить. Тут или достаточно профессиональную съёмку производить, или пусть хоть его научат кошельки тягать у прохожих :)
Важнейшее для меня соотношение это цена/дальнобойность и ф3а этому вполне отвечает. Даже ф4про не нужен. 4к смотреть не на чем - телек не поддерживает, компа нет. Кстати у Экслера нашёл ссылку на новое творение какой-то компании (забыл название) типа как ф3 про, но за 450 баксов.
А по этому кто-нибудь подскажет?
