Сообщений в теме: 3013
  #601 OFFLINE   wadimsuv
wadimsuv
  • 16 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 11:03 AM
Кто может подсказать, как происходит полет в бесполетной зоне?  Вернее заход в нее.  Есть одно место в котором регулярно летаю, находится оно на границе бесполетной зоны внуково, вроде летает нормально, но переодически "падает" подвес, ставится боком, снимает или землю, небо или что придется, при этом  беспрерывно начинает трястись. пока не посадишь и не выключишь коптер ничего не поможет.  Что это может быть?
Осмелюсь предположить, что что то мешает работе гироскопа подвеса. Есть вероятность, что помеху создает этот радар.
  #602 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 11:14 AM
 У меня так же было, когда попал в бесполётную зону Внуково. Могу видео приложить.
  #603 OFFLINE   Panamera
Panamera
  • 135 сообщений
  • Коптер:Mavic,phantom
Отправлено 20 May 2016 - 12:12 PM
zengaya, Если можно, то буду рад.
Свои видео удалил, или перенес куда....найти не могу.
NikAsta, Чисто по дальности там нормальные полеты получаются, от точки взлета до "Дом2" около 1,5 км.
Сообщение отредактировал Panamera: 20 May 2016 - 12:13 PM
  #604 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 12:47 PM
Panamera,
А у меня он дальше не полетел когда пришло сообщение о нофлай зоне... Похоже душа фунта - потемки. А про глюки подвеса Стив Джобс сказал бы: Просто постарайтесь не летать таким образом.
zengaya,
Скиньте если не сложно. Это как же малыша должно былр колбасить, раз он небо снимал.
  #605 OFFLINE   Panamera
Panamera
  • 135 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 12:53 PM
NikAsta, инспайер тоже там глюк ловит. Правда реже.
  #606 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 01:27 PM
Panamera,
https://youtu.be/diuxD9snNvA
Сообщение отредактировал zengaya: 20 May 2016 - 01:31 PM
  #607 OFFLINE   Panamera
Panamera
  • 135 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 01:45 PM
zengaya,не, у меня не так. У меня подвес беспрерывно сильно трясется.
  #608 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 01:57 PM
zengaya,
как он так умудряется перекашивать изображение? камера же двигается только в вертикальной плоскости и немного подруливает в горизонтальной.
Panamera,
я может совсем запутался, но стабилизатор подвеса это же демпферные резинки между самими подвесом и дроном... И раз изображение сильно колбасит, значит они не справляются с колебаниями. в таком случае получается что проблема носит механический характер... Или нет? Не догоняю... :shok:
Оффтоп, недосягаемая пока мечта - Инспайер... Эх. Сорри.
  #609 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 02:22 PM
может что в настройках подвеса "накручено" там вроде ж как есть угол наклона и тп натсройки....
Может все сбрость на "дефолт"?
  #610 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 02:24 PM
 Подвес трёхосевой, и компенсирует перекосы коптера во всех направлениях. Повернуть под 45 градусов горизонт - вопросов нет, как и задрать в небо.
 Ничего не накручено. Всё работает как надо, короме ситуаций когда глушат с подменой координат в NFZ. Даже возможного виновника торжества выявили. Система "житель". А вообще у нас в стране всё в порядке со средствами РЭБ, всякие есть разные. В том месте, где я словил NFZ, работает глушилка. Недавно с навигатором был там, тоже оказался во Внуково.
Сообщение отредактировал zengaya: 20 May 2016 - 02:25 PM
  #611 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 02:26 PM
zengaya
буим изучать
  #612 OFFLINE   Panamera
Panamera
  • 135 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 04:14 PM
Panamera, я может совсем запутался, но стабилизатор подвеса это же демпферные резинки между самими подвесом и дроном... И раз изображение сильно колбасит, значит они не справляются с колебаниями. в таком случае получается что проблема носит механический характер... Или нет? Не догоняю...     Добавлено позже: Panamera сказал(а) инспайер тоже там глюк ловит.   Оффтоп, недосягаемая пока мечта - Инспайер... Эх. Сорри.
Это ошибка подвеса скорее всего. Он падает и сам себя не может стабилизировать..... видимо в попытках стабилизироваться он и тресется как контуженный.
Выключаешь, все проходит.
А инспаейр....ну пока смешанные чувства, скорее жалею что купил.
  #613 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 07:34 PM
Panamera,
Я просто не думал что подвес обладает "свой жизнью". Был уверен что гашение колебаний происходит за счёт резинок.
Добавлено позже:</font>
Panamera,
Просто "как контуженый" это все таки скорее механика. С более медлительными колебаниями связана электроника.
Я Вам ещё и резюме свое скину, все равно без работы сижу, а тут ещё интересная тема амплитуды колебаний демпферных резинок))
Сообщение отредактировал NikAsta: 20 May 2016 - 07:35 PM
  #614 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 May 2016 - 07:37 PM
Частота вибраций имеет достаточно большой диапазон.  Кроме того, интерференция вносит свои коррективы.  А бездумное вмешательство в конструкцию может, вообще, завести в тупик.
Пример недавний - попытка убрать люфты.
  #615 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 07:44 PM
Диапазон ограничен... смотря по каким осям колбасит камеру.
Сенсей, а истина где? Более плавное видео? Я правда не понимаю...
В конце концов все познается в сравнении. Думаю что проектировщики фунтика стоимостью от 600 баксов придумали основные моменты.
Сообщение отредактировал NikAsta: 20 May 2016 - 07:46 PM
  #616 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 May 2016 - 07:47 PM
Ограничения нет.  Разбалансировка пропеллеров,  разная частота их вращения при эволюциях,  резонанс, ветровые нагрузки.
Закрепите коптер в стационаре.  Запустите двигатели с пропеллерами.  Поиграйте стикакми.  Посмотрите на изображение.  Но даже это не даст реальной картины.
  #617 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 08:40 PM
А у меня желе на видео небольшое иногда. У товарища на др. Фантоме такого нет. Поставил др. пропеллеры из комплекта, ничего особо не изменилось. Что посоветуете? Я вот думаю для начала их отбалансировать попробовать.
  #618 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 May 2016 - 08:57 PM
Надо смотреть реальное изображение.
Но могу сказать одно: жёсткие рамы "фантиков" приводят к результатам  "желе". Так же как и волнистость в моём случае.
Демпфирование колебаний должно начинаться на уровне крепления двигателей.
Конечно,  баллансировка пропеллеров.   Но штатные пропеллеры должны быть отбаллансированы.   Иначе - тупик!
Сообщение отредактировал ЮХа: 20 May 2016 - 09:00 PM
  #619 OFFLINE   Kopter
Kopter
  • 123 сообщений
  • Коптер:P3S, MM
Отправлено 21 May 2016 - 12:30 PM
Сегодня получил поучительный урок... Собирался дождик, я торопясь приехал к речке чтобы полетать, откалибровал на земле под которой была бетонная плита. Взлетел на автомате и началось... Сразу ошибка компаса, летит в любую сторону кроме той в которую мне надо, пытался отвести его от кустов и камней чтобы сесть помягче, а он не слушается! Решил садится, жму автопосадку, он немного стал послушней (перестал резко изменять траекторию), и в этом режиме подруливаю его к траве, потом левый стик вниз. Высота была около 1-2м, коптер переварачивается и падает винтами вниз (думаю зацепился за траву) и глушит двигатели. В итоге все обошлось, даже винты не сломались, ни одной трещенки!)) Все проверил, откалибровал в другом месте, и отлетал аккум до конца. Вот такой урок я сегодня получил, а все из-за того что торопился и не заметил бетонную плиту. Были ли у вас такие ситуации? И как правильно себя в них вести?
Так же сегодня попробовал включить опции для Китая, если да же одна из них включена, то карта работать не будет (появляются китайские смайлики и что-то на китайском), на полет вроде не влияет.
Почему видео в 2.7К нельзя сразу скинуть на телефон или планшет? GO пишет что можно перенести только видео в 1080. А если смотреть сразу через коптер, то воспроизводится в ужасном качестве. Флешку вставляю в планшет, тогда все гуд. Но мне в лом постоянно Флешку перетыкивать)) неужели все к компу подключают и смотрят?
  #620 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 May 2016 - 12:59 PM
Kopter, Поздравляю с удачной посадкой! Ошибка компаса мерзкая вещь! ИМХО.
С видео, если не хочется перетыкать флешку, то скачайте файл с коптера на плашет через microUSB и смотрите, но флешкой быстрее.
Качество просмотра через коптер будет ограничено скоростью USB  порта.
