Сообщений в теме: 3013
  #581 OFFLINE   wadimsuv
wadimsuv
  • 16 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 05:12 PM
я уже пытался придумать ситуацию когда это необходимо. честно скажу, сдался. не придумать. если только коптер в кого-то летит и не слушается команды назад? но это значит что нет связи с пультом, тогда и сведение не поможет.
Это может пригодиться если на большой высоте будет ОЧЕНЬ сильный ветер с которым фантому будет не справиться. Тогда вырубаем движки и "падаем" до высоты где не такой сильный ветер, затем врубаем моторы. Главное при этом успеть запустить их!
  #582 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 May 2016 - 05:27 PM
Сведением стиков уронил P2V+ после того, как он, причесав берёзу и обломав часть несущих винтов , полетел  через замерзшую Волгу.  Что было - теперь не угадать.  Но вариант сведения стиков надо иметь в запасе и быть готовым им воспользоваться.
  #583 OFFLINE   Kopter
Kopter
  • 123 сообщений
  • Коптер:P3S, MM
Отправлено 17 May 2016 - 06:41 PM
Кто пробовал закрепить на пульте 10 дюймовый планшет? Насколько удобно? И существует ли такой крепёж для P3S?
  #584 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 06:50 PM
Не надо говорить то, чего сам не пробовал. Повторно двигатели на 3 фантике уже не запустить. Так как при падении они раскручиваются в обратку, а запускаются малым током, которого не хватит. В указанной ситуации надо максимально быстро снижаться до безопасной высоты левым стиком вниз до упора. Всё.
Сообщение отредактировал morph: 17 May 2016 - 06:51 PM
  #585 OFFLINE   Kristy
Kristy
  • 43 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 06:57 PM
NikAsta spasiba
  #586 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 08:33 PM
wadimsuv,
Коптер не будет падать винтами вверх, камерой вниз. Пойдёт курортом. Не катит.
Кстати да, если в деревья или провода попал. Логично ;)
  #587 OFFLINE   YuraFeel
YuraFeel
  • 46 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Standard + Itelite DBS.01
Отправлено 17 May 2016 - 09:15 PM
Коллеги, ни кому не нужна случаем защита подвеса? Вот такая как на фото, готов продать в Санкт-Петербурге (без пересыла, не хочу заморачиваться). Отдам за сколько и взял- 250 руб, при учете того что в магазине такая же стоит 1000 руб, думаю выгодное предложение=))
olegnsk (17 May 2016 - 10:45 PM):
Коллега! Все предложения по продажам, покупкам только в разделе Барахолка. Разместите там плиз., после этого здесь я удалю.
  #588 OFFLINE   RAN
RAN
Отправлено 18 May 2016 - 05:45 AM
у меня на малой высоте зацепился за ветку, и упал на асфальт винтами вниз. На тот момент, я не знал как можно остановить двигатели, кроме как удерживая левый стик в нижнем положении, что я и сделал))) Винты стали набирать обороты, попутно стирая себя об асфальт. Так что опция полезная. Взлетал в ручном режиме в цеху завода, сквозняки - страшная сила, товарищ руками успел поймать, опять же остановил работу не приземляясь.
  #589 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 06:22 AM
YuraFeel,
Привет. Если до завтра-послезавтра пролетит, я возьму.
  #590 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 10:11 AM
Вы отличный пример того, почему везде вводят регистрацию дронов и получение удостоверения пилота. Хотя у таких надо всего лишь забрать коптер и не отдавать, пока не вызубрите инструкцию, как таблицу умножения.
Сообщение отредактировал morph: 18 May 2016 - 10:13 AM
  #591 OFFLINE   RAN
RAN
Отправлено 18 May 2016 - 05:13 PM
morph
ну не стоит так драматизировать. Забрать - не отдавать, Вы как из общества защиты прав дронов  :spiteful:
Сообщение отредактировал RAN: 18 May 2016 - 05:13 PM
  #592 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 10:05 PM
друзья решил я сегодня потестить функцию "Фоллоу ми".Выбрал,жму "задействоать"...а програмка в отвте " week signal of GPS" что то типа того..так и не смог запустить следовать за мной.
  #593 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 18 May 2016 - 10:24 PM
sasha068, планшет с GPS и он включен?!
  #594 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 10:49 AM
использую iphone 5c (все включено ЖПС в том числе)
похоже проблема в том что коптер был на высоте 8-9м...а надо от 10 и выше...Но почему сообщение было про ЖПС?а не про высоту?Ок будем разбираться...
спс
  #595 OFFLINE   Panamera
Panamera
  • 135 сообщений
  • Коптер:Mavic,phantom
Отправлено 19 May 2016 - 10:55 AM
Кто может подсказать, как происходит полет в бесполетной зоне?
Вернее заход в нее.
Есть одно место в котором регулярно летаю, находится оно на границе бесполетной зоны внуково, вроде летает нормально, но переодически "падает" подвес, ставится боком, снимает или землю, небо или что придется, при этом  беспрерывно начинает трястись. пока не посадишь и не выключишь коптер ничего не поможет.
Что это может быть?
Есть конечно подозрение что это изза этой фигни....
  #596 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 11:26 AM
Panamera,
В зависимости от зоны. Или получите предупреждение световым сигналом - мигает медленно красным, потом зелёным. Если в самой зоне - дрон туда не полетит. С выключенным GPS не пробовал. Но подвес заваливаться не должен. Он вообще по логике с зонами не связан.
  #597 OFFLINE   edfm
edfm
Отправлено 19 May 2016 - 11:45 AM
Коллеги, я на эмоциях совсем забыл регистрировал я коптер или нет, когда мне его подарили... в почтах своих ничего не вижу, в GO привязан аккаунт в пункте меню "Me", но там пусто...
Где можно проверить статус регистрации?
  #598 OFFLINE   Panamera
Panamera
  • 135 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 05:30 PM
NikAsta, тоже кажется что не должен быть связан. Но факт есть факт.
Или там в этом месте ветер безумный или еще что. но глюк бывает только на поле перед радаром.
  #599 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 May 2016 - 05:48 PM
похоже проблема в том что коптер был на высоте 8-9м...а надо от 10 и выше...Но почему сообщение было про ЖПС?а не про высоту?Ок будем разбираться... спс
Ниже десяти метров не работает фича.   Увы.
  #600 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 11:57 PM
Panamera,
Даже если предположить что там стоит глушилка сигнала - должен сигнал пропадать. Иначе очень странный вид глушилки.
Снимать небо это кстати как?
