Сообщений в теме: 3013
  #481 OFFLINE   Kopter
Kopter
  • 123 сообщений
  • Коптер:P3S, MM
Отправлено 11 May 2016 - 06:36 AM
tankist,Если не ошибаюсь при включении F режима, рядом со спутниками должна появится пиктограмма, надо жать по ней и там будет выбор...
  #482 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
  • Коптер:Пара гоночных дронов
Отправлено 11 May 2016 - 10:22 AM
Тема о Стандарте. А с ним на телефон ничего не подгружается, не вводите людей в заблуждение.
Так я и пишу о Стандарте.
У меня если не включать 4G на телефоне , коптер летит по серому полю посреди континента :crazy:  , как включаю 4G  , подгружается карта и все красиво.
Также включен GPS на телефоне , на случай быстрой записи точки ДОМ , если вдруг коптер глюканет и  перезапишет в полете точку дом на китайскую.
  #483 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 May 2016 - 10:41 AM
Kopter, Это верный комментарий!! На ранних версиях GO и соотв. видеоуроках этого ещё не было. На пиктограмме "самолётик" имхо.
Сообщение отредактировал olegnsk: 11 May 2016 - 10:42 AM
  #484 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 11:15 AM
 Это от аппарата зависит. Какой у вас планшет и версия андроид? Для статистики. У меня так получалось на LG L65
  #485 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 12:45 PM
Sony Z1 Compact . Андроид 5.0.2.  .
  #486 OFFLINE   jendos
jendos
Отправлено 11 May 2016 - 01:11 PM
Всем привет,
У меня P3S, столкнулся с такой проблемой после замены антенн на ARGtek, постоянно отваливается RC канал, картинка передается стабильно. RC отваливается жестко со 100% до 0 , потом опять появляется, никакой закономерности установить не смог. Сначала грешил на то что коннектор повредил при отсоединении старой антенны, перепаяли разъем ситуация не изменилась. Тестил и в городе и за городом, поетря сгнала происходит около  150 м прямая видимость иногда ближе иногда дальше. Не знаю что делать. Если есть кто-нибудь из СПб кто может со мной потестить с другим пультом с любой антенной было бы круто.
  #487 OFFLINE   YuraFeel
YuraFeel
  • 46 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Standard + Itelite DBS.01
Отправлено 11 May 2016 - 01:52 PM
jendos, есть из Питера=) пиши в вк: https://vk.com/yura_feel живу в Купчино, на аппаратуре установлен itelite dbs01, приезжайте, потестируем ;)
  #488 OFFLINE   tankist
tankist
  • 11 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 08:50 PM
Ребята, кто подскажет программу для нарезки видео БЕЗ КОНВЕРТАЦИИ?
  #489 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 08:58 PM
tankist,
 MKVmerge
 Есть большой пакет под названием Xvid4psp. Там есть и вышеуказанная прога.
  #490 OFFLINE   tankist
tankist
  • 11 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 09:14 PM
MKVmerge
Спасибо, сейчас опробую!
  #491 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 09:51 PM
 Я получил консультацию специалистов о "телепортации" коптера в центр бесполётной зоны Внуково. Сказали - глушилка такая, с подменой координат. Были, грят, случаи. Так что лучше над Рублёвками сильно не летать, не любят они, панимаишь, излишней прозрачности.
  #492 OFFLINE   Mirdwen
Mirdwen
  • 25 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 11:50 PM
То есть если бы это был полет по точкам без управления и видеолинка, коптера не дождались бы? ) Получается из такой ситуации выход один - переходить в Atti режим и на посадке тащить коптер в безопасное место, откуда потом его можно забрать?
Сообщение отредактировал Mirdwen: 11 May 2016 - 11:50 PM
  #493 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 12 May 2016 - 12:31 AM
Mirdwen,  Уже сделали и рекламируют плату для Фантомов и Инспайер обхода NFZ по принципу подмены координат GPS, то возможно сделать и обратно "глушилку" по этому принципу, но зачем не понятно, т.к. есть масса коптеров и контроллеров прекрасно (в случае квалифицированного пилота) летающих и без блока GPS. + в аэропорту направленный луч РЛС(если речь о посадочной глиссаде)  просто спалит "мозги" любому гражданскому коптеру. Так что данный пример возможно наоборот  - кто то с этой платой полетал немного ИМХО.
Сообщение отредактировал olegnsk: 12 May 2016 - 12:33 AM
  #494 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 08:45 AM
RAN,
Работает. Проверьте чтобы в настройках поросенка фунтика был включён соответствующий режим multiple flight mode (через dji go) Потом взлетает и правый тумблер вниз. Режимы появляются.
YuraFeel,
Сами ставили или через кого-то?
Если через кого-то, буду благодарен за координаты и цену.
zengaya,
А я говорил что надо как можно скорее в другом месте попробовать :)
  #495 OFFLINE   YuraFeel
YuraFeel
  • 46 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 09:39 AM
NikAsta, сначала хотел отдать мастерам, в магазине где и покупал, но как только озвучили стоимость такого рода работ (3.000 руб), я понял что нужно искать варианты по-дешевле=))) Пытался (у нас в СПб) обратиться к частному мастеру (если нужно дам контакты), у него цена на тысячу меньше, в итоге с другом за один вечер,под пиво, разобрали/установили/собрали всё без особых проблем=))) так что если нужно- привозите, поставим и вам, за чисто символическую цену=))))
  #496 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 09:46 AM
YuraFeel,
ок, спасибо. На конец месяца планирую!
  #497 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 11:52 AM
Да просто закачать нужный участок в картах гугла находясь дома, а потом отрубить нафиг инет - и карты будут в программе...
VirtualDub (весит пару мегабайт всего)
Сообщение отредактировал yakovmp: 12 May 2016 - 11:53 AM
  #498 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 12:15 PM
Serjik, все подргружают карты заранее и никакого серого поля.
  #499 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 01:31 PM
ну возможно и не все,Я например вовсе ничего не поргужа.ВО время полета карты сами показываются...Тел "яблоко"...Ф3С
  #500 OFFLINE   Викторрай
Викторрай
Отправлено 12 May 2016 - 02:42 PM
Подскажите: пропала видосвязь Samsung Galaxy Not 2 с Phantom 3 standart после очередного обновления что делать...????? Всё работает с смартфона а вот видеосвязи нет. Пробовал другой такой же смартфон - эффект тот же т.е. дело не в смартфоне.
