Летчики! Я правильно понимаю, что на увеличение дальности и стабильности связи лучше всего работает Itelite dbs01? Несмотря на ее примитивную конструкцию и конскую цену? Судя по форуму, ARGtek и прочие справляются с этим гораздо хуже?
#321 OFFLINE
#322 OFFLINE
Отправлено 28 April 2016 - 09:08 AM
Altair, для того чтоб сделать вывод нужно чтобы у одного и того же пилота была возможность летать и на argtek и на itelite, но увы, приходится все же выбирать. Расскажу за себя, почему выбрал именно itelite (хотя планировал купить argtek изначально). Для себя сделал вот такие сравнительные характеристики:
+Плюсы+
Argtek - цена, простота установки (сверлить аппаратуру не нужно), легко разобрать- открутил антенны и все (хотя конечно этот может и к itelite относится), доступен в нескольких цветовых решениях- белый и черный (это для тех кто любит цвет выбирать, не знаю насколько это плюс, скорее отличие), много обзоров на ютубе (я смотрел видео, в котором чел на 4 км улетел на этой антенне)
Itelite - официальные продавцы в России (гарантия, помощь в установке и 100% уверенность что вы купите оригинал), как владелец данной антенны скажу прямо- РЕАЛЬНО увеличивает дальность полета почти в 2,5 раза (и в городе и на открытой местности), много положительных отзывов, много обзоров на ютубе.
-Минусы-
Argtek - судя по отзывам на ebay (продавец blueproton), огромный процент брака- антенна ни чего не усиливает, официально не продается в России (хотя может я плохо искал или уже стали продавать)
Itelite - основной минус это конечно цена (около 8к рублей) и сложность в установке- нужно сверлить аппаратуру (хотя конечно если руки растут откуда надо то установка покажется очень простой)
Почему я выбрал именно itelite? Ответ прост, изначаьно был заказан argtek с алиэкспресс, товар не пришел, вернули деньги и я плюнул, пошел в магазин и купил ielite
#323 OFFLINE
Отправлено 28 April 2016 - 03:01 PM
Спасибо за ответ. Я тоже думаю про Itelite. Смущает не процесс установки ( руки откуда надо ), а просто душит жаба, что за такую примитивную конструкцию дерут конскую цену. Но если игра стоит свеч, жабу думаю победить
#324 OFFLINE
Отправлено 28 April 2016 - 03:09 PM
Это касается практически любых антенн в повседневной жизни. Любая 3/4G антенна очень недёшева. Тут спрос определяет предложение. Если бы эту примитивную конструкцию мог бы любой сделать на коленке из спичек и желудей, то и цена у неё была бы другая. А тут несмотря на всю видимую простоту, желающих соорудить такое самостоятельно не густо. Судя по себе - дело в сумме мелочей. Кронштейны, корпуса, общая эргономика. Кроме того, антенные разъёмы, пигтэйлы, тоже не бесплатны. Вот потихоньку и набегает. Соточка зелени. Думаю, если бы китайцы поставили на конвейер, было бы вполовину дешевле. Но всё равно не бесплатно.
#325 OFFLINE
Отправлено 28 April 2016 - 07:22 PM
Если у кого есть 5,8 ггц антенна из комплекта ARGTek или аналогичная с кабелем, я бы взял.
#326 OFFLINE
Отправлено 29 April 2016 - 09:26 AM
Это понятно, на "коленке" их не сделать. Но на соседней ветке кто-то показывал внутренности самой антенны. Насколько я понял, это обычный фольгированный стеклотекстолит с вытравленными площадками. Согласитесь, что цена 100 баков за это - издевательство. Все, я больше не буду, если ЭТО работает, я за.
#327 OFFLINE
Отправлено 29 April 2016 - 10:26 PM
Распаковал сегодня Ф3Ст. Прислали из Флайдрон.Ру. Причём оплату сделал до подешевления. Когда позвонили деньги сбербанком ещё не дошли. Но я сказал, что видел снижение цены и рад был бы если сделают подарок. Типа винтов. Легко договорились, что вышлют 1500р на номер телефона. Выслали. . Приятно когда люди отвечают за слова!
Но дело не только в благодарностях.
Вопрос возник. Не могу настроить телефон так чтобы интернет он брал из МТС сотовой связи. А через вайфай связывался с коптером. При включении вайфай на телефоне отрубается GPRS интернет.
Догадываюсь, что если не побороть эту проблему - то и летать придётся без интернета.
#328 OFFLINE
Отправлено 29 April 2016 - 11:23 PM
Не только ваша проблема. Единственное решение, что я нашёл - использовать планшет / смарт, который берёт интернет оттуда, где он есть (из мобильной сети в данном случае), даже при включённом вайфае. Могу назвать один такой девайс, выявленный опытным путём LG L65. Есть подозрение, что дело в версии андроида. Быть может (не факт), что на четвёртом андроиде как раз так и работает, как нам надо. Я тоже мучаюсь этим вопросом, но найти решения для своей Xperia Z3 Tablet так и не смог. Если вам удастся - обязательно сообщите.
#329 OFFLINE
Отправлено 30 April 2016 - 12:45 AM
Решения по факту нет. Это один из пунктов, на котором ты сэкономил, покупая P3S. Кэшируй карты и не парься.
Сообщение отредактировал morph: 30 April 2016 - 12:46 AM
#330 OFFLINE
Отправлено 30 April 2016 - 09:21 AM
Вы мой пост выше читали? Устройства, работающие со Стандартом и получающие интернет есть. Это раз.
В целом, беспроводную связь с пультом считаю более удобным решением, как и любую беспроводную связь. Тем более в такой шаткой конструкции в полях, как пульт-планшет. Зацепил, уронил, итд. Отрыв USB гнезда на планшетах, в зависимости от конструкции чреваты более или менее сложным ремонтом. Я в своём планшете вообще заглушки, закрывающие порты не трогаю - заряжаю через боковой магнитный разъём, файлы копирую по WiFI. Это два
#331 OFFLINE
Отправлено 30 April 2016 - 11:24 AM
Мне тоже понравилось решение на вайфай больше чем на проводе. Особенно когда почитал про выбор планшета или смартфона под проводные версии.
Но проблема у меня и с активацией на сайте DJI. . GJI GO пишет Activate your aircraft when you connect it for the first time to recive your one-year warranty.
Смотрю в сторону программ, которые умеют отключать 3G при включении вайфай. https://play.google....lsite.ggovernor
АВТОДАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3G WIFI#332 OFFLINE
Отправлено 30 April 2016 - 11:30 AM
Там один и тот же алгоритм, как при прошивке. Включаем всё, соединяемся по вифи с коптером, видим запросы (наприме регистрация или перепрошивка), ничего не выключая отсоединяемся от коптеровской вифи сети, и подключаем интернет, делаем, всё, что нужно, после чего вновь соединяемся с сетью коптера.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3G WIFI
Вот тут не понял. Задача то вроде как раз обратная. Но существование подобных программ уже радует.
#333 OFFLINE
Отправлено 30 April 2016 - 11:59 AM
Один раз - не...рас.
P.S. Хоть два. Капля в море, не меняющая сути.
Сообщение отредактировал morph: 30 April 2016 - 12:00 PM
#334 OFFLINE
Отправлено 30 April 2016 - 07:33 PM
Мобильником дочери получилось зарегиться и прошить. Полетали сегодня. Без карт. Чисто тренировочные полёты в поле. Карнты пожалуй надо смотреть при предполётной подготовке. И закачивать предварительно. Так, что видимо будем обходиться без интернета. Главное не комплектация и наличие интернета как я понял. Главное умение управлять. Над этим и будем работать. За разницу в цене со старшими моделями - скорее лучше прикупить батареек и больше летать. Оттачивать навыки.
#335 OFFLINE
Отправлено 30 April 2016 - 08:12 PM
Так то летать надо не по "картам", а по СКП (Смотри, Куда Прёшь) © к.ф. "Аватар"
Сообщение отредактировал ЮХа: 30 April 2016 - 08:13 PM
#336 OFFLINE
Отправлено 30 April 2016 - 08:59 PM
+1. Ну а если хочется реальной мощи (однако не забываем, что за горизонт улететь не удастся) можно обвешаться бустерами по несколько ватт, и тут уже значения не имеет, что за модель
Ещё Стандарт обладает одной хорошей фичей, которая как по мне, преимущество. Это управление на частоте 5 гГц. Частота хоть и менее дальнобойная чем 2,4, что мы и видим в полях, где адвансы/про вырываются сильно вперёд, но в условиях засорённого радиоэфира, которые как раз наиболее распространены, 5 гГц - это плюс. Если бы лайтбридж работал на частоте 5, он бы в городе показывал намного лучшие результаты, я думаю.
P.S. Вроде бы выявил некую закономерность хорошего и плохого подключения. Для хорошего делаю так: включаю пульт, устанавливаю вайфай коннект с планшетом, включаю коптер, запускаю GO. В таком раскладе всё прекрасно. Если всё сделать так же, но запустить GO раньше коптера, то начинается всё с отсутствия картинки с камеры, и продолжается различными мелкими глюками. Но пока статистики мало.
P.P.S, Подскажите, коллеги. По какому каналу передаётся телеметрия? Я так понимаю, по вайфаю вместе с видео?
Сообщение отредактировал zengaya: 30 April 2016 - 09:01 PM
#337 OFFLINE
Отправлено 01 May 2016 - 09:25 AM
По вайфаю. Иначе бы она вместе с видео пропадала на 300 метрах(( Порядок точь в точь как у меня. Проблем нет. Если уж округлять, то управление там 6 ггц.
Провёл тест дальности WiFi (видео и телеметрия) при облёте в Личи. Итог: стабильная связь до 1,5 км, а в целом связь есть вплоть до 2 км от дома.
По этому и не хочу брать весь набор антенн ARGTek. Мне бы одну побольше 5,8 для управления. А с телеметрией всё и так отлично.
Сообщение отредактировал morph: 01 May 2016 - 09:25 AM
#338 OFFLINE
Отправлено 01 May 2016 - 09:37 AM
Итог: стабильная связь до 1,5 км, а в целом вплоть до 2 км от дома.
Это конечно шикарный результат. Даже верится с трудом - без обид. У меня происходит всё с точностью до наоборот. Первым теряется видеолинк, потом телеметрия, а управление при этом работает. Ну и дистанции - 1,6 км максимум. Но это всё с установленной DBS MOD антенной.
#339 OFFLINE
Отправлено 01 May 2016 - 09:50 AM
Сам не поверил, когда увидел впервые. Но факты, вещь упорная. Может ваш DBS глушит всё остальное))
#340 OFFLINE
Отправлено 01 May 2016 - 05:39 PM
На стоковых антеннах точно так же было, только на меньших дистанциях. Видео начинало дёргаться метрах на 250-ти.
Полетал сегодня впервые в полях. Населённые пункты рядом были, но не большие вроде. Чуда не произошло, пролетел 2 с небольшим км. до потери сигнала. Дальше может и можно было бы с переменным успехом, но сильный ветер, и я решил не рисковать. В общем пока в мой послужной список можно записать цифру 2 км. В принципе, я результатами доволен.
[Поиск работы]
Аэросъёмка 4K / Монтаж /Квадрокоптер/ Недвижимость Москва и МОАвтор ShumoFF , 29 May 2018 Аэросъёмка, Монтаж, Квадрокоптер и 6 еще... |
