Подскажите пожалуйста какие программные есть ограничения по высоте/дальности для Phantom 3 standart ? Или ограничений нету и только насколько хватает сигнала ограничивает полёт. Где то читал что есть лимит высоты 120м для стандарт, где то пишут 500м. Так как на самом деле ? И как с дальностью ?
#2921 OFFLINE
#2922 OFFLINE
Отправлено 24 ноября 2017 - 04:57
Высота - 500, дальность не ограничивается, на сколько связи хватит в данных условиях, на столько и летите
#2923 OFFLINE
#2924 OFFLINE
Отправлено 24 ноября 2017 - 10:28
Я хренею.... Неужели никто не читает юзер-мануалы?
Тут для конкретного коптера.
https://dl.djicdn.co...Manual v1.4.pdf
В "аппендиксе" все данные.
Сообщение отредактировал ЮХа: 24 ноября 2017 - 10:29
#2925 Гость_Denef_*
Отправлено 24 ноября 2017 - 10:39
чего ругаешься? Обычный русский подход. Я когда первый дрон купил, еще толком не зная где у него перед, а где зад, пошел испытывать его в поле. Конечно потом инструкцию почитал.Я хренею.
#2926 OFFLINE
Отправлено 24 ноября 2017 - 10:44
Ну, согласен. Я так же, купив хрень, запустил её в хате. Ничего не читая.
#2927 OFFLINE
Отправлено 02 декабря 2017 - 12:22
Добавлено позже (29 Ноябрь 2017 - 20:04)
Доброе время суток всем .есть вопрос может кто то и подскажет я купил тушку пустую под фантом но она как мавик со складными лучами кто то пробовал перекидывать внутренности фанатика в такую тушку на ютубе есть видео но они все на английском там есть переделки с удлинением проводов и что то с контроллерами моторов подскажите может кто то видел такое видео но на русском что бы было понятно что к чему спасибо за ответы заранее.
Добавлено позже (01 Декабрь 2017 - 21:22)
что не кто ничего не может подсказать????
#2928 OFFLINE
Отправлено 02 декабря 2017 - 03:25
#2929 OFFLINE
#2930 OFFLINE
Отправлено 05 декабря 2017 - 06:36
Подскажите как сделать сброс настроек пульта?
#2931 OFFLINE
Отправлено 16 декабря 2017 - 04:00
Попробовал летать на стандарте в месте, где раньше на P2 поднимался на 200-300метров. В разделе Radio Channel Quality моргает надпись Good / Poor Strong magnetic interference. Fly with caution. Поднялся вертикально и на 113 метрах видеосигнал пропал, управление работало. Переключение на FCC поможет сохранить видеосигнал на большей высоте?
#2932 OFFLINE
Отправлено 16 декабря 2017 - 08:17
Да включение FCC увеличит мощность видеосигнала в 2 -3 раза. А еще лудше увеличит качество видеосигнала антенны в ноги от про или адвансет вместо штатных в корпусе на 2.4. я себе поставил и не заморачиваюсь. Летаю в высоту на 500 метров без проблем и в городе при сложных условиях 700-1500 метров спокойно.
#2933 OFFLINE
Отправлено 16 декабря 2017 - 10:34
А надпись "Strong magnetic interference. Fly with caution" также будет появляться?
#2934 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2017 - 05:50
Возможно. В этом месте сильные магнитные помехи, о чем вас и предупреждает приложение, возможно сбой компаса и тогда сами знаете последствия.
#2935 OFFLINE
Отправлено 24 декабря 2017 - 02:58
может эта приспособа поможет https://ru.aliexpres...3ba9e78ef&tpp=1
Не пробовал ли кто тупо прицепить к фантому легонький фотик или камеру сторонюю
#2936 OFFLINE
Отправлено 24 декабря 2017 - 06:36
#2937 OFFLINE
Отправлено 25 декабря 2017 - 08:06
Прицепить поможет, но от желе не спасет...
#2938 OFFLINE
Отправлено 30 декабря 2017 - 11:42
#2939 OFFLINE
Отправлено 01 января 2018 - 12:19
доброго время суток а как разобрать каку антенну в какое гнездо подключить на стандарте два цвета серый и чёрный от адванса они оба серого цвета спасибо за ответ зарание
Все очень просто, в ютубе есть куча видео разборка подвеса стандарт, снимаете с демпферов подвес отключаете шлейф потом в подвесе есть две крышечки на 2х болтиках откручиваете их и снимете антенны. От про или адвансета подходят все антенны так как они все 4 работают на частоте 2.4. Потом крепите их к ногам я прикрепил к одной ноге где нет вообще никакой антенны а вторую по диагонали к ноге где компас. потом через заглушки и корпус провел концы от антенн и прикрепил к подвесу цвет роли не играет . вот и все. В результате вместо дух направленных антенн в тушке по бокам у меня две все направленные в ногах.
Упс я вижу у вас стандарт 4к. Если так, то у вас уже эти антенны в ногах стоят. 2 на 2.4. и 2 на 5.8.
Сообщение отредактировал alegil: 01 января 2018 - 12:21
#2940 OFFLINE
Отправлено 02 января 2018 - 02:46
Решил полетать после года перерыва. Но вдруг появилась проблема. У меня загружена на планшете dji go282 русифицированная от yurikss . Всё было нормально до сегодняшнего дня, но вдруг, при загрузке приложения появилась надпись: "Ваше приложение должно быть обновлено до последней версии" и оно перестало включаться. Что делать? Обновляться мне нельзя, так как активировано фсс. Как можно это отключить?
[Поиск работы]
