Сообщений в теме: 3013
  #2581 OFFLINE   Leniveccc
Leniveccc
  • 23 сообщений
  • Коптер:DJI P3S
Отправлено 21 June 2017 - 12:01 AM
alegil,
DJI GO 3.1.5
Другие Андроид девайсы на 5 и 6 Андроиде не пробовал. Попросту, их негде взять. Все три в семье, а также у знакомых на 7ке.Пробовал на iPhone 6S, о чем писал выше.
Версия прошивки квадрокоптера 1.7.9
Сообщение отредактировал Leniveccc: 21 June 2017 - 12:03 AM
  #2582 OFFLINE   alegil
alegil
  • 131 сообщений
  • Коптер:P3 Standart, Маvic Pro platinum.
Отправлено 21 June 2017 - 11:08 AM
Leniveccc
На DJI GO 3.1.5 у меня были ужасные лаги вплоть до остановки видео полностью. первое что сделал поставил 3.1.3 русскую от Юрия для особых девайсов . все заработало на ура никаких лагов и зависаний.(мне помогло попробуйте и вы)
Правда я летаю на прошивке дрона старой 1.2.4.
Еще пробовал летать на самунге S7 андроид 7 лаги ужастные были плюнул и взял второй дэвайс ксиоми редми ноут 3 на 5 андроиде лаги появились только на  GO 3.1.5 . Поставил 3.1.3 и все нормализовалось
так что поиграйтесь с версией гоу а вдруг поможет, и попробуйте русские версии.
  #2583 OFFLINE   КрасныйЯр
КрасныйЯр
  • Коптер:DJI Phantom 3
Отправлено 21 June 2017 - 12:02 PM
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу принять меня в свои ряды.
Данную ветку форума прочитал всю, правда за 2 раза с перерывом в пол года.
И на сегодняшний день есть вопросы на которые я не получил ответы, либо не понял/недопонял, просьба не пинать больно если повторюсь с вопросом на который уже был ответ.
И так:
Коптер, фантом 3 стандарт, 2016 г.в. покупался как новый в инет магазине, один раз включал, но ничего не подключал и не регистрировал.
DJI GO на андроид установил 2.8.3 русскую, скачав по ссылке указанной здесь
А теперь вопросы:
1. Я так понял, пульт родной привязывать не надо, он привязан с завода?
2. Как правильно зарегистрировать/активировать коптер, чтоб он не прошился автоматом последней прошивкой?
3. С чего начать, чтоб прошиться в ручную, какие обновления и в каком порядке нужно установить обязательно?
Заранее спасибо.
  #2584 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 June 2017 - 01:54 PM
КрасныйЯр, С вступлением на тернистый путь коптероманов!
Кратко по вашим вопросам:
1. Если пульт при включении соединяется с коптером, то ничего привязывать не надо.
2. Может что то у DJI поменялось, но регистрировать нужно было только Мавик, для остальных моделей необходимо иметь регистрацию своего аккаунта в DJI, это простая процедура и не требующая подключения коптера.
3. Когда запустите GO пульт и коптер взгляните через команду about  какие у вас сейчас версии, тогда и можно рассуждать надо не надо шить. Я сам не владелец Ф3С, но по отзывам коллег большинство последних прошивок так или иначе в худшую сторону влияли на дальность полёта.
  #2585 OFFLINE   alegil
alegil
  • 131 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 01:59 PM
КрасныйЯр
Отвечу по порядку. летать сейчас лудше на DJI GO 3.1.3 так как в 2.8.3 иногда бывают лаги и несогласованность с новыми прошивками,когда теряется связь дрона с пультом может автоматом прописать точку дом в том месте где был обрыв связи.
пульт привязывать не надо но если будет такая необходимость там есть кнопка сброса сбоку возле подвеса, а потом по инструкции чтоб переконектитца.
Дрон не будет прошиваться при активации он просто напишет что есть новая версия прошивки и предложит обновится просто игнорируйте это сообщение. главное случайно не нажать на него))
Чтобы прошиться в ручную нужно узнать версию вашей прошивки после чего скачать архив прошивок и поочередно в четкой последовательности  закидывать их на карту памяти в подвесе с файлом дебаг без расширения. Дрон начнет прошиваться сразу после включения ( но я бы на вашем месте этого не делал) так как в новых прошивках нет ничего полезного кроме ноу флай зон.
Сам летаю на 1.2.4+ доволен как слон, и нет лемита по высоте.
Сообщение отредактировал alegil: 21 June 2017 - 02:01 PM
  #2586 OFFLINE   КрасныйЯр
КрасныйЯр
Отправлено 21 June 2017 - 02:22 PM
olegnsk, alegil благодарю за ответы!
регистрировать аккаунт в самой DJI GO на планшете/телефоне, а не через комп на оф. сайте, правильно?
Я так понял у Вас стоит DJI GO 3.1.3 русская версия, не поделитесь ссылочкой на скачивание, заранее благодарю.
я так понимаю, обновления должны решать выявленные недостатки "косяки", уже понял по дискуссиям здесь, то, что с обновлениями ограничивают дальность полетов.
Не обновляя ПО, дрон не спрыгнит с ума в какой то, момент и не начнет импровизировать сам, или обновления ни какие от этого не спасут?
Сегодня вечером буду пробовать, завтра отпишусь?
Всем спасибо!
  #2587 OFFLINE   alegil
alegil
  • 131 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 03:45 PM
https://yadi.sk/d/PTULltKZ3FtmpX
ловите для особых девайсов  русская как у меня))
Думаю что врят -ли вам помогут обновления от схождения с ума, наоборот при обновлении есть шанс укерпичить дрон. Шанс 1 из 1000 но есть,у DJI  что-то связанно с чипами памяти вроде и при обновлении врдибы как я слышал система не может корректно перезаписаться на какой-то из секторов (вуаля  у вас кирпич). Обновление это крайняя мера если что-то плохо работает или не работает вообще..
  #2588 OFFLINE   КрасныйЯр
КрасныйЯр
Отправлено 21 June 2017 - 04:00 PM
Ссылку сам нашел, сейчас, сразу не обратил, внимание (дрявые глаза). В любом случае, спасибо!
Добавлено позже (21 Июнь 2017 - 13:00)
https://yadi.sk/d/PTULltKZ3FtmpX ловите для особых девайсов  русская как у меня))
Сейчас скачаю Вашу, поставлю ее, раз она проверена.
Вопрос: Как на данном форуме делается благодарность, что нужно нажимать? Зеленый квадратик со стрелочкой вверх? да/нет?
  #2589 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 June 2017 - 04:10 PM
Да
  #2590 OFFLINE   КрасныйЯр
КрасныйЯр
Отправлено 21 June 2017 - 04:12 PM
olegnsk, alegil +1, +1
Сообщение отредактировал КрасныйЯр: 21 June 2017 - 04:13 PM
  #2591 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 June 2017 - 04:15 PM
КрасныйЯр, И вам хороших и безопасных полётов!
  #2592 OFFLINE   Alexandron
Alexandron
  • 88 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 05:03 PM
У меня Стандарт с такой же прошивкой, отлично летает на DJIGO 3.1.3, на 3.1.5 лаги.
  #2593 OFFLINE   Kljaksa
Kljaksa
  • 26 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 3
Отправлено 21 June 2017 - 06:10 PM
Мой 3-й стандарт на версии 1.5.7 имеет проблемы с компасом, даже не калибруется, на прошивках выше всё почти ок. Прошивается как в сторону повышения прошивок, так и снижения без проблем
  #2594 OFFLINE   Leniveccc
Leniveccc
  • 23 сообщений
  • Коптер:DJI P3S
Отправлено 21 June 2017 - 08:05 PM
Alexandron,
на 3.1.3 маршруты полетов пишет?
  #2595 OFFLINE   Alexandron
Alexandron
  • 88 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 06:27 AM
Если вы о маршрутах в журнале полетов,то да пишет!
  #2596 OFFLINE   alegil
alegil
  • 131 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 10:49 AM
На русской версии нет,. на английской да.
Для того чтобы увидеть свой маршрут на 3.1.3 русской надо ставить приложение аирдата и смотреть свой маршрут на их сайте после синхронизации.
  #2597 OFFLINE   Kirillov
Kirillov
  • 137 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 22 June 2017 - 11:44 AM
Хочу сказать что на Ipad 6 лет лагов видеоизображения,
  #2598 OFFLINE   КрасныйЯр
КрасныйЯр
Отправлено 22 June 2017 - 01:32 PM
Пообщавшись вчера на форуме и получив рекомендации по  активации коптера и по ПО, вечером преступил.
Планшет Леново ТАВ 2 А8-50LC, Андроид 5.1,  перед  установкой DJIGO 3.1.3 рус. Планшет вернул к заводским установкам, после чего он сам, что то там обновил. Установил DJIGO 3.1.3 рус, скачанную по ссылке https://yadi.sk/d/PTULltKZ3FtmpX . Приступил к активации фантома, интернет вифи коптер вифи, все шло гладко, вифи связь планшет-коптер, после ввода имени коптера, активатор попросил связи с инетом для передачи данных, а тут облом, симки в планшете нет, переключение вифи с коптера на инет результата не дает, подключение к двум вифи планшет не поддерживает. Пока ставил симку в планшет, закрылся активатор. Итог: инет на планшете есть вифи подключение к коптеру  есть, а вернуться в активатор не могу! Я та кпонял активация прошла не до конца.
Кто ни будь с таким сталкивался? И что сейчас делать? Возможно ли доактивировать или активировать заново?
Добавлено позже (22 Июнь 2017 - 10:29)
Продолжаю, доактивировать так и не получилось, решил проверить как будет работать коптер в этой ситуации.
ПО DJIGO 3.1.3 рус, прошивка коптера  1.2.40+ как я понял.
Режим включен для начинающих.
Все в связке: пульт – дрон – планшет. С  пульта управлять камерой получается, видео на планшет передается, запись видео включается, запустить и остановить двигатели с пульта получилось, газ работает (все это без пропеллеров, в квартире), автозапуск и авто посадку с планшета сделал, вроде все работает. Периодически теряются спутники. Проверяю дальше по кругу. И выясняю, не каждый раз коптер реагирует на пульт(запуск движков) не каждый раз срабатывает авто старт, после калибровки компаса( который ругается на квартиру) движки как правило запускаются либо с пульта либо с планшета, камера работает всегда.
В чем может быть проблема не постоянства? В недоактивации? Нахождении в квартире? Плохом сигнале спутников? Или чем то еще? Есть у кого мысли?
Добавлено позже (22 Июнь 2017 - 10:32)
Передача видео на планшет достаточно стабильная, заторможенности, рывков как бы нет.
Сообщение отредактировал КрасныйЯр: 22 June 2017 - 01:36 PM
  #2599 OFFLINE   Leniveccc
Leniveccc
  • 23 сообщений
  • Коптер:DJI P3S
Отправлено 22 June 2017 - 03:39 PM
КрасныйЯр,имхо, полноценно испытать в квартире не получится, спутники теряются, полно магнитных полей. Самый оптимальный вариант - чистое поле (большая лужайка) и без фанатизма, не отлетая далеко проверить функциональность.
По поводу регистрации/перерегистрации ничего подсказать не смогу, т.к. покупал дрон б/у уже зарегистрированным. Скажу больше, хотел бы изменить имя дрона, данное ему прежним хозяином, но как жто сделать, пока не разобрался.
Сообщение отредактировал Leniveccc: 22 June 2017 - 03:42 PM
  #2600 OFFLINE   КрасныйЯр
КрасныйЯр
Отправлено 22 June 2017 - 03:49 PM
Leniveccc, Да про квартиру я все понимаю. Сегодня есть в планах пойти испытать в поле. Есть некоторые опасения, что недоактивация может спровоцировать сбои в управлении и дрон сам рванет на активацию в китай...
